interior con iluminacion azul
Seguidores: LoWRaiDeR, duendeverd, Sonic_206, leontwintuning, SELEEEEE, itto, Snap, TeteFR, jarama, JaviCG, Mc3, sebasresa, lua
Notapor pakirrin el 12 Sep 2007, 22:38
joder esto de no tener ni zorra de electronica menuda cagada, sino me meteria ....
p.d. CANTONA como paparazzi no tienes precio :x
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin
Notapor duendeverd el 18 Oct 2007, 16:17
Alguno tiene montada esferas iluminadas en el cuentakilometros en color azul? Las venden en Ksport pero no se si quedarian bien y la dificultad de montarlas. Alguien me orienta. :shock:
Post editado por Sonic_206. (contenido en letras mayusculas).
duendeverd
Notapor rubiotuning el 20 Oct 2007, 00:27
Yo queria acer una pregunta: las patillas de los leds tienen una sola posicion? no vaya a ser que lo aga y luego no rulen.
PD: muy buena convinacion de colores
rubiotuning
Notapor Cantona el 20 Oct 2007, 00:46
duendeverd escribió:ALGUNO TIENE MONTADA ESFERAS ILUMINADAS EN EL CUENTAKILOMETROS EN COLOR AZUL? LAS VENDEN EN KSPORT PERO NO SE SI QUEDARIAN BIEN Y LA DIFICULTAD DE MONTARLAS. ALGUIEN ME ORIENTA. :shock:
por ahi hay algun compañero qe las tuvo puestas...pero no te se decir....abre un post poniendo de titulo.. alguien tiene fotos esferas kp sport?? o algo asi...y no escribas en mayusculas....saludos :)
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 93 veces
Notapor Cantona el 20 Oct 2007, 00:50
rubiotuning escribió:Yo queria acer una pregunta: las patillas de los leds tienen una sola posicion? no vaya a ser que lo aga y luego no rulen.
los leds tienen positivo y negativo....normalmente la patilla mas larga sueleser el positivo y la mas corta el negativo,pero eso se comprueba....o sea qe si.,,lleva polaridad,no son iguales... :)
ImagenImagen
Cantona
Notapor rubiotuning el 20 Oct 2007, 09:47
Gracias Cantona; esque tengo apalabrado un cuadro y me mandaria los leds azules y los tendria que montar yo y no quiero meter la pata
:ok:
rubiotuning
Notapor Cantona el 20 Oct 2007, 12:42
pero los leds qe van en el cuadro no son leds normales....son los smd qe lleva las patillas igual....pero eso lo tendras qe comprobar con el polimetro,para ver la polaridad de los leds...
ImagenImagen
Cantona
Notapor rubiotuning el 20 Oct 2007, 15:48
O sea, que es una tarea dificil, no?
Como ago para encender el cuadro fuera del coche e ir provando la posicion de los leds? El soldador de que medida tiene que ser la punta? este cambio de color es todo un tema.
Alguien de madrid que sepa como acerlo y me lo aga (cuando tenga el cuadro claro)
rubiotuning
Notapor Cantona el 20 Oct 2007, 16:53
no es complicao....con un polimetro puedes comprobar esa polaridad....lo del cuadro no lo se....pregunta la gente qe sabe qe pines de atras coger pa iluminar.....pero esos leds ya estan puestos en el cuadro o como??? la posicion de los leds es mas facil probarlos con un polimetro ...ahora no se cmo se llama la posicion,pero en la qe si juntas las dos puntas del polimetro pita...
ImagenImagen
Cantona
Notapor rubiotuning el 20 Oct 2007, 18:13
Eso ya lo se yo el como va, lo que pasa es que no tengo un polimetro, por eso es el tenerlo sobre la mesa y provar posiciones (uy que mal suena :troncharse2: )
Gracias y un saludo
rubiotuning
Notapor carbu el 21 Oct 2007, 00:22
rubiotuning escribió:...Como ago para encender el cuadro fuera del coche e ir provando la posicion de los leds?...
Para eso mirate esto, y si tienes mas dudas pues me preguntas..
Un saludo loko..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor rubiotuning el 21 Oct 2007, 01:13
Un saludo loko..
Ay te queria yo ver :wink:
Gracias chiquitin, lo que ago por ti eee
rubiotuning
Notapor cordobitax el 21 Oct 2007, 01:25
socio no escribas en mayusculas que significa que estas gritando.
pasate por mi galeria o pincha en mi firma,no es lo que tu dices pero mucho mas barato,entretenido y sencillo si que es jejeje
Notapor eltitoxusmi el 26 Dic 2007, 18:55
Pero como haceis esas cosas????yo me quedo flipando con las cositas que le poneis y yo, o lo llevo al taller (y no se en cuál me harían eso) o me quedo de serie.... :(
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor WHiTeWoLF el 26 Dic 2007, 19:30
Sí, jajaja, pero os veo "muy sueltos" a la hora de soldar y desoldar leds y deberíais tener más cuidado, que no todos los leds en SMD son válidos para estas iluminaciones ¿ok? Cada marca, modelo, formatos, colores,... de leds llevan su tensión de referencia y su correspondiente resistencia limitadora para la intensidad, tened muchísimo cuidado con esto o no os durarán mucho puestos en el cuadro ¿ok?
Yo os recomendaría que os asegurárais y mucho, de lo que ponéis en leoncito que luego pasa lo que pasa...
Un saludo a todos esos manitas! jejeje!
WHiTeWoLF
Volver a Tuning
