Acelerador dos posiciones.
Seguidores: jjimene89, BernyFR
Notapor Biohazard el 15 Nov 2013, 11:27
Me ha extrañado que el acelerador del Leon MK3 2.0 tdi de 150cv tenga dos posiciones. Si pisa a fondo notas un tope, haces algo mas de fuerza y tiene otro tope. ¿para que es esto?
Biohazard
Re: Acelerador dos posiciones.
Notapor bretonbox el 15 Nov 2013, 13:12
a nosotros para nada , es un sistema que hacen para algunos automaticos para que sepan cuando tienen que dar todo su potencial o por el contrario ir mas eficiente , es decir despues del tope el coche va al maximo y antes se delimita (experiencia con antiguo bmw de la familia automatico )
bretonbox
Agradecido: 9 veces
Notapor Biohazard el 15 Nov 2013, 13:33
No le veo sentido a que uno manual tenga esta opción... aunque tampoco molesta.
Biohazard
Notapor capuchu el 15 Nov 2013, 13:43
Ese tope activa el kick down en los automaticos.
Creo que lei que ese tope sirve para cuando vas en modo eco,pasar a otro modo al necesitar la potencia.
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor Jemi el 15 Nov 2013, 13:51
En otras marcas, este sistema se utiliza para desactivar el limitador de velocidad debido a que se interpreta que es necesario de inmediato disponer de la máxima potencia.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor jjimene89 el 15 Nov 2013, 14:05
capuchu escribió:Ese tope activa el kick down en los automaticos.
Exacto, si lo llevas en el modo eco (en el FR), si pisas a tope el motor da su máxima potencia saltándose el modo ECO.
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor Raul_Amon el 15 Nov 2013, 14:10
Yo tengo el 2.0 TDI DSG y ahora que lo comentáis sí he notado algo así. Al pisar el acelerador a tope para hacer un adelantamiento, por ejemplo, parece que no puedes pisar más pero noto que el acelerador se hunde un poco más y es cuando pega el tirón y te baja algunas marchas de golpe.
No sé si es esto más o menos o soy yo que no pisa todo lo que se puede :lol:
(Por cierto, lo tengo siempre en modo NORMAL)
Raul_Amon
Agradecido: 17 veces
Notapor raleman el 15 Nov 2013, 14:28
Es lo que indica @jjimene89, el kick down en los FR sirve para que en modo ECO, al sobrepasar el tope, se salta el modo ECO y da el máximo del motor, como si no llevases el modo ECO.
raleman
Notapor bretonbox el 15 Nov 2013, 18:39
entonces yo creo que esa podria ser la utilidad
bretonbox
Agradecido: 9 veces
Notapor jotagese el 15 Nov 2013, 19:40
Ese sistema se lleva usando años también en los manuales.Renault por ejemplo.
Incluso un Dacia Lodgy que monté hace poco también lo tiene.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Jemi el 15 Nov 2013, 20:25
jotagese escribió:Ese sistema se lleva usando años también en los manuales.Renault por ejemplo.
Concretamente, Renault utiliza este sistema de interruptor en el tope del pedal para desactivar el limitador de velocidad, al menos en el Laguna y Megane de la serie anterior con cambio manual.
Jemi
Notapor santi_vlc el 15 Nov 2013, 20:27
En mi anterior C4 picasso, el tope ese del acelerador era para "desactivar" el limitador.
Por ejemplo, llevo el limitador a 110km/h, y necesito un poco mas de velocidad, pues piso a fondo, y aprieto un poco mas (digamos que undo el tope) y entoces me deja pasar de los 110 que la tenia limitada.
Espero haberme explicado bien.
Salu2 !!!
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor Biohazard el 16 Nov 2013, 08:01
El limitador se desactiva a nada que pises en acelerador, lo del modo eco puede ser, yo siempre voy con el modo sport me gusta más el tacto de la dirección. Aunque podría configurarlo con el ECO y dirección dura ¿no?. La verdad en sport no notas nada con el tope ese.
Biohazard
Notapor Jemi el 16 Nov 2013, 14:16
Biohazard escribió:El limitador se desactiva a nada que pises en acelerador, lo del modo eco puede ser, yo siempre voy con el modo sport me gusta más el tacto de la dirección. Aunque podría configurarlo con el ECO y dirección dura ¿no?. La verdad en sport no notas nada con el tope ese.
El limitador no permite aumentar la velocidad, es el control de crucero el que sí permite acelerar y aumentar la velocidad.
El limitador de velocidad esta precisamente para evitar que se sobrepase una determinada velocidad programada por mucho que se pise el acelerador, la velocidad no aumentara a no ser que haya un dispositivo que permita desactivarlo, como bien puede ser el sistema del interruptor en el tope del pedal que incorporan los Renault.
Jemi
Notapor Davidpt el 16 Nov 2013, 20:17
A mí no me pasa... será que es un Style... :\
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
