Buenas, he visto un tema con esto, con omo poner antiniebla trasero como luz de posicion, pero esta muy liado y no acabo de enterarme bien como se hace.
Asi que si sois tan amables, podríais explicarmelo poco a poco para que lo entienda jeje
Y ya de paso decirme si es ilegal o me pueden decir algo por hacer esto
Un saludo y muchas gracias!!!!
Como poner antiniebla trasero como luz de posicion?? [solucionado]
14 mensajes
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Re: Como poner antiniebla trasero como luz de posicion??
Aqui está el tema que ví. Si alguien me lo puede explicar mejor se lo agradeceré
viewtopic.php?f=2&t=55708&p=1031866&hilit=antiniebla+trasera+como+posicion#p1031866
No la puedes poner por varios motivos:
* ¿te has preguntado si los antinieblas traseros son dispositivos facultativos u opcionales?
* ¿te has parado a pensar que los antinieblas tienen mucha más intensidad que la posición, y podría ser hasta denunciable usarlos en condiciones normales? Son para climatología adversa extrema y molestan bastante la vista de la gente que va detrás si se usan indebidamente.
* Además, que los faros antiniebla y los de posición, llevan un código de homologación distinto, y por tanto, a nada que te los mirasen en la ITV y los guardias se darían cuenta. Otro detalle más, leyendo el brico, no puedes ni abrir, ni modificar ni apañar los faros de serie, tan sólo cambiar bombillas por las mismas para las que está preparado, así que más complicación al asunto.
Desde el punto de vista legal, no te lo aconsejamos. Un saludo
proingetec - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 27 veces
Pero si le pones una bombilla con la misma intensidad que las de posicion no tienen porque decirte nada no?
En el post comentaban que pasaron la itv con eso y 0 problemas
De todos modos gracias por la respuesta
Re: Como poner antiniebla trasero como luz de posicion?? [solucionado]
Ya tengo la instalación hecha. Muchas gracias y un saludo!
Krixtian69 escribió:Ya tengo la instalación hecha. Muchas gracias y un saludo!
Hola compañero
Si no es mucho pedir, podrias poner unas fotos de como quedan y si me animo se lo hago
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Entras en el link del segundo comentario y en la segunda pagina tienes fotos de como queda.
Sino me dices y le hecho unas fotillos! Un saludo!
teoricamente es pasando el cable y puentearlo nop?? o hay que poner alguna resistencia he visto ya dos que lo lleban y queda muy bien la verdad!!
Hola:D
valeria - Nuev@ por aqui
Como ya ha comentado proingetec, legal no es, jejejee... pero bueno, si os gusta como queda, hay varias personas que lo llevan hecho (por ejemplo Eduloco), y no queda nada mal...
Quizás él pueda explicaros como lo hizo, ya que en su caso la intensidad es la misma que las de la luz de posicion, y sin embargo al frenar aumenta la intensidad (como si fuera "de serie") y cuando pones los antinieblas tambien, así que realmente sí que funciona igual que la luz de posicion, pero en lugar de solo en los pilotos "exteriores" tambien en los "interiores"
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1577 veces
La instalacion es muy facil, solo es poner un cable soldado a una patilla de la bombilla y enganchado a la corriente de las luces de posicion. Lo dificil es desmontar todo para poder esconder los cables si no quieres que se te vean colgando jeje. Yo solo llevo posicion, al frenar las antiniebla se siguen quedando con la intensidad de posicion.
Yo lo tengo hecho en el toledo y es mas sencillo de lo que parece, un par de bombillas de doble filamento modificar el portalamparas, y coger corriente de las luces de matricula para que actúen de posición, y el otro filamento se enchufara cuando quieras las nieblas y tranquilo que no resaltan más que las normales, pasan itv sin problema, xq yo la e pasado con ellas puestas, tampoco son propensas a fundirse mas a menudo porque llevo las luces las 24h del dia y le dan un toque diferente a la trasera!
Y en cuanto a que quede chapucero con los cables en el maletero del toledo es posible meter el cablecillo por dentro, en el leon nose como quedara....
Tambien es verdad que es en el toledo y nose cmo seria hacerlo en un leon pero no creo que se lleve mucho, si tienes alguna duda enviame un privado.
sento88 - Nuev@ por aqui
Madre mía que retrasados vais.
Yo lo llevo hecho hace años ya. No os preocupéis por Itv y demás porque si lo habéis hecho bien no vais a tener ningún problema. Yo no he tenido nunca ningún problema ni con eso ni con la diurna que llevo. Un saludete a todos.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Hola.
A los que lo habeis hecho, podriais porfavor poner como habeis modificado el portalmaparas? o como le adaptasteis otro propio para bombilla de 2 filamentos??
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
cneira22 escribió:Hola.
En este link en la página 3 tienes fotos de como hacerlo.
Yo lo hice gracias a esas fotos.
viewtopic.php?f=2&t=55708&hilit=antiniebla+trasera+como+posicion&start=30
14 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 50 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
