Buen brico y gracias por el PDF.
Hoy he empezado a documentarme (voy a poner 4 tiras de LED a mi coche para tal fin) y en el PDF que has puesto de las plazas traseras (muy bien explicado dicho sea de paso) hay un enlace a la primera parte y el enlace no te lleva a ningún sitio. Bueno si, te lleva a un dominio que está en "estado de parking".
¿Ese pdf lo tienes para poder colgarlo?
¿Originalmente de dónde coges la luz? ¿Del plafón del techo? ¿No existe ninguna otra manera que no sea tirando del plafón del techo?
Gracias!!
Brico Luces cortesía pies Del/Tras
35 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 13.573
Favoritos: TonicoFr, itsAdriaan96
Seguidores: daniel_44, genialsoft, AngeleteFR, rbykpp, trekam, Tonygt89, iazofra, benu93, msmdraven, AlvaroFR, kijute, conquepoquico, Gorii, Hovig
Re: Brico Luces cortesía pies Del/Tras
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
De la centralita bcm pero es mas complicado de hacer y mas lioso
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:De la centralita bcm pero es mas complicado de hacer y mas lioso
¿Información sobre esto?
Hola a todos, cuanto tiempo sin estar aqui, jeje.
En referencia a la ultima pregunta:
De donde coger la luz hay varias formas, yo en mi caso, valorando mis intereses, la cogi del plafon delantero, pero de la bombilla central, que es la que no tiene canbus. Explico porque la cogi de este sitio:
Las luces se apagan y encienden cuando abres y cierras las puertas de forma gradual, al igual que el plafon, luego cuando vas circulando y por ejemplo al acompañante se le cae algo al suelo o algun ocupante trasero, alencender el plafon, tienes luz en toda la parte inferior del coche, si quieres poca luz delante, para mirar algo, enciendes las de lectura y listo. Luego, si estas en algun sitio y quieres tener las puertas abiertas con las luces apagadas de los pies, pues apagas desde el plafon y listo.
En fin, le vi bastantes ventajas, y como todas las luces son leds, no sobrecargaba la linea del plafon, jeje.
Si teneis cualquier duda, la comentamos.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
TonicoFr - Nuev@ por aqui
[quote="TonicoFr"]Hola a todos, cuanto tiempo sin estar aqui, jeje.
Saludos a todos.
[/quote
Lo veo muy práctico. Bajaste el cable desde el platón o lo cogiendo de algún conector (más cómodo)?
Saludos a todos.
robereto - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
35 mensajes
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 0 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
[Brico] Volante leon 5F (Mk3) o Kl (Mk4) en 1P funcionando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ozu Respuestas: 22 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 0 |
BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caanpulo Respuestas: 72 |
