Qué medida de neumaticos para llanta 7'5x17"(ET35)?
Re: Qué medida de neumaticos para llanta 7
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 09:06
SyLmaX escribió:con 7,5 de ancho puedes meter tambien una 205/50/17..
No quedara muy estirada en 7,5"????
Mis llantas son tambien 7,5x17" con ET35, y llevo unas 225. Quedan perfectas. Eso si... algo si que notaras el aumento de medida (yo lo note).
pikolotk
Notapor Charlie el 19 Ene 2007, 10:01
Yo le meteria 215, aunque salen mas caras q las 225 y no se si merece la pena.
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie
Notapor tomodachi el 19 Ene 2007, 13:31
Otra cosilla, como puedo saber si el cambio de llantas y ruedas sobrepasa el ancho de vías para tener que homologarlo o no? :? :?:
tomodachi
Notapor Javispm el 19 Ene 2007, 13:33
tomodachi escribió:Otra cosilla, como puedo saber si el cambio de llantas y ruedas sobrepasa el ancho de vías para tener que homologarlo o no? :? :?:
Basicamente con el metro! Mide con las nuevas y en la ficha tecnica te pone la medida de serie, no creo que haya mucha distancia en la itv ni te la mirarar lo mas seguro.
Limpia Fabia trasero, Llantas Cupra R 18", Mando llave espadin,
Javispm
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 13:37
Si modificas la ET de la llanta, esa diferencia sera lo que modifiques el ancho de vias.
pikolotk
Notapor tomodachi el 19 Ene 2007, 13:38
La ficha tecnica supongo que sera el papelito verde donde te viene el número de identificación y todo eso verdad? (pregunta de novato) :P
Qué se debería de mirar?La distancia eje 1º/2º(mm)?Si es eso pone 2513
tomodachi
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 13:40
tomodachi escribió:La ficha tecnica supongo que sera el papelito verde donde te viene el número de identificación y todo eso verdad? (pregunta de novato) :P
Esa es la distancia entre ejes... quizir, entre el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera.
Tiene que venir un apartado que sea ancho de vias.
pikolotk
Notapor Javispm el 19 Ene 2007, 13:41
Anchura de vias anterior (delantera) y via posterior (trasera) en mm. Ahi tienes que mirar
Última edición por Javispm el 19 Ene 2007, 13:42, editado 2 veces en total
Javispm
Notapor tomodachi el 19 Ene 2007, 13:41
mm.. lo único que veo con la palabra ancho o anchura es el apartado de Anchura total(mm) que este marca 1742
tomodachi
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 13:44
Via anterior / posterior (mm).
pikolotk
Notapor tomodachi el 19 Ene 2007, 13:47
Eso si que aparece! Via anterior/posterior(mm): 1513/1494
Sabiendo el tipo de llanta y el neumático no se puede saber de ninguna manera antes de montar, cuanto puede aumentar o disminuir?
tomodachi
Notapor Javispm el 19 Ene 2007, 13:48
Si tal y como te ha dicho pikolotk con la diferencia de et que vas a montar.
Javispm
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 13:50
tomodachi escribió:Eso si que aparece! Via anterior/posterior(mm): 1513/1494
Tan solo sabiendo con que ET se homologo tu ancho de vias de serie y sabiendo el ET nuevo que vas a montar... sabes perfectamente cuanto modificas el ancho de vias.
Por ejemplo, yo llevaba de serie una llanta con ET42. Las cambie por unas con ET35, por lo que modifique el ancho de vias en 14mm (o lo que es lo mismo, 1,4cm).
pikolotk
Notapor tomodachi el 19 Ene 2007, 13:52
mmm.. el et de las nuevas llantas es et35 pero ni idea de cuanto es el de las que llevo de serie, los neumaticos son 195/65/15 85H no se sin con eso se puede sacar cuanto puede tener de ET o si en algun apartado de la ficha técnica viene :?
tomodachi
Notapor pikolotk el 19 Ene 2007, 13:54
tomodachi escribió:mmm.. el et de las nuevas llantas es et35 pero ni idea de cuanto es el de las que llevo de serie, los neumaticos son 195/65/15 85H no se sin con eso se puede sacar cuanto puede tener de ET o si en algun apartado de la ficha técnica viene :?
Son las llantas de serie? En el ETOS te viene indicado. O sino, en el interior de las llantas suele venir la inscripcion con todos los datos de la misma.
pikolotk
Volver a Tuning
