Luego la monto en la calandra y le pego un par de fotos, Que estoy en pijama aun!! ( perezoso mode ON) XDD
Pues compre esponja de lija finita, desmonte la S y la puli entera. Que por cierto quedaba muy wapa, tenia aspecto de aluminio, casi la dejo asi xDDD
Luego en la tienda les pedi que me hicieran un bote de pintura a spray de blanco candy monocapa. Le di directamente la capa de pintura sin imprimacion ni nada y segui los pasos que me aconsejaron en los post anteriores =))
Pintar Calandra y Logo seat
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
medfr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 11 veces
Re: Pintar Calandra y Logo seat
medfr escribió:Aqui esta la fotoel cerco de la calandra esta con vinilo de carbono todavia
Ha quedado muy guapa.
Por cierto, como has hecho para que en las curvas el vinilo de carbono te quede perfecto?
Ya que ami se me quedo en donde lo puse todo doblado en las esquinas
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Habra mil maneras de ponerlo seguro pero la que yo use te lo explico en 3 pasos :
1- Corte un rectangulo un poco mayor a el tamaño total de la calandra, le kite un pedazo del medio , mas o menos 2 cuadraos en mi vinilo, para asi poder acceder luego a meterle mano, le kite toda la pegata y fui presentandola en el plano que tiene , haciendo presion con el dedo pulgar para que no quedaran burbujitas, tambien puedes usar una cuña de plastico
2- Lo siguiente que pege fue el lado interior( por donde la rejilla) empece de abajo haciendo presion con el pulgar y poko a poko dejandola igual, digamos que yo lo dividi en 4 partes, norte sur este y oeste le hice el sur completo y a los lados le di 2 pekeños cortes al vinilo para que me dejara moverlo mejor en las zonas de las curvas luego para que queda mejor en el borde, entre el cerco y la rejilla, le fui aciendo presion con una espatula de plastico para que no se quedaran burbujas. Asi las 4 zonas . Al termina quitar el sobrante con cutter , pero vigilando mucho en las curvas y muy despacito.
3- el borde el exterior, ya que no se ve cuando esta colocada, lo fui estirando cn la mano un poko asta dejar lo plateado tapado y luego con un cutter le fui retirando el sobrante.
No lo puse.. pero siempre que me hizo falta trabajar un poko el vinilo le tuve que ir pegando algun golpe de calor con el secador de pelo.
Espero que te sirva de ayuda ^^ @Krixtian69
medfr escribió:Habra mil maneras de ponerlo seguro pero la que yo use te lo explico en 3 pasos :
Muchas gracias compi!
Para la proxima seguire tus pasos jeje
Un saludo y gracias!!
te ha quedado muy guapa!!! y con el vinilo le da un aire diferente.
sete 56 - Nuev@ por aqui
Hola medfr, esta guapisimo lo de la calandra.
A ver si me puedes hechar una mano y decirme mas o menos como puedo desmontarla del coche, ya que tengo ganas de hacerlo. Y es que me da miedo partir alguna pieza.
Leonpeleadorsinley - Nuev@ por aqui
Buenas. Justo hace 2-3 semanas pinte el cerkillo de la calandra con los mismos pasos los cuales realice la S... lo unico que en este caso tuve que tirar un poko de cinta de carrocero y tal.. pa no pintar la rejilla XDD
- Para quitar la calandra : 2 grapas que lleva en la parte superior... si las sacas sin romperlas OLE!! xDD yo las rebente y ahora tengo 2 tornillitos enanos ( que por cierto van de cine asi la kito y la pongo cuando me sale!! XDD) luego tiras desde la parte alta hacia arriba y un poko hacia delante ya ke en la parte baja de la calandra tiene dos pestañas en forma de U para que no se salga.
- Para quitar la S : facil, destornillador plano pekeño le tienes ke romper 2 remaches soldaos que lleva.. y despues con las patillas ir 1 a 1 moviendolas y empujando la S hacia detras.
Para mas dudas consulta
muy chula la calandra medfr
la semana que biene tengo vacaciones y tengo una calandra de serie que quiero modificar
el cerco como tu, pero tambien quiero acerles el solo con el vinilo y la base donde apoya la
S en color rojo, aver como me sale, seguire tus consejos para el cerco
Un saludo y cuando la tenga colgare fotos
SrEtHeRK - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 51 veces
24 mensajes
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 512 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
Seat Long Drive Foro: General Autor: Kori Respuestas: 1 |
