Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor marlop el 06 Jul 2017, 22:40
davidalba escribió:
neraka escribió:
LEON2014 escribió:Que llantas le has puesto al leon?
JR18 con medidas 18x8,5" y ET40
estas servirían para un cupra??
Para la ITV, si partimos de unas llantas de Cupra de 8" ET50, estas JR-18 de 8,5" ET40 quedarían muy muy justas, con una diferencia de 16,35 mm por cada lado, teniendo en cuenta que se suele aceptar un aumento del 2% del ancho de vía de fábrica. Este ancho de vías original debería ser igual o superior a 1635 mm para que las medidas de estas nuevas llantas sean aptas para la ITV.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor davidalba el 07 Jul 2017, 00:13
Respuesta más clara porfavor? No entiendo del tema nada. Mi intención será cambiar a llanta 18 en cuanto lo tenga. Si en los papeles permite 18? Explicadme porque no tengo idea de esto
davidalba
Agradecido: 19 veces
Notapor juanbb el 07 Jul 2017, 00:58
davidalba escribió:Respuesta más clara porfavor? No entiendo del tema nada. Mi intención será cambiar a llanta 18 en cuanto lo tenga. Si en los papeles permite 18? Explicadme porque no tengo idea de esto
Explicacion radida.. Las llantas aparte del diámetro tienen una anchura si son demasiado anchas sobresaldran por los lados y en la ITV te dirán que esas ruedas tienes que cambiarlas.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor marlop el 07 Jul 2017, 01:24
davidalba escribió:Mi intención será cambiar a llanta 18 en cuanto lo tenga. Si en los papeles permite 18?
Tu León está homologado para llevar 225/40 R18, por lo que puedes estar tranquilo. Pero, aparte de mirar el diámetro 18, las nuevas llantas tienen otras medidas a las que también debes prestar atención: ancho y ET.
¿Qué buscas con las nuevas llantas?
marlop
Notapor neraka el 07 Jul 2017, 08:45
Doy fe de que van muy muy justas. En la ITV saldré de dudas. Según la persona que me toque me echará para atrás o no. Si me dicen que no valen le pondré las del golf que tengo que son ET50 y 7,5", que pasan sin problemas.
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor davidalba el 07 Jul 2017, 14:56
Busco rebajar precio de gomas... Cómo todos sabido....
Está claro.. ahora el problema la elección de la nueva llanata.
Páginas sabéis? Que vengan ya listas para montar
davidalba
Notapor J19 el 27 Jul 2017, 16:49
Garfu escribió:Las mias quedan asi!
Se que vengo un poco fuera de tiempo :? Pero ese si no me equivoco es el SC con Kit aerodinamico, has bajado el coche?? O lo tienes de serie?? Un saludo, esta chulisimo
J19
Agradecido: 18 veces
Notapor corsicab el 06 Ago 2017, 05:51
Me gustaria montarle las cupracer 19", alguien sabe porque en este modelo de llantas pone "SOLO PARA MONTAJE EN LEON CUPRA", ¿acaso hay algun problema de homologación, bujes o pasos de rueda?
corsicab
Notapor marlop el 06 Ago 2017, 18:42
Es un tema de exclusividad, más que de incompatibilidad técnica. Si las pudieras conseguir, no vas a encontrar ningún problema para montarlas en tu León, que con el motor que tiene, las moverá bien.
marlop
Notapor dsorden el 06 Ago 2017, 21:27
sabeis si se puede elegir las llantas del cupra para un 1.4 tsi? en el 1.8 si que da la opcion, pero en el 1.4 no
dsorden
Notapor davidalba el 07 Ago 2017, 14:24
He mirado ficha técnica del Cupra y de las medidas que pone homologada habla solo de 17 y 19 no me pone 18. Supongo que por lo que comentáis no habría problema si me decido a poner 18
Enviado desde mi A168-L09 mediante Tapatalk
davidalba
Notapor davidalba el 13 Ago 2017, 23:40
Haber si alguien me echa una mano!
Me he presentado directamente a la tienda física de llantas y ruedas con el coche. Cupra 300. Para poner llantas 18 225/40
Para ver qué llantas le sentaban bien entre ellas 2 de Japan Racing que tengo entre ceja.
Pues bien. Primeramente que me olvide de las Japan. Y luego que no saben que et poner porque si las pinzas tocarían que si el reborde de la llanta..... Mi intención poner 18 sin más. Sin tener que homologar. Llanta guapa vistosa y ya. Pues bien me fui por donde vine. Miré llantas Oz pero les salta una alarma que comprueben et y algo más. Total que les digo si no pueden hablar directamente con el fabricante haber que dice. Ya que es imposible que no se pueda cambiar a llanta 18 cuando hay más gente que lo ha echo. Pués sigo a la espera. Por eso pido ayuda. Quiero llanta 18. Que et tengo que pedir para ponerlas sin problema alguno. Ni de ITV ni de roce en las pinzas.......
Pensaba que yendo a la tienda física saldría de dudas con llantas ya en mente claras. Pero me han liado más y no tengo nada....
davidalba
Notapor neraka el 14 Ago 2017, 08:39
davidalba escribió:Haber si alguien me echa una mano!
Si pones ET 45 para arriba no tendrás problemas. El tema está en las pulgadas y forma de la llanta para que no roce en la pinza, pero si son las pinzas de serie te vale casi cualquier llanta de 18".
neraka
Notapor davidalba el 14 Ago 2017, 09:07
Son las pinzas de serie que lleva el Cupra. Entonces que me recomiendas ecsactame para poner 18?
Que et és el que llevo ahora con 19? Arriba hacías algún comentario de si hivan justas en ITV... Y la gente de llantas y ruedas está esperando la contestación de Oz para saber algo. Cuando pones 45 es 4,5?
Las medidas que debo buscar es llanta18 et ??
Para poner 225/40r18
davidalba
Notapor neraka el 14 Ago 2017, 09:20
Más arriba pongo que las mías van justas para la ITV porque son ET40 y ancho de 8,5".
Por un lado tenemos el ET que es el desplazamiento de la llanta desde el eje, que ya te digo que so pones ET45 o superior, no tendrás ningún problema. Seguramente las que lleves ahora de serie sean ET51, por lo que una llanta de ET45, ET47 o ET51 te valen perfectamente.
Por otro lado está el ancho de la llanta, lo que son las pulgadas. Normalmente las de serie son de 7,5".
En tu caso si pones unas llantas de ET45 y 7,5", no tendrás ningún problema.
Ahora bien, cuidado con la forma de las llantas por el tema de las pinzas. No puedes coger unas cóncavas (que se metan hacia dentro) o con palos gruesos porque te rozará la pinza.
Pero vamos, si son unas llantas "normales", no tendrás problemas.
Más atrás de este post explican detalladamente lo del ET y el ancho de llanta.
neraka
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 0 invitados
