Dudas sobre anular el limpia trasero
Notapor jorma el 11 Feb 2011, 00:45
Pues lo dicho he anulado el limpia trasero, vamos que lo he eliminado, quitado el motor y no se que hacer con el conducto del agua, tampoco se como anularlo electronicamente, si con algun fusible o de que manera. Al poner el tapon del AX me di cuenta que me faltaba algo que poner como junta para que no filtrase agua por el y creo que mas o menos lo he solucionado pero no las tengo todas conmigo...jejejejeje. Me gustaria que me comentarais los que ya lo habeis hecho o los que sepan como va esto. Un saludo y muchas gracias.
jorma
Re: Dudas sobre anular el limpia trasero
Notapor Rafalero el 11 Feb 2011, 13:40
Sólo te digo que el "motorcillo" del agua no vas a poder anularlo, la bomba es también la del delantero, en verdad eso da igual llevarlo anulado o no, con no darle para que eche agua...
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor elrey el 11 Feb 2011, 14:27
Rafalero escribió:Sólo te digo que el "motorcillo" del agua no vas a poder anularlo, la bomba es también la del delantero, en verdad eso da igual llevarlo anulado o no, con no darle para que eche agua...
eso es con no darle vale, aunque si quieres que no salga agua le pones un tornillo de la misma medida que el tubo y ya esta
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor jorma el 12 Feb 2011, 11:38
OK muchas gracias!!
jorma
Y que tipo de gomas o que utilizasteis para sellar bien el agujero que tiene la luna??
jorma
Notapor Rafalero el 12 Feb 2011, 15:32
jorma escribió:Y que tipo de gomas o que utilizasteis para sellar bien el agujero que tiene la luna??
Yo las juntas improvisadas acostumbro a hacerlas con nural, creo que nº 28, es el bote naranja, con eso llevo hecha la culata a la moto y perfecta, además, que si algun dia quieres quitarlo se quita facilmente como si fuera silicona, no como otros pegamentos que te dejan las superficies fatal...
Kawasaki z750
Rafalero
Volver a Tuning
