Cambiar iluminacion interior de rojo a azul (fotos en 2ªpag)
Seguidores: Sonic_206, tole180
RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor cordobitax el 17 Abr 2006, 18:28
muy monotono es lo que yo digo,yo dejaria las pantallas del color contrario,es decir los numeros rojos y los displays en azul o los numeros en azul y los displays en rojo
devilsky para subir fotos es mejor que las subas de tu disco duro,no importa el tamaño ya que la web automaticamente las reduce a un tamaño normal y luego al pinchar sobre ellas se hacen al tamaño original.
Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor cordobitax el 17 Abr 2006, 18:44
MELVOX escribió:manetas exteriores con luz no lo hagas,...jejeje estoy medio empezando el proyecto :P juas!!!!!!!!!!!!!
saludos. (en rojo)
que cabron!! pues el invento lo has casado de mi fijo porque llego casi un año diciendo que lo iba ha hacer pero bueno explica mas o menos como lo vas a hacer???? porque si es distinto a la manera que yo digo pues igual sigo con mi invento o yo que se jeje
RE: Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor cordobitax el 17 Abr 2006, 19:22
bueno pues ya he reducido las fotos pero no se porque han cambiado de sitio a lu bola y algunas fotos no se ven y hay que darle a donde pone descargar :pensando:
Notapor devilsky el 17 Abr 2006, 19:23
Uff,como pedis ver he posteado pocas veces y hay cosas que aún no sé hacer,pero aprendro rapido,jeje.
BhEaN gracias por editar las fotos.
Entonces como queda mejor,¿todos los botones en rojo y los displays en azul?
Todo es ponerse,lo que más me preocupa es el aire,vaya inventos que hacen estos de la seat,un bombilla para todo el aire acondicionado.:enfurecido:
devilsky
Notapor cordobitax el 17 Abr 2006, 19:54
que QUE?!!!!!!!!!!!??? que gracias BhEaN???? joe macho desde que el BhEaN se ha echo administrador se lleva las gracias por no hacer nada!!! las cosas las hacen sus subditos y las gracias se las lleva el!!!! joder que bien vive el cabron!!!! jejejejeje sera pequeño el mensaje que hay encima tuya como pa no verlo!!!!!! jejejejeje bueno ya que has puesto el display de la radio en azul......pues dejalo pero menudo curro colega y lo de la bombilla del aire acondicionado.....preba a porner 2 led smd uno para cada aldo o algo asi porque por muchos plasticos azules que pongas no se va a ver ni parecido,lo se por experiencia.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor devilsky el 17 Abr 2006, 20:11
cordobitax escribió:que QUE?!!!!!!!!!!!??? que gracias BhEaN???? joe macho desde que el BhEaN se ha echo administrador se lleva las gracias por no hacer nada!!! las cosas las hacen sus subditos y las gracias se las lleva el!!!! joder que bien vive el cabron!!!! jejejejeje sera pequeño el mensaje que hay encima tuya como pa no verlo!!!!!! jejejejeje.
Lo siento cordobitax,como BhEaN citaba los comentarios sobre disminuir el tamaño de las fotos y contestaba con un smile creía que había sido él.
:oops:
Gracias cordobitax por lo de las fotos. :wink:
Entre semana lijaré la consola central para pintarla y hasta el fin de semana no me liaré con lo que me ha comentado cordobitax de los leds.Uno de los potenciometros no tiene remedio porque el pastico que se ilumina tiene ya el color rojo pero los otros dos y los botones inferiores si aprece que se puedan iluminar algún dia en azul,jeje.
Los de Guadalajara ya sabeis que lo podeís ver en directo,seguro que os pica el gusanillo y pronto vemos más leones con el interior azul,jeje.
devilsky
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor MELVOX el 17 Abr 2006, 21:00
Hola a ver si te hecho un cable socio,...
Veras en mi antiguo ibi tb llevaba los mandos del A.A. y la verdad esque me las tube que ingeniar,...
Te cuento, empece poniendo un neon de color azul detras y no iluminava lo suficiente kedava difuminado....y lo que hice fue hacer una fotocopia del plastico que lleva a una traspariencia,...usease el papel trasparente plastifico.
Recorte solamente la forma cuadrara y un poco la silueta lo justo paara que entrara en su emplazamiento... pero luego al poner el plastico no se verian los cortes,...
Luego puse 9 leds azules distribuidos de esta manera
no a su maxima intensidad pero si lo justo para que todos dieran cantidad de luz a todo el "rectangulo" del A.A. por dentro,...
Luego coloque artesanalmente y con la silicona caliente le engache directamente en el plastico justo en el sitio donde hay la barra "roja" de aire caliente coloque uno a intensidad justa para que hiciera la entonacion del rojo,...me costo un pokito ya que al hacer la traspariencia la zona de color "rojo" queda como ennegrecida,...pero vamos no hay nada que (lijando finamente por dentro le kitas lo suficiente para que no se vea en negro y el led rojo smd hace su funcion...tiene luz de sobras,....
Luego finalmente, pues montas todo y tal,... creo recordar que puedes montar los azules en serie de 3 en 3 y luego en paralelo los 3 grupos entre si,...asi reduces, y la resistencia con una peque a la entrada va de sobras,......(no macuerdo la que puse,... hace ya casi 3 años que no tengo mi ibi!!! snif!!!....
Espero haberte ayudado en algo , cualquier duda preguntame,....
Cordobitax pues la verdad nuestras manetas son algo jodidas ya que no tiene sitio "fisico" y pasar el cable por ahi metiendo las manos es algo jodidillo,....
Yo estoy mriando que entre la parte metalica del mando y el embellecedor pitado hay hueco,...tengo que pillar una y mirarla bien pero me decidí hace tiempo, por ejemplo maneetas tipicas (puegeot) del royo de abrir, y tal royo ford y tal ahi debajo y por en el encaje de la maneta esta tirado ( en mis ratos libres me curro cosas para los demas a precio modico ;))
saludos.,.... espeor no haber rayado mucho .....
bye :D
No solo comodo para conducir
Imagen :D ImagenImagen
MELVOX
Notapor BhEaN el 18 Abr 2006, 01:09
Cordobitax escribió:que QUE?!!!!!!!!!!!??? que gracias BhEaN???? joe macho desde que el BhEaN se ha echo administrador se lleva las gracias por no hacer nada!!! las cosas las hacen sus subditos y las gracias se las lleva el!!!! joder que bien vive el cabron!!!! jejejejeje
Tranquilo, no te sulfures... no te vayas a cansar depues de haber reducido las fotos... estaras exhausto...
:P
No, en serio... ya que te pones, reduce tambien el enlace que has puesto en la pagina 2, que es demasiado grande y deforma la pagina... (o tambien voy a tener que hacerlo yo?? jajajaja)
:jodete:
PD: Ahora vas y lo cascas...
:culo:
Agradecido: 1578 veces
Notapor cordobitax el 18 Abr 2006, 15:17
la explicacion de las manetas no me a quedao muy claro jejejeje
bheaaannnn BhEaN!!!
p.d. otro mensajito que sube a mi marcador jejejej
Notapor MELVOX el 18 Abr 2006, 15:36
pues las manetas nuestras deduzco que te refieres a las exteriores,.... no????
saludos.
MELVOX
Notapor cordobitax el 18 Abr 2006, 17:18
si claro,a MI! invento me refiero jejeje
Notapor vilkarp el 18 Abr 2006, 23:12
Joer qe wapo se qeda en azul tio imaginaos de ultravioleta como molaria jijijj
Cada dia es especial, vivelo intensamente J&M
vilkarp
Notapor MELVOX el 19 Abr 2006, 11:19
Cordobitax, secreto de sumario, posteare fotos de como quedan cuando als ponga y intentare ponerlas antes que tu para que veas que TU invento sigue intacto,....
Este viernes puede que las ponga,....
saludos.
MELVOX
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor devilsky el 19 Abr 2006, 14:22
MELVOX escribió:Hola a ver si te hecho un cable socio,...
Muchas gracias MELVOX,voy a intentar conseguir antes del fin de semana una bombilla de 2 o 3 W y cambiarla a ver si se ilumina bien,tengo poca esperanza la verdad,luego ya el sabado o el domingo me lio a hacer lo que me has coemntado.
devilsky
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: unas fotillos
Notapor MELVOX el 19 Abr 2006, 22:49
Nada devilsky, si ves que te lias, comentalo, y seguro que te ayudamos aqui se nota que controla la gente, y somos muchos para ayudar a todos....
MELVOX
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 0 invitados
