He comprado el TT y quiero montarlo tambien en el posabasos.
Lo que tengo duda es por que utilizais fibra y masilla? no valdria con uno de los dos?
Brico con el Turbo Timer
23 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
javy - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
La fibra suele ser para dar forma y consistencia, la masilla para retocar y dejar 'finito'
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
La fibra y la masilla tienen que ser especificos para plastico? o no es necesario?
javy - Aun con la L
Pues no estoy muy seguro, la fibra creo que para esto te vale cualquiera y la masilla, pos creo que la normal tambien te vale.
Si fuera un paragolpes o algo asi, podrias meterle masilla flexible, pero no es necesario.
A ver si alguien confirma que te sirva cualquier fibra y masilla
yo te recomiendo que no uses fibra (de vidrio, se entiende). cuando la lijas se convierte en cristalitos muy chicos que se inhalan facilmente.
yo uso resina epoxi que te tiene buenas caracteristicas mecánicas y se lija facil
luego un aparejo liquido. acabado con lija 1000 y a pintar en negro mate.
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Y entonces solo utilizastes resina?
Que es el aparejo liquido?
Donde puedeo conseguir la resina y el aparejo?
javy - Aun con la L
Yo lo que utlize fueron fibra de vidrio y masilla.Con la fibra le di la base y con la masilla lo deje fino.
Javi no sabia que lo habias terminado!Ponte fotos!SL2!
Diesel E+porfavor...y aguita al que le joda...
PP nunca te olvidaremos!
nacho_malaga - Aqui + que con la novi@
Pos yo le puse masilla de un taller de chapa y pintura de un colega y quedó de lujo además no creo que haga falta poner ningún tipo de masilla o fibra flexible ya que la cantidad a poner es insignificante. Eso si, sobre todo hay que ser muy "fino" con la lija.
Salu2.
Salu2.
azulillo - Leoner@ mayor del reino
23 mensajes
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
