Brico Tapa motor MK3 1.4 TSI
Favoritos: dani90, clavelstreet, itsAdriaan96, -alberto-, tsi125, Qore, RYR-LEON3, FRFer
Seguidores: Gus-Gus, Josepo79, clavelstreet, Jorge75016, carrasco13, genialsoft, tsi125, CrAfTy, utopia95, pabloMk3, volkov, VapaV, jd_zuri, jguirao, party3277, ElFon, artur.bp, kwatto, Pedrost, Piro25, ebcuatro
Re: Brico Tapa motor MK3 1.4 TSI
Notapor jasoriab el 19 Jun 2019, 20:42
@Pedrost aquí otro malagueño :ok: y mis dos leones llevan la tapa que cubre la parte superior del motor (venían así de serie)
Si otros coches del grupo VAG la traen con el mismo motor, es un simple ahorro de costes por parte de SEAT, no veo ningún problema por que se la pongas.
Incluso, llevan una espuma negra por debajo para reducir el ruido. Bueno, el Mk1 ya no, que se caía a cachos por el tiempo y no se vende como recambio, hay que comprar la pieza entera :zoquete:
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Pedrost el 25 Jun 2019, 08:45
jasoriab escribió:@Pedrost aquí otro malagueño :ok: y mis dos leones llevan la tapa que cubre la parte superior del motor (venían así de serie)
Pues si, tiene toda la lógica del mundo conociendo a los tacaños de Seat, yo no entiendo como el mk1 traía "tantos" detalles que luego el mk3 no trae siendo más moderno y caro. A Seat al final esos detalles le cuesta 2 duros y a nosotros aún comprsndolo en China cuando te das cuenta se te ha ido un pico en tonterías. En fin es lo que tiene Seat, Siempre Estarás Apretando Tuercas :lol:
Gracias y Saludos paisano
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Leviathanito el 05 Oct 2020, 13:27
Buenas. Para el 1.2 tsi sería la misma tapa, o varían las medidas?
Leviathanito
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor OSCAR77 el 31 May 2021, 19:26
Una consulta a los entendidos. Tengo un pre restiling motor 1.4 act de 150cv hace unos 3años compre la tapa motor en este motor pequeño viene sin tapa, compre la tapa de Volkswagen que ellos sí que lo tienen en este motor. Mi sorpresa es que 3 años más tarde tengo el conducto que supongo debe medir cantidad de aire etc medio derretida. Alguien más le ha pasado esto poniendo la tapa? Los Volkswagen tienen reforzado o algo este tuvo con este motor lo sabeis.
Creo que es más por las vibraciones que por el calor pero lo encuentro raro que nadie lo haya dicho por aquí esto
OSCAR77
Agradecido: 15 veces
Notapor OSCAR77 el 31 May 2021, 19:27
Y estas dos más de fotos
OSCAR77
Notapor ATA-RACING el 22 Sep 2021, 19:26
OSCAR77 escribió:Y estas dos más de fotos
te respondo yo @OSCAR77 ,pero ya se ve claro,lo que te a pasado,pueden ser los mismos pivotes de plastico que esten torcidos por el calor y por culpa de la vibracion y este chocando el borde de la tapa con el tubo a tu pregunta de si nos a pasado la respuesta es no y con casi 100000km yo no tengo ese problema,incluso puede que allas montado mal la varrilla de la tapa o la goma que aprientas hacia abajo la tapa no este o se alla roto y esta tapa caiga mas de la cuenta rozando con el tubo pero la cosa es de facil solucion la mas viable al problema;
es calentar los pivotes que entran en el orificio son dos y van anclados en el tubo del turbo ,calientas y os fuerzas hacia abajo para que la tapa suba y no pegue en el tubo del aceite y asi deje de raspar por la vibracion asi lo veo yo facil solucion ;)
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor Gus-Gus el 22 Sep 2021, 19:31
OSCAR77 escribió:Una consulta a los entendidos. Tengo un pre restiling motor 1.4 act de 150cv hace unos 3años compre la tapa motor en este motor pequeño viene sin tapa, compre la tapa de Volkswagen que ellos sí que lo tienen en este motor. Mi sorpresa es que 3 años más tarde tengo el conducto que supongo debe medir cantidad de aire etc medio derretida. Alguien más le ha pasado esto poniendo la tapa? Los Volkswagen tienen reforzado o algo este tuvo con este motor lo sabeis.
Perdona Óscar, vi tu publicación y baje al coche de inmediato a mirar el mío, pero estaba todo ok. Luego se me olvidó comentar por aquí. Como dice el compi quizás sea defecto de la tapa o algo raro, pero en el mío no toca, es más, hay bastante distancia entre la tapa y dónde te ha gozado (un par de cm quiero recordar). Es también un 1.4 act de 150cv, tiene 3 años (En Noviembre) y 60.000 km.
Aqui tenéis mi Leon.
viewtopic.php?f=43&t=126141
Gus-Gus
Agradecido: 29 veces
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 1 invitado
