Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor Caanpulo el 29 Mar 2017, 18:01
angeljimenez escribió:quiero cambiar las llantas de mi iTech que son de 16" a unas de 17". Alguna recomendación?? Las de 18" me parece que es demasiado para un 1.6 tdi 105cv, las del connect me encantan
Las del leon connect son identicas a las borbet bs5 gris
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Notapor angeljimenez el 30 Mar 2017, 01:24
Oye pues la he estado mirando y salen bien de precio aunque las medidas que tiene son 7.5x17-5x112-et50-72.5mm podria ponerlas o tienen que ser ET51?
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor ALROMA87 el 30 Mar 2017, 09:22
Perfectamente, el cambio de ET 51 a 50 ni lo vas a notar... yo llevo ET42 y ahí si que se notan un poco mas , pero aún así siguen en los límites legales!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT :sobrao: :sobrao:
ALROMA87
Notapor Caanpulo el 30 Mar 2017, 10:10
A mi personalmente me gusta mas en color negro/pulido, se parecen bastante a las PP del cupra.
Yo estoy entre estas y las bbs sr, luego las borbet Xl no estan nada mal tampoco, pero tambien quiero poner full led delantero y comprarme una moto nueva y todo no puede ser... :zoquete:
Caanpulo
Notapor Pergat097 el 30 Mar 2017, 23:18
Creo que las que monta el Connect son marca Ronal.
Pergat097
Agradecido: 50 veces
Notapor SamuMagaz el 31 Mar 2017, 00:40
cholvete escribió:Hola compañeros.
Pido ayuda sobre llantas ya que yo no tengo ni p... idea, solo se decir esta llanta me gusta, esta no! jajajajaja!
Os comento, me gustaría cambiar mis llantas del León MY16.
Llevo puestas las 18 performance y los neumáticos la verdad es que están nuevos, y he pensado que si pudiera montar los que llevo en una de las llantas que me gustaría montar me abarataría mucho la operación.
Por lo tanto como no se datos sobre mis llantas, os dejo los datos que ponen sobre las que quiero montar y me decís si se podrían montar mis neumáticos en esas llantas o no.
Estos son los datos que dan sobre las llantas nuevas:
KIT COMPUESTO POR:
4 LLANTAS MODELO 555 8X18 ANTRACITA PULIDA
anclaje 5x112 en et35 o et45
MADE IN ITALY REFORZADA PARA RUNFLAT
20 TORNILLOS ESPECIFICOS
Ya me decís los que sabéis!
Buenas. Espero que no sea muy tarde para ayudarte jejeje pero si que las puedes montar aprovechando los neumáticos que ya tienes. Yo para ese ancho de llanta prefiero montar 235 en vez de 225 pero se puede hacer sin problema.
Toyota Avensis 1.6 16V 115CV '98 (se te echa de menos)
Renault Megane 1.5DCi 105CV by BND '02
Seat León FR Advance 1.4TSI ACT 150CV :banana: :D
Instagram: @petrolheadracing
Mi galería en el foro: viewtopic.php?f=43&t=116356
SamuMagaz
Agradecido: 45 veces
Notapor cholvete el 31 Mar 2017, 09:44
KIT COMPUESTO POR:
Demasiado tarde, cambie las mías por las 19 Cupra del Pre jajajajajaja!
Pero de todas formas gracias por la ayuda compañero :ok:
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor SWoRD el 31 Mar 2017, 18:41
Buenas tardes compañeros,
En vuestra infinita sabiduría, me gustaría si sabríais decirme Que ET tienen estas llantas (las de la imagen), y si podéis confirmarme que las de 16x6,5J tienen ET46.
Gracias!!!!
Por cierto, que es eso de que hay un tornillo de seguridad, que al contrario que los otros que tienen cubierta gris de plastico, este no la tiene?, alguien sabría decirme algo de esto?
SWoRD
Notapor FonTSI el 01 Abr 2017, 00:32
Cuando las pedí, tenia dudas si me iban a quedar bien las 19" del cupra pre, ahora cada dia me gustan mas.ImagenImagen
FonTSI
Agradecido: 27 veces
Notapor marlop el 01 Abr 2017, 02:01
SWoRD escribió:me gustaría si sabríais decirme Que ET tienen estas llantas (las de la imagen), y si podéis confirmarme que las de 16x6,5J tienen ET46.
Las de 16 son ET 46; las de 17, ET 49 ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor SWoRD el 01 Abr 2017, 02:03
Muchisisisisisismas Gracias!!. Al ser ET 49, no hacen que estén más metidas hacia dentro??? Tengo que hacerle algo, en plan meterle unas pastillas o algo así?
Gracias Marlop!
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
SWoRD
Notapor marlop el 01 Abr 2017, 15:31
De nada, compi. Y sí, al tener un ET mayor, quedaría unos milímetros más adentro (3mm exactamente), pero al haber también una diferencia de ancho de llanta (12,7mm), al final la nueva llanta 7Jx17 ET49 te quedaría 3,35mm más afuera.
No sé a qué te refieres con lo de ponerle unas pastillas, porque no tiene que ver con esto. ¿Te refieres​ a unos separadores?
marlop
Notapor SWoRD el 01 Abr 2017, 15:36
marlop escribió:De nada, compi. Y sí, al tener un ET mayor, quedaría unos milímetros más adentro (3mm exactamente), pero al haber también una diferencia de ancho de llanta (12,7mm), al final la nueva llanta 7Jx17 ET49 te quedaría 3,35mm más afuera.
Nada nada, me refería a los separadores efectivamente, pero justo lo había pensado, a mayor anchura de la llanta mayor ET para siga quedando más o menos alineada con la carrocería, sino, sobresaldría un poquito más.
Muchas gracias Marlop artista.
SWoRD
Notapor Caanpulo el 02 Abr 2017, 14:15
Si, son ronal, y las del cupra creo que tambien, pero ronal no las va a vender al publico supongo que tendra una especie de "contrato de exclusividad" con seat.
Y estas borbet son muy parecidas
Caanpulo
Notapor Oregon el 04 Abr 2017, 20:55
Alguien ha visto las nuevas performence pintadas en color negro? estaría muy interesado en pintarlas...
Oregon
Agradecido: 29 veces
Volver a Tuning
