Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor neraka el 13 Mar 2019, 10:06
Las mías son 8,5" con et40 en 18" y no sobresalen.
En esta parece que sobresale pero no es así:
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor damsolu el 13 Mar 2019, 22:54
wilsugar escribió:
damsolu escribió:
Si las tuyas son también de 8" de ancho solo saldrían hacia fuera entre 4 y 6mm respectivamente dependiendo de si tus actuales son ET 49 ó 51, aparte de que es algo practicamente inapreciable, tranquilo que no te vas a pasar de ancho de vías ni nada por el estilo
Gracias por las respuesta, pero es que las mías no son de 8".
Son las Dynamic 30/2 del FR en 17" que hay gente que dice que son de 7 y otros de 7,5, entonces el salto a 8 puede ser hasta de 1 pulgada por rueda más el ET. Será demasiado? Cachis, como las compre y me crujan en la ITV me echan de casa fijo
Te insisto, no vas a tener problema ya que ese cambio es practicamente lo mínimo, te voy a poner mi caso exacto para veas que sé de lo que hablo, antes del cupra actual tuve un SC-FR, venía con 225/40-18 ancho 7.5" ET51 y cambié a unas 19" equivalentes, con misma medida que el cupra: 235/35-19 ancho 8" pero con ET40, osea, aparte de media pulgada más de ancho, una medida más de goma, con esa ET las saqué además 1.1cm hacia afuera y perfectas, ya no lo tengo pero me consta que ha pasado ITV, y mira el compi @neraka, él además con 8.5" en vez de 8", y algo apuradillo diría yo con ET40 en vez de 45 como la gran mayoría que monta 8.5, jeje, pos cierto, muy guapo ese blanquito con esas Japan Racing Imagen
damsolu
Agradecido: 37 veces
Notapor neraka el 14 Mar 2019, 15:15
Gracias compi!!
La verdad es que voy justo justo, jejejeje.
neraka
Notapor LEON2014 el 18 Mar 2019, 22:28
Una pregunta, a ver si alguien me puede sacar de dudas.
Me he comprado por la red unas llantas de 8x18 con Supuestamente Et45.
Me han llegado las llantas con Et39.
Puedo tener problemas con la ITV?
LEON2014
Notapor damsolu el 19 Mar 2019, 00:29
LEON2014 escribió:Una pregunta, a ver si alguien me puede sacar de dudas.
No, sería sólo 1mm más de lo que ya he detallado justo encima de tu mensaje
damsolu
Notapor LEON2014 el 19 Mar 2019, 07:14
Les he preguntado y me responden algo raro, como que las aspas de la llanta van a Et39 y el centro a et45.
LEON2014
Notapor neraka el 20 Mar 2019, 13:59
LEON2014 escribió:Les he preguntado y me responden algo raro, como que las aspas de la llanta van a Et39 y el centro a et45.
¿qué llantas son? Es raro eso de que te digan dos ETs.
neraka
Notapor tofontan el 20 Mar 2019, 18:56
me da a mi que te están tangando, es imposible que la distancia a las "aspas" sea menor que la distancia al centro de la llanta...
Siempre en progresión.
tofontan
Notapor Flow-Rider el 20 Mar 2019, 22:11
Creo que a menos ET mayor distancia al centro de la llanta, sino me equivoco jaja
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor neraka el 21 Mar 2019, 08:11
Eso es, a menos ET, mayor distancia del centro.
neraka
Notapor tofontan el 21 Mar 2019, 11:02
Hasta donde yo se el ET es la distancia desde apoyo de la llanta con el "buje" hasta el centro de la llanta. Cuanto menor es el ET, MENOR es la distancia, las llantas con ET0 (0mm) tienen el buje en el mismo centro,. OJO con eso, la cosa es que cuanto menor sea el ET, más desplazada queda la llanta hacia afuera, no confundirlo...
tofontan
Notapor dRoXe el 21 Mar 2019, 11:16
Según la imagen que has mostrado, es al contrario de lo que has dicho
Menor et = mas metida la llanta dentro de la aleta
Luego tambien depende del ancho que tenga la llanta
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor neraka el 21 Mar 2019, 11:17
Po go el artículo completo
neraka
Notapor tofontan el 21 Mar 2019, 11:58
neraka escribió:Po go el artículo completo
Lo pone ahí "cunado el ET disminuye - la llanta sobrasale más" cuanto menos ET, más pegado está el apoyp, al centro geométrico de la llanta... creo que es lo mismo que explico yo arriba...
tofontan
Notapor dRoXe el 21 Mar 2019, 12:14
Vale vale cierto, mis perdones que estaba recién levantado jajaja
dRoXe
Volver a Tuning
