dudas sobre alisar intermitentes y puertas
Seguidores: proingetec, Juanjo_bdn
Re: dudas sobre alisar intermitentes y puertas
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Ene 2013, 11:56
Admito que no queda mal.
Tienes el coche bien bonito :ok:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor proingetec el 10 Ene 2013, 12:42
pues en teoría, y con la ley en la mano, hay que llevar esos 2 intermitentes laterales, y una cosa es que no se den cuenta o no quieran decir nada o directamente no lo sepan, y otra cosa es que se pueda hacer. Un saludo
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Ene 2013, 12:49
proingetec escribió:pues en teoría, y con la ley en la mano, hay que llevar esos 2 intermitentes laterales, y una cosa es que no se den cuenta o no quieran decir nada o directamente no lo sepan, y otra cosa es que se pueda hacer. Un saludo
Pues lo que dije ;)
Muchas gracias por la aclaración y sacarnos de dudas :ok:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor Alanitu el 10 Ene 2013, 13:24
Y ponerlos en los intermitentes????? Habría qué legalizar????
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor davidbux69 el 10 Ene 2013, 14:44
Alanitu escribió:Y ponerlos en los intermitentes????? Habría qué legalizar????
En los retrovisores quieres decir? :?:
davidbux69
Notapor proingetec el 10 Ene 2013, 16:56
Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
proingetec
Notapor Alanitu el 10 Ene 2013, 19:30
Cierto, patinazo en toda regla
Entrar entran , pero obviamente sería 100x100 artesanal . No creo que se pueda adaptar el retro de otro coche
Alanitu
Notapor diso el 10 Ene 2013, 19:33
proingetec escribió:Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
intermitente = a dos cables y una bombilla ....
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor Alanitu el 10 Ene 2013, 20:03
Y la carcasa del propio intermitente , que en el León tiene unas medidas aproximadamente de 50x30x25 mm , fácil no es Diso
Alanitu
Notapor diso el 10 Ene 2013, 20:24
no tienes porque usar esa misma carcasa, hay mil maneras de hacer una carcasa de intermitente,con el metraquilato puedes hacer maravillas...
diso
Notapor cordobitax el 12 Ene 2013, 15:53
que me lo digan a mi :lol: y con los led :comediante:
Notapor leoncito fr 150 el 13 Ene 2013, 15:18
hostias que guapo alisado entero!!
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor ionutz49 el 13 Ene 2013, 23:40
Se pueden poner 4 led's amarillos en el retrovisor no.
No veo ningún problema.
Me refiero a esto;
ionutz49
Notapor proingetec el 14 Ene 2013, 18:44
La respuesta es no, porque todo dispositivo de alumbrado y señalización luminosa, debe tener grabado de homologación E-mark marcado sobre la propia carcasa o plástico del faro. Esos 6 LEDs ni en broma lo tendrán, por lo que lo más normal, es que te dé problemas. Un saludo
proingetec
Notapor cordobitax el 16 Ene 2013, 02:49
proingetec escribió:La respuesta es no, porque todo dispositivo de alumbrado y señalización luminosa, debe tener grabado de homologación E-mark marcado sobre la propia carcasa o plástico del faro. Esos 6 LEDs ni en broma lo tendrán, por lo que lo más normal, es que te dé problemas. Un saludo
efectivamente no comprendeis que legalmente no se puede poner NI 1 LED ni para señalizar ni alumbrar! dentro del habitaculo lo que querais y sin molestar ni deslumbramientos ni tal pero si quereis poner luces en el suelo por dentro,cambiar de color el cuadro o iluminarlo mas,ponerle luces a las guanteras de las puertas o al abrirlas etc etc vale pero POR FUERA todo lo que tenga algun luz se tiene que homologar o en su defecto que esté homologado.
otra cosa es ponerle eso en los retrovisores y al pasar la itv apagarlos y si os preguntan pues os inventais lo que sea y luego lo coenctais pero como vallais a la itv con un solo led conectado a los intermitentes,luz de freno,posicion etc toca bronca.
Volver a Tuning
