Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor damsolu el 14 May 2019, 01:05
Javifiesmad escribió:
damsolu escribió:
Javifiesmad escribió:Hola.
Alguien sabría decirme qué medida de ET monta un León cupra 290 cv. del 2019 con neumaticos 225x35x19? Tengo entendido que et 50 pero no lo sé seguro...
Quiero montar un neumático equivalente 245x30x20 en el Cupra que he encargado.
Sabéis decirme que ET tienen que tener las llantas de 20 que ponga para que no sobrepasen los famosos 3mm.??
Si trae de serie et 50, qué margen tengo para poner una llanta 20?
Gracias a todos.
Son 235/35-19 ET50 pero lo que no mencionas es lo más importante para saber si sobresalen o no, que aparte del ET es el ancho de la llanta, de serie son 8", cuando te vas a 20 ya suelen ser neúmaticos más anchos y el ancho no bajará de 8,5" ó 9".
En cuanto esos famosos 3mm, me parece lo máximo permitido serían 3cm(no milímetros) por eje, osea, 1,5cm por llanta.
Entonces es más importante el ancho de llanta que la ET? Es decir, una llanta 20 de 8" es totalmente compatible y no importa el ET?
En todo caso me imagino que los 2 conceptos son importantes...
Lo comento porque he visto llanta 20 con 8"J, me valen entonces?
El ET ni lo miro? O si lo miro hasta cuál puedo poner... ?
No he dicho que no haya que mirar ET ni que una cosa sea más importante que la otra, si lees de nuevo podrás ver que dije "aparte del ET es el ancho de la llanta", y es que ambas cosas influyen si se cambian esas medidas, por lo que es necesario indicar las 2 para poder aclarar tu duda.
Éste hilo, aparte de dudas también sirve para compartir llantas y opiniones, si quieres pásate el enlace de esas que mencionas de 8" y además de confirmarte si cumplen con lo que buscas también le echamos un vistazo, en su día miré solo por curiosidad y las que molaban casi siempre eran mínimo 8.5 y 9 en adelante y combinando con sus ET se pasaban
damsolu
Agradecido: 37 veces
Notapor Javifiesmad el 14 May 2019, 06:26
Gracias a todos.
Dejo por aquí 3 enlaces de las llantas que me gustan, Barracuda Voltec t6 acabado cromo y pulido.
https://www.llantasdealuminio.com/llant ... Puresports
https://www.comptoirdutuning.fr/barracu ... 45256.html
https://www.autohispania.com/llanta-bar ... 89589.html
En estos enlaces figuran medidas 8Jx112, aunque no encuentra la información del et....
Es un quebradero de cabeza enorme, pero tienen que quedar espectaculares¡¡¡
Entonces qué ET debería tener para no pasarse de los 3mm. que hablamos? Qué margen existe?
También las hay en 8,5J, qué Et debería tener en ese caso?
Ya me pasó con mi anterior coche que tuve que homologar y fue bastante jaleo, pero fue cuestión de pagar, así de claro.... me gustaría no tener que repetirlo...
Javifiesmad
Notapor Givennicker el 14 May 2019, 12:17
Buenas a todos, alguien que haya montado dos medidas diferentes delante y detrás? Me explico
Quiero poner unas 3sdm y quiero saber si con ancho de 8.5 y 9 en las de atrás entran bien, el ET no lo he visto en la ficha pero creo que anden por el 42.
Gracias, saludos.
Edito: por lo que he podido ver tienen 8.5 ET42 y 9.5 ET40
Givennicker
Agradecido: 17 veces
Notapor tofontan el 14 May 2019, 16:37
Givennicker escribió:Buenas a todos, alguien que haya montado dos medidas diferentes delante y detrás? Me explico
Gracias, saludos.
Hola!
Si te das una vuelta por Instagram o buscas un poco por el foro, alguno hay. Entrar "entran", pero ITV no pasas, el caso que conozco a tenido que montar un aletín y homologar para poder pasarla, quedan como 1 cm hacia fuera,
Yo tenía la misma idea que tu, al final he optado por montar las 4 en 8,5 ET40 y van apaño. Con 9,5 atrás , si te gusta el rollo alemán y bajas el coche, estéticamente queda muy gordo, si lo dejas con la altura de serie, en mi opinión parece un tractor. En cualquiera de los casos el coche pierde bastante desde el punto de vista "práctico",
pero bueno, para las fotos, es TOP jajaja
Siempre en progresión.
tofontan
Notapor damsolu el 17 May 2019, 07:46
Gracias a todos.
Para el que le guste rollo tipo BBS con garganta, están guapas, a ver, las del primer enlace sí indican que son ET40, siendo 8" de anchas salen 1cm hacia fuera respecto a las originales, sin problema, así con ese ancho y ET las puse yo a mi anterior FR(que pasé de 18 a 19), en teoría con 8" podrías como máximo hasta ET35(1.5cm por cada lado que sumaría esos 3cm por eje), y con 8.5 de ancho reóricamente como mucho ET42
damsolu
Notapor Javifiesmad el 18 May 2019, 14:54
Gracias a todos.
Malas noticias. Me dicen varios distribuidores que ese acabado de Barracuda voltec t6 está descatalogado, solo se hace ahora en acabados.en negro. Para mi gusto unas llantas negras o muy oscuras no lucen en absoluto, sé que es cuestión de gustos pero el negro "mata" los acabados y no se aprecian las llantas en su esplendor¡¡
Estoy mirando ahora unas Barracuda Project 1.0, pero solo las encuentro en la web alemana y unas Z performance 2.1, tremendas.
Pero ahora me dicen que si el cupra de serie monta frenos multipiston o similar.no me valdrian.
Alguien sabe si el.cupra 2019 (no acabado performance) monta frenos multipiston o similar, o qué frenos monta?
Gracias.
Javifiesmad
Notapor JosePizarra el 02 Jul 2019, 01:45
Sabéis si en la Seat puedo pedir las llantas 18" performance 30/2 machined ?
JosePizarra
Notapor jasoriab el 02 Jul 2019, 09:18
JosePizarra escribió:Sabéis si en la Seat puedo pedir las llantas 18" performance 30/2 machined ?
Por supuesto, la puedes pedir a través del departamento de recambios de un concesionario SEAT oficial.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor JosePizarra el 02 Jul 2019, 15:04
Y sabes si te incluyen los neumáticos ya?
JosePizarra
Notapor jasoriab el 02 Jul 2019, 17:59
No, los neumáticos los tienes que comprar aparte.
jasoriab
Notapor seat_aloha el 06 Ago 2019, 15:33
Estoy esperando un Seat Leon ST Matt Line y estoy pensando en cambiarle las llantas por alguna de estas:
- Gemini del Skoda Octavia RS en 18", en color Antracita o Silver
- Seat Cup Racer Replica en 18"
¿Algún forero ha puesto alguna de estas llantas a su Leon? ¿Podría subir fotos de cómo le quedan? En Google no encuentro nada :(
seat_aloha
Notapor iNFeCTeD el 17 Ago 2019, 23:37
Hola chicos, a ver si podéis sacarme de dudas porque aunque he leído buena parte de los comentarios, no me queda claro el tema del ET en las llantas :?
Quiero montar unas Wheelworld WH27 SP+ en 18", pero me surje la duda de cómo quedarán con ET35 vs ET45.
https://www.tiendadellantas.es/es/alloy ... im_id=6581
Saludos!Imagen
SEAT LEON FR - 1.8 TSI - 180cv - 5P :cafe:
viewtopic.php?f=43&t=131088
iNFeCTeD
Notapor SamuMagaz el 18 Ago 2019, 18:26
iNFeCTeD escribió:Hola chicos, a ver si podéis sacarme de dudas porque aunque he leído buena parte de los comentarios, no me queda claro el tema del ET en las llantas :?
Saludos![ Imagen ]
Buenas! Con ET 45 delante te quedarán casi a ras, con ET35 se saldrán un poco de la aleta. Yo llevo ET 42 y delante queda justa. Esto claro está con una llanta de 8 de ancho. Mas estrecha con el mismo ET queda más adentro, más ancha con el mismo ET queda más afuera. Espero haberte ayudado!
Toyota Avensis 1.6 16V 115CV '98 (se te echa de menos)
Renault Megane 1.5DCi 105CV by BND '02
Seat León FR Advance 1.4TSI ACT 150CV :banana: :D
Instagram: @petrolheadracing
Mi galería en el foro: viewtopic.php?f=43&t=116356
SamuMagaz
Agradecido: 45 veces
Notapor iNFeCTeD el 27 Ago 2019, 13:10
Muchas gracias @SamuMagaz :reverencia:
Seguí mirando de todas formas, y en la web http://www.rimsntires.com/specspro.jsp encontré algo que puede ayudar a más gente (aunque tengo dudas que os voy a preguntar ahora :rey: )
Si pongo las 8.0 x ET45, quiere decir que van a estar 12 mm más hacia afuera que las actuales (Rim Lip) ?
Cada una?
Es decir, 24 mm en total (por debajo del límite de 30 mm legal) ?
Si pusiera 8.0 x ET35 (siempre según esa web), sobresaldría 22 mm cada rueda, con lo que sobrepasa el límite legal ...
iNFeCTeD
Notapor damsolu el 28 Ago 2019, 01:05
iNFeCTeD escribió:Muchas gracias @SamuMagaz :reverencia:
Cada una?
No, en tu caso manteniendo las 8" de ancho:
con ET45 saldrían 6mm por rueda(12mm por eje)
con ET35 saldrían 16mm por rueda(32mm por eje), que se pasarían de los 30mm máximos permitidos(siempre y cuando la normativa no haya cambiado)
damsolu
Volver a Tuning
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven
Autor: Babytricks
Respuestas: 0
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 5
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 667
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 363
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2932
