dudas sobre alisar intermitentes y puertas
Seguidores: proingetec, Juanjo_bdn
Re: dudas sobre alisar intermitentes y puertas
Notapor Hormi el 16 Ene 2013, 15:55
proingetec escribió:La respuesta es no, porque todo dispositivo de alumbrado y señalización luminosa, debe tener grabado de homologación E-mark marcado sobre la propia carcasa o plástico del faro. Esos 6 LEDs ni en broma lo tendrán, por lo que lo más normal, es que te dé problemas. Un saludo
Y si instalaran unos retrovisores, por ejemplo los del golf, que si llevan el intemitente lo tendrian mas facil? ,
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor proingetec el 16 Ene 2013, 16:50
sí, siempre y cuando los retrovisores que instales lleven marcado de homologación E-mark grabado sobre el propio retrovisor. En ese caso sí pueden legalizarse el cambio de retrovisores. Un saludo
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor Juanjo_bdn el 08 Feb 2013, 23:08
Bueno compañeros...
Ayer fui a pasar la itv como cada año... i cual es mi sorpresa ??
Pues que no me la pasan porque no tiene los intermitentes laterales....Decir que cada año la e pasado alli i no man dicho ni mu por ello... Pero este año le an dado por tocar los gueb.......
Decir que si tu leon es de antes de 1998 si puedes llevarlos alisados si no tienes que tenerlos... Asi que antes de hacer nada piensalo...
un saludo i gracias !
Venta de casi todo tipo de tela ==> viewtopic.php?f=18&t=82198
Juanjo_bdn
Agradecido: 10 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 08 Feb 2013, 23:13
Juanjo_bdn escribió:....
:pensando: El León salió al mercado septiembre 1999 , algo no me cuadra
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Juanjo_bdn el 08 Feb 2013, 23:16
perdon keria decir 1999 me equivocado en el numero !
Juanjo_bdn
Notapor leoncito fr 150 el 09 Feb 2013, 02:09
vale gracias tio , pues menudo pastizal te va a costar la broma ahora!
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor cordobitax el 12 Feb 2013, 16:11
leoncito fr 150 escribió:vale gracias tio , pues menudo pastizal te va a costar la broma ahora!
que va,taladraco al canto,se meten los intermitentes y en teoria los cables deveria de llevarlos detras jeje yo siempre que hago algun invento intento dejar cables y todo lo mas de serie que puedo por eso mismo por si algun dia me da por volver a lo original que pueda hacerlo facilmente.
Notapor ionutz49 el 12 Mar 2014, 20:30
efectivamente no comprendeis que legalmente no se puede poner NI 1 LED ni para señalizar ni alumbrar! dentro del habitaculo lo que querais y sin molestar ni deslumbramientos ni tal pero si quereis poner luces en el suelo por dentro,cambiar de color el cuadro o iluminarlo mas,ponerle luces a las guanteras de las puertas o al abrirlas etc etc vale pero POR FUERA todo lo que tenga algun luz se tiene que homologar o en su defecto que esté homologado.
otra cosa es ponerle eso en los retrovisores y al pasar la itv apagarlos y si os preguntan pues os inventais lo que sea y luego lo coenctais pero como vallais a la itv con un solo led conectado a los intermitentes,luz de freno,posicion etc toca bronca.
Yo llevo leds en la matricula y posicion, es la segunda vez que paso ITV y sin problemas, eso si con las bombillas en el maletero ando.
Me ha parado la guardia la ertzainza y no me han dicho nada, de momento
ionutz49
Volver a Tuning
