Truco del climatizador
NotaPublicado: 09 Ago 2005, 20:37
por joserra
Sabéis si el famoso truco del climatizador para ver los parámetros de velocidad, etc, son aplicables con alguna otra combinación al Audi A4 nuevo?
Tiene doble climatizador y no hemos estado volviendo locos hoy intentando sacarlo, pero no ha habido manera.
NotaPublicado: 09 Ago 2005, 20:44
por katxorro
Yo tb pregunte pero en mi caso del golf nuevo k tb tiene clima bizona,pregunta en su respectivo club alli te ayudaran fijo.
NotaPublicado: 10 Ago 2005, 22:08
por mikigttdi
yo tengo el leon nuevo con clima bizona,y asta el momento no e encontrado nada para k salgan los trukos
NotaPublicado: 11 Ago 2005, 10:54
por zurru
alguien me puede dar la lista con todos los trucos del clima. eske solo se el del velocimetro pero de los demas no encuentro nada x ningun sitio
saludoss
NotaPublicado: 11 Ago 2005, 11:06
por Lito69
Lo tienes en ficheros de esta misma web tio
NotaPublicado: 11 Ago 2005, 11:36
por Invitado
Mas exactamente aqui: http://www.seatleon.redtotalonline.net/ ... izador.pdf
echale un vistazo a la seccion de ficheros, esta currada hay muchas cosas interesantes!
un saludo!
NotaPublicado: 24 Ago 2005, 22:06
por piluky
Y no hay ningun manual dnd te diga k es cada cosa?
hay cosas k si se saben lo k son, pero hay otras k ni papa.
X ejemplo:
- valor digital de temperatura interior ( sensor imperial). k es el sensor imperial????
- mala actuacion de la señal de velocidad del vehiculo. eso k es? las veces k da la mala señal? a mi me pone -6
y asi muchas mas, x eso digo lo de si hay algun manual con alguna esplicacion de cada cosa.
D donde mide la temperatura del agua, xq la de la aguja sube antes k la del clima
tmb hay hasta la funcion numero 79 y aki en el fichero solo llega hasta la 61, se sabe k kieren decir las otras???
salu2
NotaPublicado: 25 Ago 2005, 01:29
por Lito69
Es posible que sea lo que esta fallando el velocimetro en ese momento
NotaPublicado: 30 Oct 2005, 10:08
por gravitygames
esta muy interesante muchas gracias,a ver si vale para mi leon 2
NotaPublicado: 30 Oct 2005, 14:13
por Lito69
Habeis probado el del altea que colgue hace poco? seguro que funciona pal leon pues parece el mismo clima no se,de vez en cuando buscar por la web no va mal he!!
NotaPublicado: 30 Oct 2005, 14:18
por OoxidD
piluky escribió:- valor digital de temperatura interior ( sensor imperial). k es el sensor imperial????
El imperial es el techo interior, es decir la tela k recubre el techo por dentro
