Se puede poner el paragolpes trasero con este anclaje roto? [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Re: Hay que enmasillar siempre antes de pintar?
Notapor Krixtian69 el 20 Dic 2011, 21:53
Si el tema de que encajen, supongo que encajaran bien, lo digo porque luego no se podra sujetar con los tornillos no? Entonces si tiras de esa zona se levantara.
Porque tiene esos 2 anclajes que se ven en la foto rotos y el superior ese de arriba del todo que es el mas gordo que hay.
Si le pongo arandelas en los anclajes rotos servira? :pensando:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Hay que enmasillar siempre antes de pintar?  [solucionado]
Notapor _Juanky_ el 20 Dic 2011, 21:59
Krixtian69 escribió:Si el tema de que encajen, supongo que encajaran bien, lo digo porque luego no se podra sujetar con los tornillos no? Entonces si tiras de esa zona se levantara.
En teoría no vas a tener problemas con los anclajes..Yo llevo algunos rotos y no hay problemas :ok:
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor Krixtian69 el 20 Dic 2011, 22:04
Entonces seguramente se lo compre al chico que me lo vende, ya que si dices que por tenerlos asi no pasa nadaa...
Aun asi acabo de caer que se le pueden meter arandelas en el peor de los casos jaja
Gracias y un saludo!! :ok:
PD: 140e por el paragolpes con el envio que tal lo veis?
EDITO: Este es el anclaje superior que digo que tambien esta mal
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 22 Dic 2011, 22:10
Compis el anclaje ese superior de la foto anterior da igual que este roto? o ese tiene que estar bien para que encaje y todo bien?
Perdonar las molestias pero yo no entiendo de esto mucho de momento jeje
Un saludo! :ok:
PD: A ver si resuelvo todas mis dudas cuanto antes y asi se lo compro ya jeje
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 23 Dic 2011, 10:11
Alguien que me diga si con ese anclaje de arriba roto se puede poner el paragolpes :rezar:
Krixtian69
Notapor punisher_714 el 23 Dic 2011, 17:03
Si por algo no vaya bien,puedes remacharle una xapita pequeña de aluminio de 1-2mm de grosor,y hacer el agujero nuevo.
Vaya,yo lo aprovecharia!
Salu2 y felices fiestas!!
punisher_714
Notapor Krixtian69 el 24 Dic 2011, 04:28
punisher_714 escribió:Si por algo no vaya bien,puedes remacharle una xapita pequeña de aluminio de 1-2mm de grosor,y hacer el agujero nuevo.
Es buena idea jeje. Entonces seguramente tenga el paragolpes trasero en breves :comediante:
Krixtian69
Volver a Tuning
