Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor LEON2014 el 21 Mar 2019, 18:02
neraka escribió:
LEON2014 escribió:Les he preguntado y me responden algo raro, como que las aspas de la llanta van a Et39 y el centro a et45.
¿qué llantas son? Es raro eso de que te digan dos ETs.
Si, yo la verdad nunca había escuchado que una llanta tiene 2 Et.
Me fiaré de lo que pone dentro de la llanta que es ET39 , a partir de aquí espero que esté
dentro de medida y no me tiren par atrás en la itv.
Estas son las llantas
https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-l ... 66-pol-blk
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor neraka el 21 Mar 2019, 18:46
Con ese et y 8" creo que te van a sobresalir. Espero equivocarme.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor LEON2014 el 21 Mar 2019, 19:40
Pero tu no llevas 18x8,5 et40 y va justo pero no sobresale, no?
Estas son 18x8 et39
LEON2014
Notapor LEON2014 el 23 Mar 2019, 14:50
Ya he montado las llantas.
En la ITV, aparte del ancho de vías, sino se
Sale de los pasos de rueda pasa?
LEON2014
Notapor neraka el 05 Abr 2019, 11:49
LEON2014 escribió:Pero tu no llevas 18x8,5 et40 y va justo pero no sobresale, no?
Estas son 18x8 et39
Si llevo eso y las mías quedan a ras. Me pasé por a ITV para preguntar si tendría problemas con ellas y nada. Si no sobresalen no ponen pegas.
neraka
Notapor neraka el 05 Abr 2019, 11:50
LEON2014 escribió:Ya he montado las llantas.
Fotos?
P.D. Si no sobresalen ni se fijan en el ancho de vías, normalmente.
neraka
Notapor davidbg10 el 11 Abr 2019, 22:41
damsolu escribió:
wilsugar escribió:
damsolu escribió:
Si las tuyas son también de 8" de ancho solo saldrían hacia fuera entre 4 y 6mm respectivamente dependiendo de si tus actuales son ET 49 ó 51, aparte de que es algo practicamente inapreciable, tranquilo que no te vas a pasar de ancho de vías ni nada por el estilo
Gracias por las respuesta, pero es que las mías no son de 8".
Son las Dynamic 30/2 del FR en 17" que hay gente que dice que son de 7 y otros de 7,5, entonces el salto a 8 puede ser hasta de 1 pulgada por rueda más el ET. Será demasiado? Cachis, como las compre y me crujan en la ITV me echan de casa fijo
Te insisto, no vas a tener problema ya que ese cambio es practicamente lo mínimo, te voy a poner mi caso exacto para veas que sé de lo que hablo, antes del cupra actual tuve un SC-FR, venía con 225/40-18 ancho 7.5" ET51 y cambié a unas 19" equivalentes, con misma medida que el cupra: 235/35-19 ancho 8" pero con ET40, osea, aparte de media pulgada más de ancho, una medida más de goma, con esa ET las saqué además 1.1cm hacia afuera y perfectas, ya no lo tengo pero me consta que ha pasado ITV, y mira el compi @neraka, él además con 8.5" en vez de 8", y algo apuradillo diría yo con ET40 en vez de 45 como la gran mayoría que monta 8.5, jeje, pos cierto, muy guapo ese blanquito con esas Japan Racing Imagen
Hola compi!
Queria hacerte un pregunta, cuando hiciste ese cambio, tuviste que hacerlo constar en la ficha tècnica o algo?
Gracias!
davidbg10
Notapor davidbg10 el 12 Abr 2019, 10:34
Buenas! A ver si alguien me puede echar una mano. Le quiero cambiar las llantas al Leon. Es el FR y lleva las dynamic 225/45/17. Mi idea es ponerle esta medida 225/40/18. La duda esta en si tengo que ponerlo en la ficha técnica porque no me aparece ninguna medida a parte de la que ya llevo puesta. He mirado en la web de seat y si que se puede montar esta medida, ya que podias cogerlo como extra al comprarlo.
A ver si alguien puede ayudarme.
Gracias!
davidbg10
Notapor tofontan el 15 Abr 2019, 09:30
davidbg10 escribió:Buenas! A ver si alguien me puede echar una mano. Le quiero cambiar las llantas al Leon. Es el FR y lleva las dynamic 225/45/17. Mi idea es ponerle esta medida 225/40/18. La duda esta en si tengo que ponerlo en la ficha técnica porque no me aparece ninguna medida a parte de la que ya llevo puesta. He mirado en la web de seat y si que se puede montar esta medida, ya que podias cogerlo como extra al comprarlo.
Gracias!
Puedes montar la medida sin problema ya que es equivalente a lo que montas aunque no te aparezca en la ficha del vehículo, yo estoy en tu mima situación,
saludos!!
Siempre en progresión.
tofontan
Notapor davidbg10 el 15 Abr 2019, 10:31
Gracias!
saludos!!
Perfecto! Muchas gracias!!! :D
davidbg10
Notapor metri el 27 Abr 2019, 21:03
Hola, una pregunta me acabo de pillar las llantas del pack performance y claro ahora quiero unos tornillos antirrobo.
Alguna recomendación o consejo de alguna marca en particular o tiro de los oficiales de Seat.
Gracias y un saludo
metri
Notapor damsolu el 28 Abr 2019, 00:04
Hola compi!
Gracias!
No, al ser equivalentes no es necesario:
https://www.itvasa.es/equivalencias.php
"Igual diámetro exterior, con una tolerancia de ± 3%"
damsolu
Notapor Javifiesmad el 13 May 2019, 01:38
Hola.
Alguien sabría decirme qué medida de ET monta un León cupra 290 cv. del 2019 con neumaticos 225x35x19? Tengo entendido que et 50 pero no lo sé seguro...
Quiero montar un neumático equivalente 245x30x20 en el Cupra que he encargado.
Sabéis decirme que ET tienen que tener las llantas de 20 que ponga para que no sobrepasen los famosos 3mm.??
Si trae de serie et 50, qué margen tengo para poner una llanta 20?
Gracias a todos.
Javifiesmad
Notapor damsolu el 13 May 2019, 18:02
Javifiesmad escribió:Hola.
Gracias a todos.
Son 235/35-19 ET50 pero lo que no mencionas es lo más importante para saber si sobresalen o no, que aparte del ET es el ancho de la llanta, de serie son 8", cuando te vas a 20 ya suelen ser neúmaticos más anchos y el ancho no bajará de 8,5" ó 9".
En cuanto esos famosos 3mm, me parece lo máximo permitido serían 3cm(no milímetros) por eje, osea, 1,5cm por llanta.
damsolu
Notapor Javifiesmad el 13 May 2019, 21:12
Gracias a todos.
Entonces es más importante el ancho de llanta que la ET? Es decir, una llanta 20 de 8" es totalmente compatible y no importa el ET?
En todo caso me imagino que los 2 conceptos son importantes...
Lo comento porque he visto llanta 20 con 8"J, me valen entonces?
El ET ni lo miro? O si lo miro hasta cuál puedo poner... ?
Javifiesmad
Volver a Tuning
