Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor Besaygf el 21 Abr 2021, 02:26
D83 escribió:
Besaygf escribió:
D83 escribió:Casi...jjjj
Por partes... En ancho de la llanta obviamente influlle... No sobresale lo mismo una 8 et 30 qué una 8.5 et 30... La 8.5 es 127mm mas ancha que una 8... Claramente, la 8.5 et 30 sobresale mas, que 8 et30....
Paro lo que tu buscas, 8 et30 o 8.5 et45(+/- sobrelan lo mismo)...
Amas ancho de llanta mas estirado te va a quedar el neumático
Besaygf escribió:
D83 escribió:Si con 235 te quedaría mas protegida la llanta... el tema es el et.. a menos et desplaza la llanta mas hacia afuera respecto al buje... Te va a quedar mas arras de aleta ,una 8 et 30 , q una 8 et 40(10mm mas adentro)... No se si me explico?
Besaygf escribió:
D83 escribió:Para llenar mas el paso de rueda ,8.5 et 45 con 235 40 (va menos estirada...protejes mas...) O si no en 8 et30 , 225 40 depende de la goma ya tendras mas o meno protección de llanta....
Besaygf escribió:Muy buenas a tod@s, depues de pegarme una buena lectura aún tengo alguna duda, tengo en un Leon FR MY20 5F con 225/45R17 ET49, en principio pensé en las 19 " del Cupra, pero por comodidad creo que voy a poner 18" quiero que queden a ras de la carrocería y que el neumatico también proteja al filo de la llanta para evitar roces en la Acera. Que tendría que poner 8x18 en ET40 o 8,5x18 ET45 esto es lo más que he leído que ponen, como comento quiero que el neumatico proteja algo la llantas. Quizás atrás tenga que poner separadores ¿no? Espero vuestra ayuda, gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
La cubierta que voy a montar es 235/40/18 poniendo de ancho 8 no quedaría el aro de la llanta más protegido?, hablo desde la ignorancia, no tengo mucho idea de esto, o al poner 8 no quedaría a ras de la carrocería?
Ok si te he entendido, entonces quizás para que quede a ras de la carrocería y proteja la llanta seria 8x18 ET40 ¿no?. Entiendo que el ancho de la llanta no marca lo que sobresale ¿no? Lo que marca que queda a ras de la carrocería es el ET ¿es así?
Esta es la mia trasera 8 et 30 225 35 19Imagen
Aún dudo sobre 18" o 19" montando una 19" para ir sobre seguro y no tener problemas con ITV que me recomeimdas los mismo que en 18" pero en 19"? 8x19 ET42? En este caso el neumatico que tendría que poner sería 235/35/19. Una última duda a ver si me ayudas que centraje de buje tiene que tener la llanta para no poner centradores, es que he leído de todo y no se que medida es la que viene de fábrica, me gustaría poner exactamente la misma para no poner centradores de llantas.
El tema 18-19 , tienes q barajar tu pros y contras.....
yo tengo ambas medidas, 18 con neumáticos 4 seasons para invierno, y 19 para le verano (vivo en Galicia, y los inviernos últimamente están muy locos...) mas cómodas las 18 (225 40) , con las 19 (235 35) notas mas los baches.... neumáticos mas caros 19... estética 19, si eres de darle cera lo mas equilibrado 18....
En 19 tienes q montar 235 35 ,ya que 225 35 no es equivalente por indice de carga
Pd.El buje del Leon 3 es 57.1
No soy de darle mucha cera la verdad, quizás pasar de una 17 a 18, estéticamente ganará algo pero no mucho, por eso estoy casi decidido por una 19, para que quede a ras de carrocería que me recomientas también 8X19 ET42? casi todo lo que veo en 19" es ET 40 ó 45. En la foto que me pones de la tuya es 8x19 ET30 pero me pones 225, no se si es un error y querías poner 235. Atrás queda bien, pero delante con ET30 no sobresale?
Besaygf
Notapor AlberMC el 21 Abr 2021, 08:58
Míratelo bien, quizá te quede mejor una 18 que una 19 y disfrutaras de todas las ventajas de la 18, me explico:
Para mi gusto, una 19 quizá sea demasiado exagerada por el tema de la frenada que llevas en el coche, no mola ver un coche con una llanta enorme y un disco pequeño, al menos para mi gusto no me gusta nada de nada.
Yo llevo 18 y he de decirte que quedan brutales, me encantan, y eso que llevo el kit de frenada 312 de serie. No sé que kit llevarás tú pero si llevas 312 las 18 quedan perfectísimas, pero si llevas 288... ya en unas 19.. pf no se yo.
Has visto cara a cara alguno con 18?
Repito es solo mi opinion
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 134 veces
Notapor D83 el 21 Abr 2021, 13:58
https://www.willtheyfit.com
en esta pagina tienes un calculador de ET,s , pones medida actual de llanta-neumático , pones lo que quieres montar y te da las medidas de ambas... luego tu ya sacas tus propias conclusiones... es lo mejor que puedes hacer, si no te vas a rallar ... ya que cada coche es un mundo... el mio monta bilstein roscada -4cm...x eso llevo et30 (si llevo 225, pero x temas legales tengo q subir a 235)
8 et 42 ,8.5 et 45 son medidas "estandarizadas-comodín" para los MQB... esas medidas no fallan... otro consejo q si puedes veas en directo ,un Leon con las medidas que quieres montar(8et42 por ejemplo) , ya te situas.... no hay mejor remedio... sl2
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor Besaygf el 21 Abr 2021, 22:53
AlberMC escribió:Míratelo bien, quizá te quede mejor una 18 que una 19 y disfrutaras de todas las ventajas de la 18, me explico:
Pufff la verdad que no se que hacer, tengo casi decidido que le meteré 19" llevo discos 312. Me comentas que llevas 18 y has rebajado algo suspensión? o lo tienes de serie?
Las 19" quiero dejarlas a ras de carrocería lo que me hago un lio con el ancho de llantas y los ET.
Besaygf
Notapor AlberMC el 22 Abr 2021, 09:03
Que va, llevo la de serie, es el fr my20, no va demasiado alto, quiiizaaa le bajaría un par de dedillos no voy a engañar pero para mi gusto no está nada mal.
Si llevas 312 con la 18 queda muy muy bien, con la 19 hombre... sobrará más espacio entre disco y llanta, lo cual para mi gusto no es muy ayá, pero sobre todo te levantará bastante el coche.
AlberMC
Notapor Spectruth el 22 May 2021, 21:08
Veis bien unas r16 para el seat leon o se quedan demasiado pequeñas.
Spectruth
Notapor AdriYou el 08 Jun 2021, 14:32
Yo estoy enamorado de las cup racer diamantadas (creo que se llaman ha sin). En negro satinado, lo único que no las encuentro por ningún lado
AdriYou
Notapor LeonMD el 14 Ago 2021, 09:05
Me gustaría hacer una consulta dado que me planteo montar unas aftermarket. Unas de 8x18 con Et45 sobre saldrían? Creo que no, pero sobre todo me interesa saber si con el coche cargado rozarian en alguna parte. Son unas Bbs Sr.
Gracias!
LeonMD
Notapor Jmoranllera el 30 Ago 2021, 00:07
Adjunto el mío, lleva llanta del exeo en 17 montaba las Styles de 16 multiradios, ahora estoy pensando en prepararlo, muelles vogtland, tramo trasero con dos escapes a 102 mm con difusor rieger, y me gustaría llantas carbonado beast
Jmoranllera
Notapor dave86 el 29 Oct 2021, 18:43
Pergat097 escribió:A mi me gusta las del Style Connect:
Alguien sabe como se llama el color de esas llantas o donde puedo encontrar el nombre. Gracias
dave86
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Shaedry el 30 Oct 2021, 23:20
Buenas noches chavalada, ya que estamos hablando de llantas, alguien sabe como quitar el Tapallantas de la típica "S" sin necesidad de quitar la llanta?
Un saludo :rey:
Shaedry
Agradecido: 16 veces
Notapor FRan_Ling el 31 Oct 2021, 12:50
Shaedry escribió:Buenas noches chavalada, ya que estamos hablando de llantas, alguien sabe como quitar el Tapallantas de la típica "S" sin necesidad de quitar la llanta?
Un saludo :rey:
Yo sé que existen adhesivos que se pegan encima y cubren el original, hay mucha variedad. Aunque entiendo que eso también lo sabes tú y no es lo que preguntas. Sobre quitar el original en sí, ni idea, sorry :roll:
¡El canto una chapa ha faltao! :reverencia:
:rayback: LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS :rayback:
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling
Agradecido: 37 veces
Notapor Salvavk el 05 Nov 2021, 15:15
Jmoranllera escribió:Adjunto el mío, lleva llanta del exeo en 17 montaba las Styles de 16 multiradios, ahora estoy pensando en prepararlo, muelles vogtland, tramo trasero con dos escapes a 102 mm con difusor rieger, y me gustaría llantas carbonado beast
Esas llantas me molan cuanto cuestan??
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
Salvavk
Notapor Erlaiz el 02 Ene 2022, 21:22
ALROMA87 escribió:Buenas,
Tengo una duda, me gustaría cambiarle las llantas a mi ST FR, que trae de serie las de 5 brazos dynamic en 17 por estas xcellence del ateca, pero no se si me son compatibles, ya que no entiendo muy bien como mirarlo, si el ET es compatible y tal.
Las llantas en cuestión son estas: Performance 18 36/1-XCE
La medida de neumáticos entiendo que tendría que ser la 225/40/18
Gracias por vuestra ayuda!
No se si al final te decidiste por esas llantas...pero te puedo decir que si que son compatibles. Lo único, la llanta es un poco mas estrecha de la de serie de 18" del FR...
Las llantas son 18" 7Jx112 y ET45...Como puedes ver en la imagen, quedan prácticamente como las de serie:
Erlaiz
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor nandotargaru el 04 Ene 2022, 11:35
me quedo por aqui para coger ideas, hay algunas preciosas, sin subir mucho de precio!
nandotargaru
Volver a Tuning
