irivuni escribió:para ser legales con xenon te faltaria la regulacion automatica
Es cierto, se supone que se tienen que "regular" automaticamente cuando hay una pendiente mediante ese sensor...
irivuni escribió:pa poner los lava faro k tengas k ir ala seat.... me estas fayando...
Me refería a comprar las piezas para montarlo uno mismo...
MELVOX escribió:La regulacion electrica, de por si no la llevan,...pero creo que si que llevan el hueco donde puedes acoplar el motor que llevas en tu coche que es el que incline mas o menos la bombilla y con lo cual regular la altura del la luz...
El otro dia, cuando monté los angeleyes, estuve viendo eso mismo, y en teoria se podría hacer una ñapa algo complicada, pero que funcionara... el problema es la maldita lupa del foco de las luces de carretera de los angeleyes... pero bueno...
