duda con agujas del cuadro
Seguidores: TeteFR
Notapor megatuning el 30 Jul 2009, 21:56
hola a todos quiero cambiar las esferas del cuadro por unas blancas sin iluminacion de kpsport y no puedo sacar las agujas he probado a sacarlas tirando y no salen, como puedo sacarlas ayuda xfavor, gracias
megatuning
Re: duda con agujas del cuadro
Notapor carbu el 31 Jul 2009, 13:54
Seguro que has tirado sin miedo?? :roll:.. Si no las has sacado nunca estaran duras, pero no por ello no van a salir.. Coge, si no puedes con la mano, un tenedor y mete los dientes del mismo entre el palito metalico que sujeta la aguja y la aguja, ahora solo tendrias que hacer palanca y ya estarian fuera..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor DomiN el 31 Jul 2009, 18:58
con fuerza pero con tacto!!! cuando las pongas no las aprietes mucho, que no se te van a caer y seguramente tengas que ajustarlas...
DomiN
Notapor leonidass el 15 Ago 2009, 20:29
la pe
leonidass
Notapor cordobitax el 18 Ago 2009, 17:34
tienes que hacer palanca con un tenedor pero poniendo en la punta de este un pequeño taco de papel para 2 cosas,para no arañar las eferas al hacer palanca y para que al hacer palanca no se tuerza el eje de las agujas.salir salen todas asi o por lo menos las que le cojan el tenedor por debajo.
al ponerlas ten mucho ojo porque si aprieras mucho rozarán con las eferas y se quedarán pilladas y no marcaran bien o incluso nada y por ultimo fijate bien en como estaban antes,yo cuando desmonto cualquier cuadro le echo unas fotos para saber donde estaban las agujas antes y asi al ponerlas pues ajustarlas en el mismo sitio.
Notapor LEBRI el 19 Ago 2009, 09:27
cordobitax escribió:tienes que hacer palanca con un tenedor pero poniendo en la punta de este un pequeño taco de papel para 2 cosas,para no arañar las eferas al hacer palanca y para que al hacer palanca no se tuerza el eje de las agujas.salir salen todas asi o por lo menos las que le cojan el tenedor por debajo.
Oye y en el Leon, no van roscadas? es decir quitandolass en sentido antihorario del relog, tanto para ponerlas como para quitarlas? yo estaba equivocado entonces...vamos de todas formas he desmontado de las 2 formas yo cuadros.
CON LA COPILOTO MAS MARAVILLOSA DEL MUNDO!!!!!
STILERO FIELL!!!!!!! http://www.clubfiatstilo.net
MI LEMA: VIVE Y DEJA VIVIR...
LEBRI
Volver a Tuning
