cambiar puerta por otra
Notapor ang el 16 Nov 2013, 16:51
Hola compañeros pues desgraciadamente le he dado un buen golpe a la puerta trasera derecha. El caso es que por suerte tengo conseguida una del mismo color completa, tapizado, luna , etc.
Solo me pregunto, esto solo es quitar una y poner otra y conectar todos los cables ?
ang
Re: cambiar puerta por otra
Notapor rilos el 16 Nov 2013, 20:32
Yo no lo he hecho nunca pero crero que debe ser exactamente eso, tienes que quitarle la tapa interior y sacarle el cableado, una vez asi quitas la puerta y pones la nueva, cableas conectas, pruebas y terminas de montar.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Davidpt el 16 Nov 2013, 20:55
Sí, yo creo que sí es así compañero ;)
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor ang el 16 Nov 2013, 21:15
rilos escribió:Yo no lo he hecho nunca pero crero que debe ser exactamente eso, tienes que quitarle la tapa interior y sacarle el cableado, una vez asi quitas la puerta y pones la nueva, cableas conectas, pruebas y terminas de montar.
Hola muchas gracias , investigando por ahi por lo visto lleva incluso un conector general que desconecta todo. Con lo cual creo que no tengo que quitar ni el tapizado.
ang
Notapor Alanitu el 16 Nov 2013, 23:20
Sólo tienes que quitar el fuelle de goma que va de la puerta al coche . Ten cuidado con el plástico que hay en el interior de la goma, se parten las patillas con demasiada facilidad.
Si la puerta que compres tiene la parte de la bisagra que va atornillada a ella mejor.
Para quitarla sólo necesitas quitar una tuerca de trece que va en la parte de abajo de la bisagra de arriba. Los tornillo de multicara intenta no tocarlos o fliparas para ajustar la puerta.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor ang el 16 Nov 2013, 23:57
Alanitu escribió:Sólo tienes que quitar el fuelle de goma que va de la puerta al coche . Ten cuidado con el plástico que hay en el interior de la goma, se parten las patillas con demasiada facilidad.
Hola ¿ te refieres a los que son como de estrella con muchas puntas ? Muchisimas gracias porque ya iba pensando en quitar esos, no sabia que habia un tornillo unico que sujeta la puerta.
ang
Notapor ang el 28 Nov 2013, 00:24
Hola compañeros, pues ya tengo la puerta. La he conseguido completa a falta solamente del tapizado interior. La he comprado por 100€, es del mismo color que mi coche pero le hace falta una pintadita ya que tiene arañazos.
Me puedo haber precipitado o el precio esta bien para lo que es ?
ang
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
