Espadin leon cupra
72 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 6
- Vistas: 22.320
Seguidores: lorbazai, Alex1995sjd, Cantona, adrii, jjimene89, manulpz
Re: Espadin leon cupra
Mi leon 1.6 me podrias explicar porfavor y pasarme fotos de como lo as puesto x abajo!! Yo eske llevo el mismo paragolpes pro no consigo ponerlo me podrias decir como ponerlo o explicarmelo y pasarme alguna foto de x debajo para ver como montarlo te lo agradeceria muxo gracias!!
girri - Nuev@ por aqui
a mi tambien me interesa!
adrii - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 4 veces
Es muy facil de poner tenéis que cortar los salientes del espadin los dos que trae en el medio para que quede recto cuando lo atornilleis a la defensa ojo cortar la medida justa para que quede recto no os paseis contándolo de alto y luego lo centrais con la defensa para que quede repartido y justo al medio y atornillais con tornillos roscachapa y autoperforantes y a correr
maca19 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Mañana hago unas fotos de la parte de abajo y os explico como lo puse yo.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
mi leon 1.6 escribió:Mañana hago unas fotos de la parte de abajo y os explico como lo puse yo.
A la espera estamos compi...
carlitosestacion - Primeros Pasos
Bueno, por fin tengo un momento para entrar, perdonad el retraso.
Yo le puse con la defensa desmontada puesto que me era mas facil que estar tumbao en el suelo, lo primero que hize fué cortar los dos soportes centrales del espadin dejando unos 2 cm +-
despues hay que hacer agujeros en el resto de las pestañas para sujetar con los tirafondos a la defensa, seguidamente hay que centrar el espadin a la defensa y sujetar los dos soportes centrales, una vez hecho esto continuar hacia los laterales y con ayuda de una pistola de calor o en su defecto un secador de pelo, ir adaptandolo a la curva de la defensa que es mas abierta, ¡¡OJO!! con no dar demasiado calor que es plastico y aparte de deformarse le salen brillos, mejor ir poco a poco.
Yo cogí como referencia el borde que queda en la parte mas baja de la defensa, justo donde acaba la curva.
Por ultimo hay que cortar un poco el deflector de goma que va en la defensa jsto donde se encuentra con el final del espadin.
Espero haberos servido de ayuda y aclarado mas menos como se coloca, como dije antes yo desmonte el paragolpes, no es muy dificil y se trabaja mejor y mas comodo que tirao en el suelo, si teneis alguna duda y os puedo ayudar.....
Ah se me olvidaba, yo utilizé tirafondos de 3cm para los centrales y de 2 para el resto, con arandelas por supuesto.
Ahora suerte y al toro jejeje.
Hola buenas!!!
Yo tengo el Seat Leon III sc fr y estoy pensando en comprar el espadin pero en el nuevo modelo encaja? tengo las dudas donde adquirirlo si me pudiesen sacar de dudas se lo agradezco un Saludo!!!
Fe en dios y GAS a fondo
Jandro87 - Nuev@ por aqui
Jandro87 escribió:hola buena!!
Yo tengo un seat leon III el sc, queria saber si encaja bien el espadin que comentais en el nuevo modelo un saludo!!
Hola @Jandro87 , pásate por aquí viewtopic.php?f=10&t=99325 y lo verás
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1179 veces
@leonFR.Gz muchas gracias por la foto me parece que lo voy a comprar!!!
Tengo otra pregunta si os fijais en los bajos del coche en la parrilla delantera hay un plastico negro nose si os dais cuenta? al poner el espadin eso se tendria que quitar o no haria falta? y otra pregunta jejeje es el mismo espadin para todos los seat verdad?
Un saludo y muchas gracias por todo!!
GAS!!
GAS!!
No hace falta quitar nada.
Es llegar atornillar/remachar y listo.
yo tambien se lo puse a mi leon pero use alguno menos creo que 10 o asi, queda muy biien aunque es en la defensa del de serie enorabuena
animate y ponle las defensas del cupraa te dejo una foto para que veas el resultado salu2
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 31 veces
Gracias chavales cada vez estoy ma convencido en ponerla!! Un saludo y q las maquinas sigan asi!!!
Fe en dios y GAS a fondo!!
Le queda bien y centrado. .
crupabala - Nuev@ por aqui
Wenas, la verdad es que queda muy bien.
Yo voy ponerle el kit aerodinamico a mi seat leon II, y quería saber si se le puede poner también ( ya que creo que no lo trae) y si alguno tiene fotos.
Sabeis donde se puede conseguir baratillo?.
lorbazai - Nuev@ por aqui
72 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
