-iluminacion tapa motor TERMINADO!! nuevas fotos pag.4
Favoritos: juma6969, Cigalilla1991
Seguidores: TeteFR, BhEaN, chemaru, callonco, rafafrias96
Re: -iluminacion tapa motor
Notapor cordobitax el 17 Sep 2012, 23:09
jeje gracias chavales :oops: la verdad que siempre que hago algun brico con led y tal me acuerdo del foro y de todos vosotros,si no fuera por el foro no me animaria a hacer nada de esto,al final por muy tonto que sea lo que haga,siempre obtengo mi recompensa que es vuestras criticas y que normalmente os suele gustar :wink:
diablo en principio no deveria de haber ningun problema,por encima del motor y por debajo de la tapa del motor hay gomaespuma que esta en contacto directo con la tapa de balancines que es el propio motor.los cables no creoque se derritan porque el vano motor esta lleno de ellos jeje ademas que los he metido por detras de la gomaespuma esa y los led aguantan lo que les echen ya que son de plastico duro,de echo los que he puesto les he comido la cabeza con la dremel para dejarlos chatos cosa que es imposible de hacer con una bombilla porque son huecas,el led es macizo de plastico transparente hasta llegar al nucleo que es donde esta realmente el minusculo led que emite la luz,todo lo demas es plastico que sirve de protector y para manipularlo.
Notapor BhEaN el 18 Sep 2012, 18:27
Koño! No había visto este post! Como mola!!
Eres un artista, lucecitax!! Ya hacía tiempo que no nos sorprendias con tus bricos de iluminacion, jejejee....
:aplauso:
PD: No puedes conectarlo al interruptor del capó porque ahí solo hay masa. Tendrías que conectar el positivo a la batería, y el negativo (masa) al pulsador del capó, pero a través de un relé o algo parecido, ya que si no me equivoco, lo que hace el interruptor del capó es ABRIR el circuito cuando se cierra el capó, así que si lo conectas directamente se encendería al revés de como tu lo quieres hacer (es decir, se encendería solo cuando el capó esta cerrado, y se apagaría al abrirlo)
Agradecido: 1581 veces
Notapor toledoman el 18 Sep 2012, 20:11
cordobitax escribió:gracias tios!
leoncitofr 150 es que lo venden echo en ebay para muchar marcas,empezaron con bmw en azul como el mio,en rojo o en blanco y ahora hay para hondas y demas.es lo mismo que he echo yo pero todo junto ya echo y se pega en el capo o en el maletero.la la S de afuera del leon es complicando porque su base no pega en la chapa y atras es el mecanismo para abrir el maletero y tampoco se puede pero para mi clio si se puede hacer y hasta las letras tengo pensado jejeje las del porton y capo digo jjejeje
Sabes que link? O que palabra poner para buscar en Ebay? Gracias ;) Como no me lo quieres hacer :no: :cry: :cry: :cry: Eres un crack de las mods :ok: :aplauso: :reverencia:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor cordobitax el 18 Sep 2012, 22:36
BhEaN escribió:Koño! No había visto este post! Como mola!!
:aplauso:
ostia tio gracias!! ya decia yo que los led hacian cosas raras al conectarlo hay....de todas maneras la corriente que pasa es minima o algo raro porque los led apenas se encendian,de echo los rojos apenas iluminaban y los azules ni se encendian.me imagine que sea un cable negativo (masa) en lugar de positivo por eso hice pruebas conectando los led a la bateria y al cable este y como digo no mola.
le pondré un interruptor independiente para no toquetear la instalacion de serie.
Notapor cordobitax el 18 Sep 2012, 22:37
que va tio lo vi de casualidad 2 veces,no se si habrá de la seat,me imagino que poco a poco iran haciendo mas modelos.de todas maneras si lo veo te mando un privado.
Notapor toledoman el 18 Sep 2012, 23:24
Gracias tio ;)
toledoman
Notapor diso el 20 Sep 2012, 00:04
MOOOOOOOOOOOOOOOOOLA MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCHO, eres un artista, queda de pelotas... un saludete
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor cordobitax el 20 Sep 2012, 01:38
diso escribió:MOOOOOOOOOOOOOOOOOLA MUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCHO, eres un artista, queda de pelotas... un saludete
jajajaj veo que por las letras en mayusculas te a impresionado jajajaj no me extraña,ya he visto tu galeria y se que eres de esos super pijoteras que tiene que estar todo fino fino :cuñao: asi tienes el coche tan cuco e impoluto que tienes.
me alegro que te guste,gracias.
Notapor soyivanhoe69 el 20 Sep 2012, 09:29
Muy guapo
soyivanhoe69
Notapor arp_dobe el 20 Sep 2012, 14:38
increible me encantaaaaa te lo juro me encata como has elegido los colores y todo me parece que queda increibleee!
Si no roza no mola, y yo roce y no molo!
Always LOW
197cv 400Nm -->Asi si!
arp_dobe
Notapor cordobitax el 20 Sep 2012, 19:52
jeje graciaaaas :oops:
Notapor Alanitu el 20 Sep 2012, 22:40
Me mola , peeeero yo lo habría hecho de otra manera ya metido en faena.
Mira lo ke hago en el curro
Vamos que ya que estoy o lo dejo enrasado con la tapa o cambio las letras o algo así.
Santa cortadora por láser
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 20 Sep 2012, 23:23
Alanitu escribió:Me mola , peeeero yo lo habría hecho de otra manera ya metido en faena.
Alan. tu y yo tenemos que hablar de esto :-P :lol: :lol: :lol:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor diso el 21 Sep 2012, 12:09
pues a mi yo creo que me gusta mucho mas como lo ha hecho cordobita, menos cantoso y mas fino , asi todo tan iluminado, aprece que cuando abras el capot, se abre la puerta de la nave de ET.... con tanta luz..... un saludete
diso
Notapor cordobitax el 21 Sep 2012, 13:35
hombre guapo está pero tu mismo lo dices,santa cortadora por laser que es darle a un boton y se corta solo jejeje en mi caso es bentida dremel jejeje.ya puestos pues si que podria haber puesto otra fuente en las letras y tal pero me gusta que cuanto mas fino y mas de serie parezca mejor,ademas que tendria mucho mas curro porque tendria que buscar las letras,o hacerlas o mandarlas a pedir y esto es mas barato, 6 led y vinilo de carbono,vamos por 3€ o asi me habrá salido todo jeejej
por cierto te voy a tener que dejar mi curriculum porque ese curro molaaaaa jajajjaa
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
