brico led neon flexible en agarrador de las puertas leon1
Seguidores: yorky
Notapor djorrio el 12 Jul 2013, 18:16
Hola tengo una ideilla de insertar unas tiras de led neon flexible en las agarraderas de cada puerta de mi leon mk1.alguna ayuda???un saludo
En esta vida, ke tu leon sea una parte de ti!!
djorrio
Re: brico led neon flexible en agarrador de las puertas leon
Notapor carbu el 14 Jul 2013, 02:50
No se sí has echado un vistazo con el buscador primero pero la verdad que esta bastante hablado.. Ahí te dejo unos enlaces a como lo hice yo..
viewtopic.php?p=1211125#p1211125
viewtopic.php?p=1211142#p1211142
viewtopic.php?p=1211319#p1211319
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor djorrio el 14 Jul 2013, 14:23
Fantastica brico carbu, pero yo no me referia al tirador, yo queria referirme a una tira led neon flex en todo el largo de donde coges para cerrar la puerta. A modo de luz de ambiente, nose parecida al del nuevo seat leon kk aparece en el anuncio. Un saludo
djorrio
Notapor ORUKIDOLLI el 14 Jul 2013, 18:11
Por aqui al que mejor se le dan estas cosas es a @cordobitax igual el te puede ayudar
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor cordobitax el 14 Jul 2013, 22:31
ORUKIDOLLI escribió:Por aqui al que mejor se le dan estas cosas es a @cordobitax igual el te puede ayudar
comentais de iluminar el propio tirador con tiras de led??? yo creo que quedaria algo cutre,la idea en si mola pero si la pieza entera se iluminara por ser de plastico traslucido o algo asi,si se pone una tira de led se ven la tira y los puntitos de los led y todo eso.
si se pudiera desmontar el tirador y esa pieza hacerla de un plastico transparente o traslucido si molaria iluminarla entera pero haber quien es el guapo que lo hace jejeje y ademas x 4 jeje
Notapor djorrio el 15 Jul 2013, 01:43
Yo me referia al agarre donde tiras para cerrar la puerta cuando te subes al coche.un saludo
djorrio
Notapor cordobitax el 15 Jul 2013, 22:08
djorrio escribió:Yo me referia al agarre donde tiras para cerrar la puerta cuando te subes al coche.un saludo
a vale al asa para tirar de la puerta, y dices de poner la luz por la zona de da al interior y que se ve o por detras del tirador para que la luz rebote en la puerta?? si es asi pues podria molar pero la pena es que cuanto mas oscura es la tela mas absorve la luz y menos la refleja por lo que se veria poco si es negro como los fr,si es gris pues se veria algo mas.
Notapor djorrio el 16 Jul 2013, 01:40
Siiii como el del anuncio del nuevo seat leon, pero adaptao al mk1. E stao mirando y creo k lo mas parecido son leds neon flexible, x eso pido ayuda para esta brico
djorrio
Notapor cordobitax el 16 Jul 2013, 16:48
hombre otra cosa que puedes hacer es taladrar la cara interior del tirador,por ejemplo si quieres poner 10 led de 5mm pues haces 10 agujeros de 5mm para que cojan justos,les limas las cabezas y asi quedaran al ras de tal manera que aunque metas la mano para tirar,no notas los led ni te los clavas en la mano si los arrancas al tirar,pero tienes que estar seguro de que va a quedar bien haciendo pruebas antes.
la pena es que el tirador es muy chico,solo alumbraria un cachito de puerta no es como en el leon 3 que se le ilumina la puerta entera.
Notapor djorrio el 17 Jul 2013, 01:00
Eso es que queda un poco corto,a ver como lo hago lo que si me gustaria saber es como hacer la instalacion y dond puedo conseguir leds neon flexible.un saludo
djorrio
Notapor cordobitax el 17 Jul 2013, 02:55
djorrio escribió:Eso es que queda un poco corto,a ver como lo hago lo que si me gustaria saber es como hacer la instalacion y dond puedo conseguir leds neon flexible.un saludo
led plexibles hay en leroy merlin o por ebay por ejemplo,este ultimo es mas barato,normalmente es todo mas barato jeje
Notapor J@VY el 06 Ago 2013, 19:33
Buenas compañeros,
Resubo el tema haber si me podeis echar una mano donde poder comprar los materiales para hacer el brico con los leds, como lo hizo @CarbU. Que tipo de leds y resistencias para que quede una luz tenue, no que alumbre el hueco de la maneta.
Gracias.
J@VY
Notapor carbu el 06 Ago 2013, 20:07
En mi galería creo que están puestos los leds y resistencias que son.. Son leds de 5v y no de 12v como los pone mucha gente, por que?? Pues sencillo, porque si los pones de 12 no necesitaras resistencia pero iluminan mucho más fuerte.. En cambio los de 5v iluminan bastante menos y junto con la resistencia se consigue ese efecto de señalización y no de iluminación..
La resistencia puede ser variable, mientras más Ω tenga menos iluminará..
Saludos..
carbu
Notapor LeonFR.Gz el 06 Ago 2013, 22:00
carbu escribió:La resistencia puede ser variable, mientras más Ω tenga menos iluminará..
Efectivamente, pero nunca menor de 350Ω de lo contrario superarás esos 5v y te cargas los led´s
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor J@VY el 06 Ago 2013, 22:47
carbu escribió:En mi galería creo que están puestos los leds y resistencias que son.. Son leds de 5v y no de 12v como los pone mucha gente, por que?? Pues sencillo, porque si los pones de 12 no necesitaras resistencia pero iluminan mucho más fuerte.. En cambio los de 5v iluminan bastante menos y junto con la resistencia se consigue ese efecto de señalización y no de iluminación..
Saludos..
Vale, y donde puedo conseguir los leds de 5v? Encuentro de 12 pero de 5v nada.
J@VY
Volver a Tuning
