Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor sonxav el 26 Oct 2016, 11:45
Jemi escribió:
sonxav escribió:
Tenshi escribió:Exacto. Era ilegal y después de 3 viajes a la itv ya las metieron en mi ficha. La verdad que aún así pretendo poner 235 cuando cambie neumáticos pero si alguno pone ésa medida de 225 en 19" creo que sería reforma, corregidme si me equivoco, y sería un dinero extra por pagar a la ingeniería. En mi caso fui coin los papeles de SEAT por haberla cagado ellos.
pero digo yo que cualquiera que haya comprado el 1.8 180 o 2.0 184 y haya pedido las 19" les han montado las 225/35/19 y no ha tenido los problemas que tu has tendio..... Quiero decir que Seat la cagó contigo, pero no creo que haya sido con todos igual.
yo por ilegal entiendo que no se puede montar en ningún caso y para mi si con un certificado de seat puedes montarlas la solución es "relativamente sencilla". Pero puede que sea yo que lo entienda asi....
no obstante @Jemi conoce mejor todos estos temas que yo... :oops:
El caso es que, al menos en la ficha técnica que he tenido en mis manos de un FR 180, el índice de carga varía entre 91 y 93 dependiendo de la medida, y estas 19 son 88, eso seria lo ilegal.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
es que por lo que se, esa medida y carga solo te la añaden si pides las 19"....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor Jemi el 26 Oct 2016, 15:47
Pues por lo visto no es así, o al menos en este caso que conocemos no lo han hecho. Pero una cosa es pedirlo con esa opción y que el fabricante homologue ese vehículo en concreto con esa medida, y otra cosa distinta es ponerla después, como por ejemplo en el FR 180 que ya mencione antes, donde sería ilegal, ya que no es equivalente.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor sonxav el 26 Oct 2016, 15:51
Jemi escribió:Pues por lo visto no es así, o al menos en este caso que conocemos no lo han hecho. Pero una cosa es pedirlo con esa opción y que el fabricante homologue ese vehículo en concreto con esa medida, y otra cosa distinta es ponerla después, como por ejemplo en el FR 180 que ya mencione antes, donde sería ilegal, ya que no es equivalente.
si estamos de acuerdo @Jemi, pero que en el caso de @Tenshi hayan metido la pata no significa que haya ocurrido en todos los casos (y no creo que solo 1 cliente haya pedido las 19" como opción). Y si, los FR 180(de hecho cualquier FR) que quieran montar a posteriori las 19" deberá de ir a morir en las 235/35/19.....
sonxav
Notapor fvgarcia el 27 Oct 2016, 17:52
Yo las he montado, y me han dicho que para poder homologarlas tiene que ser 235/35/19 con codigo de 91 en adelante, vamos lo mismo que monta el cupra. Otra pregunta para una llanta de 8 pulgadas y et 53, creeis que si le pongo separadores de 2 cm se me quedrá a ras de aleta? o sobresaldrá un poco? Quiero dejarlo a ras y ya que homologo, homologo tambien el ancho de vias. Gracias compis¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Adikubens el 27 Oct 2016, 18:33
Javiglez escribió:
Adikubens escribió:Buenas compañeros, me toca cambiar neumáticos en mi León y estoy pensando aprovechar y cambiar llanta, tengo las de serie dynamic 17 del FR y me gustan las MSW 25 en 18x8 et 48, solo 3 milímetros respecto al et 51 actual. La cuestión es que en la ficha de itv tengo la medida de neumáticos homologada 225/40 R18 92V y le quiero meter el michelín pilot sport 4 que tiene 225/40 ZR 18 92Y, mi duda es si esta homologado con mi ficha al poner Zr18 en lugar de R18 y la velocidad cambia de V a Y. Igual es una pregunta tonta, no estoy muy puesto en esto. Gracias de antemano por las respuestas.Saludos
Las llantas son estas aunque aún no lo he decidido totalmente :
Me encantan!! A mí me queda un año para cambiar los neumáticos y también quería aprovechar y poner llantas y vender las del FR. Cuanto te salen con los neumáticos puestas?
Hola, pues depende si quieres en 17 como las de serie o en 18, yo no se que hacer porque me tienta mucho pasarme a 18 pero me ha comentado un amigo que lo voy a notar mucho en comodidad de conducción y ahí estoy pensándomelo, he mirado en ambas medidas con unos neumáticos de marca puntera en 17 sobre los 1000 euros y si me paso a 18 sobre 1200-1300 euros. Estética visual versus economía y confort, ahí esta la cuestión compañero. Saludos.
Adikubens
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Adikubens el 27 Oct 2016, 18:43
fvgarcia escribió:Yo las he montado, y me han dicho que para poder homologarlas tiene que ser 235/35/19 con codigo de 91 en adelante, vamos lo mismo que monta el cupra. Otra pregunta para una llanta de 8 pulgadas y et 53, creeis que si le pongo separadores de 2 cm se me quedrá a ras de aleta? o sobresaldrá un poco? Quiero dejarlo a ras y ya que homologo, homologo tambien el ancho de vias. Gracias compis¡
muy guapas las llantas del cupra mk2, se parecen a las msw 26 matt titanium, y las taloneras le van de lujo. Saludos
Adikubens
Notapor jonythunder el 27 Oct 2016, 19:57
no creo que notes mucha diferencia en comodidad por un pelin menos de perfil,para mi 17 en un leon es poquisimo,sobre neumaticos los dunlop sport maxx rt2 salen en 225 40 18 90e+montaje 10,y los goodyear asymetric 3 por 93+10,no creo que las 17 sean mucho mas barats(he puesto esas porque me toca cambiarlas y quiero una de esas dos)
jonythunder
Notapor Adikubens el 27 Oct 2016, 23:49
A mi tambien me parece poco 17 por eso estoy tan tentado a irme a las 18 y la diferencia económica no es mucha, precisamente esos dos modelos los he estado mirando, me gustan las pilot sport 4 pero he leído que son demasiado blandas y me van a durar un suspiro. Como andan de longevidad las sport maxx rt2 y las asymetric 3? De agarre y tal ya he visto que están muy bien.
Adikubens
Notapor sonxav el 28 Oct 2016, 08:43
En teoria, y hablo en teoria, Seat deberia de hacerte un certificado de homolgación para poder montar las 225/35/19 88Y y las pudieras meter en ficha, ya que así lo han hecho con los que han comprado las 19" cupra performance pack.
y Las Bridgstone Potenza S001 ?
sonxav
Notapor jonythunder el 28 Oct 2016, 13:08
pues las potenza son las que me venian en el coche y no me ha gustado nada,sobre todo en mojado,durabilidad pues tengo 30.000 y en unos 2000kms las voy a cambiar ya que estan un poco lisa.sobre la duracion de las dunlop y las goodyear no lo se pero estaran sobre la media
jonythunder
Notapor cholvete el 28 Oct 2016, 13:25
Por que no miras también las Pirelli Pzero? Me han hablando muy bien de ellas.
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor juanbb el 28 Oct 2016, 18:11
Yo le he puesto las del xperience, creo que le quedan bien, solo que venían con las cubiertas y son ruidosas a más no poder
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor cholvete el 28 Oct 2016, 18:27
juanbb escribió:Yo le he puesto las del xperience, creo que le quedan bien, solo que venían con las cubiertas y son ruidosas a más no poder
Coincido, le quedan muy bien :ok:
cholvete
Notapor luke_skywalker el 28 Oct 2016, 19:28
Pues como sean las mismas gomas de mi Xperience... el problema no es el ruido, sino que patinan que da gusto.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor juanbb el 28 Oct 2016, 19:39
He ido aun taller de ruedas y están deformadas.
240 euros la broma.
juanbb
Volver a Tuning
Problema con aire acondicionado León fr mk1
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 32
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 424
