[BRICO] led bajo puerta
Favoritos: boti76
Seguidores: Aiker, TeteFR, Leonkuelo, manulpz
Re: [BRICO] led bajo puerta
Notapor dani13as el 29 Ene 2011, 02:00
yo x ejemplo ya tngo 4 leds soldados con resistencias; aora k tngo k acer para empalmarlos a la luz para k se encienda cuando se abre la puerta???? como veis estoi tela de cortito en esto
dani13as
Notapor Gurin el 30 Ene 2011, 17:01
dani13as escribió:yo x ejemplo ya tngo 4 leds soldados con resistencias; aora k tngo k acer para empalmarlos a la luz para k se encienda cuando se abre la puerta???? como veis estoi tela de cortito en esto
Tienes que ponerlo en la luz de la puerta,en el mismo portalamparas te valdrá.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor JOSETE el 03 Feb 2011, 23:18
Muchas Gracias por la ayuda Cordobitax, y ya tengo vistos unos LED + Resistencia por Ebay, asi que me voy ha animar y voy a hacer la Brico.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor Gurin el 05 Feb 2011, 17:50
Existen led de 12v para no tener qie poner resistencias.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Aiker el 06 Feb 2011, 11:40
pero las resistencias son para evitar que se fundan con posibles picos de corriente no? o estoy equivocado? un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor Gurin el 06 Feb 2011, 18:07
Aiker escribió:pero las resistencias son para evitar que se fundan con posibles picos de corriente no? o estoy equivocado? un saludo ;)
Las resistencias son para alcanzar la tensión de la bateria, es decir 12v.
Los leds suelen ir a menos de 12v,sin resistencias los fundes.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor JOSETE el 06 Feb 2011, 23:29
Gurin escribió:Existen led de 12v para no tener qie poner resistencias.
Existen?? si me puedes pasar algun link o algo donde pillarlos.
JOSETE
Notapor Gurin el 06 Feb 2011, 23:41
Si existen, yo los llevo en los tiradores de las puertas.
En Alcobendas tienen tienda física, también puedes compralos en su web.
www.e-merchan.com
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor cordobitax el 09 Feb 2011, 07:35
:chiflado: :roll: pero corto corto de cojones!!! jajajjaa pues de los 4 led en paralelo sacas un cable de las patillas negativas y otro de las patillas positivas y los cables los conectar a los plafones de las puertas.si por lo que sea tu leon son de esos que no tienen plafones en las puertas de atras pues tendrias que hacer un apaño y conectarlos al plafon del techo asi siempre que abras una puerte se te encenderan todas pero en las puertas cerradas apenas se ven :wink:
Notapor cordobitax el 09 Feb 2011, 07:42
estas equivocado :si: las resistencias son para que no se fundan a 12 o mas voltios no para los picos de tension,si lo pones a pelo se fundiran en el acto! los led dependientemente de su color van a un voltaje u otro y encima relamente es asi a medias porque hay led del mismo color y de distinto fabricante que puede ser que varie 0.1, 0.2 o asi el voltaje ,los narajas si los pones a 3 voltios se van poniendo rojos y al cabo de unos minutos los fries,los rojos igual pero los azules y blancos (que son los mismos solo que los blancos son en realidad led azules con una capa de silio amarilla para que la suma del azul de la luz y del amarillo del silicio de luz blanca por eso usan el mismo voltaje) a 3v no funciona,esos van a 3,6 pero algunos a 3,6 se calientan y eso quiere decir que van a menos (si a un led se calienta las patillas aunque alumbre bien o mucho significa que nos estamos pasando de voltaje y lo petaremos) no confundir con que se caliente y queme las resistencias que eso es normal ya que su funcion es "gastar" electricidad en forma de calor para bajar el voltaje :wink:
Notapor cordobitax el 09 Feb 2011, 07:48
existir existen pero suelen ser rojos o especificos y mas caros para ponerlos directamente como testigos de cuadro de mandos,el tipico led de la puerta de la alarma.......esos led son testigos luminosos,normalmente los led transparentes que son los de alta luminosidad sirven como testigos luminosos y para alumbrar como bombillas normales pero como digo normalemente los led que van a 12v vienen echos listos para montar como testigos,no digo que sea imposible o no los haya pero de alta luminosidad con las resistencias ya puestas es complicado.
yo tengo echos ya a 24v para camiones y vienen hasta con el portaled que es un marquito de plastico,solo hacer el agujero y meterlo pero claro....como digo es para ponerlo a la vista,para trabajos finos lo suyo es comprarlo suelto y por paquetes ya que lo puedes usar para el coche (que hacen falta resistencias) o para hacerte una linternilla,cambiarselos a los ratones del pc y muchas cosas mas que no hace faltan resistencias :wink:
Notapor alfonsin el 22 Feb 2011, 12:30
En córdoba los venden ya preparados en Sonytel a 1,50€ de todos los colores (bueno verde, rojo ,azul,amarillo,blanco).Viene hasta con su porta lamparas para embutirlo directamente y que su porta lamparas lo soporte en el agujero que has realizado no te hace falta ni silicona,ni pegamento para que no se caigan.Los iba a montar yo ayer pero no me luce el plafon de la puerta y no se me ocurre mejor sitio que este para ponerlos.
Ya que estoy Cordobitax donde conectas te tu los de los tiradores de la puerta?para que se enciendan cuando se ilumina la botonera? se que lo leí por algún lado ,pero no me acuerdo.
:ok:
Gracias de antemano.saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Leonkuelo el 25 Feb 2011, 08:33
Pues la verdad es que me gusta bastante como queda pero tengo una duda. El led gasta dependiendo del color pero le sobran voltios de los 12 del plafon de la puerta.. entonces... ¿que resistencia necesita? voy a la tienda y el que me den o pido de X voltaje/amperaje/ohmios o lo que sea.
Leonkuelo
Notapor cordobitax el 01 Mar 2011, 21:54
Leonkuelo escribió:Pues la verdad es que me gusta bastante como queda pero tengo una duda. El led gasta dependiendo del color pero le sobran voltios de los 12 del plafon de la puerta.. entonces... ¿que resistencia necesita? voy a la tienda y el que me den o pido de X voltaje/amperaje/ohmios o lo que sea.
yo siempre que voy pido los led primero y luego suelto una frase tal que asi...."ahora dame unas resistencias pa que no se fundan a 12v,es que los voy a poner en el coche" normalmente el que te atiente hace sus calculos bien con calculadora o bien se pone a mirar al cielo y a hablar solo y hacer cuentas con los dedos jejjejee y acto seguido te da las correntas jejejee depende de con quien des te las dará de mas o menos omhnios para que luzcan mas o para que luzcan un poco menos pero se curan en salud y te durarán mas tiempo,si pillas unas resistencias muy justas luciran como tienen que lucir al 100% pero si son led que se van a tirar mucho tiempo encendidos o en un sitio de dificil acceso para cambiarlo cuando se fundan lo suyo es que luzcan menos "trabajen" menos por lo que duraran mas. :wink:
ojo con no mezclar las resistencias! si comprais led rojos y azules por ejemplo y os equivocais al soldar las resistencias pasará que los led azules luciran menos y los rojos los quemareis ya que le pasaran mas voltaje.como digo depende del criterio de cada uno,yo compré varios paquetes de led azules,blancos y rojos y regalaban las resistencias y todas eran de 470 omh para curarse en salud,es decir los led rojos alumbran a tope pero los azules y blancos no tanto (es imperceptible a no ser que pongas otro led que alumbra mas al lado) pero a la hora de soldar a todos les ponen las mismas resistencias y a zumbar.
Notapor Leonkuelo el 02 Mar 2011, 08:16
jajaja que calcule el que me los vende. Pues me acercare a la ferreteria haber lo que me dicen porque tiendas de electronica por mi zona no conozco ni una...
Gracas un saludo.
Leonkuelo
Volver a Tuning
