Salida escape Leon MK3 Style
Favoritos: IVANIN9
Seguidores: pablitobm88, leonfito, corderazo, Dconnect, marlop, borgio, carrasco13, genialsoft, xacon, trekam, ivan0909, Dyoner009, Unaited, jande, alejandro_javier, Edu1589, Triple R, talanito
Re: Salida escape Leon MK3 Style
Notapor trekam el 14 Sep 2015, 16:52
Otra opcion podria ser....
Estudiar de q manera colocar las colas sujetadas al parachoques por la parte de dentro simulando q estan acopladas al tubo fe escape... O q son las salidas de los escapes...q al fin y al cabo es lo q queremos...
Esta mañana he mirado en plan rápido el parachoques trasero tirandome al suelo...y aunque no tenia mucho tiempo para mirarlo detenidamente....creo q puede haber algun sitio donde sujetar las colas en el parachoques...
A ver si tengo mas tiempo y lo miro..
trekam
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor genialsoft el 14 Sep 2015, 16:57
trekam escribió:Otra opcion podria ser....
Ese es mi plan b.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor trekam el 14 Sep 2015, 17:19
[THUMBS UP SIGN] @genialsoft
A ver si entre todos sacamos la solucion y tenemos pronto las colas instaladas...
De esa manera cuando vayamos a la ITV..sacamos la colas y aqui no ha pasado nada...
Aunque si q tendriamos q tener de recambio un difusor como el q ahora lleva el coche ya q al tener q hacerle los huecos para las colas...no quedaria muy bien ir despues a la ITV con esos agujeros vacios en el difusor
trekam
Notapor genialsoft el 14 Sep 2015, 18:06
Si no se puede unir a la cola original del escape (bastante probable que no se pueda) mi idea es la siguiente:
genialsoft
Notapor Stealnick el 16 Sep 2015, 10:03
Me gusta esa imagen con la doble salida, me uno a ver cómo termina esto.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor trekam el 16 Sep 2015, 14:21
@genialsoft
Es muy buena idea...
Pero por el croquis q has hecho...entiendo q tal cual lo quieres poner ..es sin hacer ningun tipo de agujero o rebaje... al difusor o pieza negra q lleva el parachoques...no.?
trekam
Notapor Stealnick el 16 Sep 2015, 17:50
Buscando he encontrado esto para poner la doble salida a los dos lados para leones de 3 y 5 puertas en versiones style y reference, y no me parece muy caro son 200€ con los portes incluidos. ¿Qué os parece?
Stealnick
Notapor trekam el 16 Sep 2015, 18:07
Stealnick escribió:Buscando he encontrado esto para poner la doble salida a los dos lados para leones de 3 y 5 puertas en versiones style y reference, y no me parece muy caro son 200€ con los portes incluidos. ¿Qué os parece?
Los 200 € Creo q eso es solo el difusor...
Los escapes estan ahi q tambien los puedes pedir...pero creo q se va a unos 700€ o 800€ solo el escape...aparte sumale los 200€ del difusor
trekam
Notapor Stealnick el 16 Sep 2015, 18:09
Claro yo estoy hablando sólo del difusor, es decir, la parte negra. Yo le pondría las colas pero sin estar conectadas al tubo de escape, o por lo menos las dos de la derecha.
Stealnick
Notapor genialsoft el 16 Sep 2015, 19:16
trekam escribió:@genialsoft
Esa es la idea.Fácil de poner y quitar. si canta mucho miraría lo de hacer el recorte ya que complicaría la instalación.
genialsoft
Notapor genialsoft el 05 Oct 2015, 17:02
Ya llegaron las colas, la calidad es muy buena y dan el pego.
Como ya se dijo NO las puedes poner tal cual ya que el tubo esta torcido tanto para abajo como para la izquierda, o sea que si las pusieras tal cual apuntarían hacia la izquierda.
He separado el trozo de tubo en ángulo cortando las uniones sin problemas ya que son 4 soldaduras pequeñas
He realizado el invento con un trozo de aluminio que tenia por casa y he probado a ver como quedaba tal cual.
una mier... Se ve mucho el pegote, desde detrás no, pero desde el lado se ve desde lejos. Igual haciendo el recorte si quedarían bien, pero no tengo ganas de liarme.
Es lo que tienen los inventos que a veces salen bien y otras no.
genialsoft
Notapor pirly el 05 Oct 2015, 17:19
pillo sitio
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor trekam el 05 Oct 2015, 18:17
genialsoft escribió:Ya llegaron las colas, la calidad es muy buena y dan el pego.
Otra posibilidad...q creo q puede estar bien a priori..(luego en la realidad igual queda como un truño) es...hacer como en algunos sub de Mercedes o en el mismo Honda Civic.. haciendo el recorte pero sin llegar a abrirlo por la parte de abajo...y eso tambien ayudaria a sujetarlo ya que quedarian apoyados por la parte baja..independientemente q tambien se sujeten por la parte de atras de las colas...
trekam
Notapor Sanz el 05 Oct 2015, 20:37
@trekam en barcelona tienes escapes la cumbre (cerca del c.c la maquinista) yo he llevado mis coches ahi y siempre he quedado contento con el trabajo, hacen escapes artesanales, montan escapes de competicion, montan embellecedores... Hacen de todo desde en un leon del 99 hasta en lambos, nissan gtr etc tienen web y pag en el face por si quieres hechar un ojo. Un saludo.
Sanz
Agradecido: 65 veces
Notapor genialsoft el 05 Oct 2015, 21:04
Esta es la mejor opción. Por menos de 300€ te hacen un escape a medida.
genialsoft
Volver a Tuning
