Yo la válvula antirretorno la pondría lo más abajo posible del circuito, de esta manera tiene más presión y cerrará mejor el retorno del agua. Desmontando el primer tramo del paso de ruedas izquierdo se accede fácilmente al depósito del agua y al tubo, ese sería un buen punto para intercalar la válvulacraken escribió:dRoXe escribió:Lo de la valvula antiretorno me interesa, si averiguas algo dejalo por aquicraken escribió:Yo en aclarar un par de dudas miro de pedirlos al taller oficial (que no sé si en vagoem los venderán). Dudas como saber si en el mío viene con los difusores calefactables (creo haber leído por aquí, que en los FR vienen calefactables), para ello, en bajarme al coche, desmontaré uno a ver.
Y luego, también estoy mirando si le puedo poner alguna válvula antirretorno entre el difusor y el tubo, con el objetivo de intentar que no se vacíe este y a la siguiente, el agua salga antes.
Así lo haré. De momento, creo que los montaré (cuando aclare lo del calefactable, que también me gustaría saber si es fácil la instalación a posteriori de este extra) y luego investigaré sobre el tema del antirretorno. Según mi criterio, creo que se necesitarían dos, uno para cada extremo del circuito, y no uno para la toma del botellín.
Si alguien puede aportar luz al respecto, bienvenido sea.
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
- Seguidores: 96
- Favoritos: 23
- Vistas: 161.385
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, carrasco13, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Los Toledos MK2 llevan valvula anti retorno, lo suyo podría ser compra el circuto en un desguace y el tramo donde se encuentre la válvula hacer un corta/pega en el Leon.
Este es el esquema del Toledo, a saber donde está la válvula anti retorno.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:Los Toledos MK2 llevan valvula anti retorno, lo suyo podría ser compra el circuto en un desguace y el tramo donde se encuentre la válvula hacer un corta/pega en el Leon.
Buah! y le caben 5,5 litros de limpia parabrisas al toledo? :O
Pd: buenísima idea.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Buenas tardes compañero
Al final averiguaste lo que decías aquí sobre poner calefactable en un coche que no lo llevase?
Aprovechando el 11.11 he conseguido en aliexpress unos calefactables muy bien de precio y me gustaría que cumplieran con esa función también. Por más que busco no encuentro nada
mariozgz - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 14 veces
Pasa el enlace.mariozgz escribió:craken escribió:dRoXe escribió:Lo de la valvula antiretorno me interesa, si averiguas algo dejalo por aquicraken escribió:Yo en aclarar un par de dudas miro de pedirlos al taller oficial (que no sé si en vagoem los venderán). Dudas como saber si en el mío viene con los difusores calefactables (creo haber leído por aquí, que en los FR vienen calefactables), para ello, en bajarme al coche, desmontaré uno a ver.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
juanbb escribió:Pasa el enlace.mariozgz escribió:craken escribió:dRoXe escribió:Lo de la valvula antiretorno me interesa, si averiguas algo dejalo por aquicraken escribió:Yo en aclarar un par de dudas miro de pedirlos al taller oficial (que no sé si en vagoem los venderán). Dudas como saber si en el mío viene con los difusores calefactables (creo haber leído por aquí, que en los FR vienen calefactables), para ello, en bajarme al coche, desmontaré uno a ver.
Por supuesto, aquí está:
2 piezas arandela de unids parabrisas boquilla de chorro de agua con calefacción para Passat B6 Jetta Golf GTI Caddy 2KD955986 2KD 986 5M0955986C
https://s.click.aliexpress.com/e/bdqozMsZ
7,99€ los dos. Me he decidido por esos porque rezan que son calefactados y pulverizan y con casi 300 ventas tienen 4,9 de puntuación de la gente.
Además, ya me respondo yo mismo a la pregunta que había hecho, no me había dado por buscar en inglés y ya he encontrado lo que hay que hacer, incluso en el golf, llevar los cables hasta el interior del coche y codificar incluso, así que de momento yo creo que lo dejaré para más adelante lo de calefactado, ya que no tengo ni para codificar. En el siguiente enlace está con fotos del montaje y la codificación con vag com:
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2593
Los 2 calefactados te cuestan 15,42€ en aliexpres; yo pagué 22€ por los ORIGINALES en el concesionario SEAT. Personalmente, por 7€ más aseguro el tiro y compro los originales.
Vamoooooooooooooos
Yo pregunte y me salían por 25 cada uno, ya que el precio era por separado.arlot escribió:Los 2 calefactados te cuestan 15,42€ en aliexpres; yo pagué 22€ por los ORIGINALES en el concesionario SEAT. Personalmente, por 7€ más aseguro el tiro y compro los originales.
juanbb escribió:Yo pregunte y me salían por 25 cada uno, ya que el precio era por separado.arlot escribió:Los 2 calefactados te cuestan 15,42€ en aliexpres; yo pagué 22€ por los ORIGINALES en el concesionario SEAT. Personalmente, por 7€ más aseguro el tiro y compro los originales.
He mirado la factura (mania de guardarlo todo)
5M0 955 986 C 9B9 Difusor calefactado: 23,94 ud. + IVA x 2 = 57,93€ pues juraria que era el precio por la pareja y no unitario, jodio hacerse mayor, se pierde la memoria
Siento el equívoco
Vamoooooooooooooos
Todos nos hacemos mayores, pero tu masarlot escribió:juanbb escribió:Yo pregunte y me salían por 25 cada uno, ya que el precio era por separado.arlot escribió:Los 2 calefactados te cuestan 15,42€ en aliexpres; yo pagué 22€ por los ORIGINALES en el concesionario SEAT. Personalmente, por 7€ más aseguro el tiro y compro los originales.
5M0 955 986 C 9B9 Difusor calefactado: 23,94 ud. + IVA x 2 = 57,93€ pues juraria que era el precio por la pareja y no unitario, jodio hacerse mayor, se pierde la memoria![]()
Siento el equívoco
Buenas
Bueno, comentar que ya recibí los difusores y súper contento.
Llevan el logotipo de Volkswagen y la referencia original en relieve en el plástico.
Los cambié en 5 minutos, de momento sin la función de calentar dado que, efectivamente, mi coche no lleva la instalación, quizás a futuro se lo haga siguiendo el brico que colgué del Golf.
En cuanto al funcionamiento, perfecto, exacto al de los originales del Golf, solamente tuve que regular uno ya que salía un poco bajo. Muy curioso, parece como si no estuvieran echando agua y lo hacen incluso mejor que los normales.
Totalmente recomendable!
Si algún día me animo a hacer la instalación del cable para calentar el agua, ya os contaré qué tal va.
Aquí os pongo una fotico en la que se ve el original aún conectado y el de Aliexpress.
También un vídeo en acción:
Este club es un no parar. No sales de un brico y ya tienes otro.
Pues nada, otro más que me apunto. Ahora falta saber la referencia de los conectores de difusores térmicos.
- Agradecido: 269 veces
Lo pone al principio.Stealnick escribió:Este club es un no parar. No sales de un brico y ya tienes otro.
5M0 955 986 C 9B9
Yo los pille en AliExpress por 9 euros los 2.
No me he explicado bien. No me refiero a la referencia de los propios difusores, sino a la referencia del conector de 2 pines que hace que caliente el agua.
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 511 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 703 |
