Modificaciones en faros Daylight
- Seguidores: 9
- Favoritos: 3
- Vistas: 29.244
Favoritos: jeruap, forofovag, pabloafp
Seguidores: SELEEEEE, arloxFR, TeteFR, jarama, gogua, LoWRaiDeR, Sonic_206, Josshe, jeruap
Fotos !!! Modificaciones en faros Daylight
jaja un poco menos hombre jaaj, mañana espero cerrar los faros ya. Haber si va de esta.
Última edición por keny1981keny el 19 Abr 2010, 23:52, editado 1 vez en total
keny1981keny - Asidu@ en la selva
Re: Modificaciones en faros Daylight
Bueno faros cerrados, probados y funcionando, haber si no me dan problemas en el coche.
Esta semana si tengo tiempo los monto, sino el finde.
El projector es de 2.8"
ibizapowa - Aun con la L
que pasa con esas fotos señores?
- Agradecido: 156 veces
Pues nada, los leds son una puta mierda, joder segunda vez que cierro los faros y los leds fallan, sen encienden y se apagan, asi que nada, a volver a quitar los faros, abrirlos, y buscar otros leds.
joder kenny que putada, con lo que jode abrir y cerrar los leds.
Pues si tio, estoy hasta los huevos de los faros, te juro que voy a acabar vendiendolos, joder.
No se ahora voy a intentar comprar bombillas t10 de leds, que ya vienen preparadas para 12v, espero que no fallen,
no se si te servira de poco consuelo pero yo acabe de poner bombillas de leds en las de posicion hasta los guebs,me duran unos dias y a freirla,algun pico o cosa rara tiene que haber porque no es normal,quedaban de PM pero al final he tenido que poner unas de philips supuestamente azuladas pero que eso de azul tiene lo que yo de arbitro de tercera.
una pena ,
y tu modificacion tambien porque se ve un curro cojo y nudo,haber si lo solucionas tio.
una pena ,
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
las bombillas led que llevamos en la posicion suelen fallar por el casquillo. es decir, los dos filamentos que tienen se meten en una especie de endidura que tienen los casquillos y no tocan contra los portalamparas porque estos pegan en el plastico del casquillo de la bombilla. espero aberme explicado bien
martin-corti
pos creo que no hablamos de lo mismo porque he probado varias
las primeras de un led,no se notan apenas.
luego probe de 1.5W traidas de USA,tres dias duraron,volvi a comprar,y las siguientes duraron una semana.
luego he probado de 7 leds,duraron una semana,se jodian varios leds y al final lo mismo,no alumbra ni se ve apenas que llevas led,como mucho se quedaban dos leds vivos,y ya harto pos puse de filamento de nuevo y paso de experimentar mas.y por alguna razon simpre se jode primero el faro lado piloto.
tu te refieres a la patilla de contacto que ha veces hay que doblarla hacia fuera un poco porque no toca,eso me di cuenta con las primeras
too ciclaoo!!
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU escribió:pos creo que no hablamos de lo mismo porque he probado varias
Mmmmm creo que eso es gran sintoma de que los led's no aguantan los picos de encendido y van quemandose hasta quedarse todos k.o.
La de filamentos es menos sensible, pero tambien caen por calor y exceso de alimentacion.
Haz la prueba si quieres. Pon en un faro posicion led, y en otro posicion con filamentos, y despues de reposar un rato el coche parado (digamos toda una noche), al encender comprueba cuantos led's va quemando segun pasen los días hasta dejar de funcionar.
Piensa que muchas veces le exigimos a la bateria en un punto concreto una demanda de energía tremenda. Piensa en la típica noche de frio, lloviendo y con los cristales empañados:
Luces + radio + calefaccion + luneta termica trasera + limpiaparabrisas delantero/trasero + niebla..... en este momento hay un consumo tremendo por parte de la batería (aunque no habría problema si el coche esta arrancado y el alternador funcionando pero.... en caso contrario), no me extrañaría que las luces led's en ese momento sean las primeras en fallar ante demandas altas por un instante.
Rafaelillo20vt - Leoner@ habitual
Bueno aki estoy de vuelta otra vez, despues de pensar mucho como hacer jeje, bueno ahi va la explicacion.
Bueno lo primero una dremel, metacritalo, tiras leds smd, pegamento, y alguna cosa mas.
Lo primero cortar todas las separaciones que hay entre los leds que trae el foco, para meter la tira entera de leds.
Despues cortar metacrilato, ya que quise tapar toda la zona donde van metidos los leds con metacrilato, estilo al audi a5 que no se ven los leds.
Por ultimo rematar las juntas con tira de espuma negra.
Fotos...
Tira metacrilato sin rematar...
Parte trasera cortada con la tira de leds.
Tira metacrilato rematada con la espuma.
Lo mejor, la iluminacion, una pasada jeje...
Espero que os guste, despues de tanta espera y tantas decepciones jajaj. un saludo y haber si es la definitiva...
Fotos...
hola yo quiero cambiar las luces de dia por leds pero no tengo ni idea de como cual donde y eso aver si alguien me ilumina un poco jejejeje
me haria falta cambiar todo o que es que no tengo ni idea es mi primer coche y no conosco gente por aqui que lño haya hecho gracias.
un saludoi
un saludoi
calitor - Nuev@ por aqui
Keny que leds le as puesto al final??? Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
le he puesta tiras smd, la que venden en rollos de 5 metros, que puedes cortar cada 3 leds, en total tengo uns 50 smd por foco jejej.
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
[Brico] Volante leon 5F (Mk3) o Kl (Mk4) en 1P funcionando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ozu Respuestas: 22 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1460 |
