Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor Salo13fda el 06 Sep 2014, 14:33
Yo tengo un mk3 fr y le saque con las llantas de 17" aunque quería las de 18" performance. Y ahora estoy un poco que las cambio, que no, y creo que al final aguantare las ruedas hasta que me toque cambiarlas y según el precio de las performance postventa las compraré.
Alguien sabe su precio de postventa?
Salo13fda
Notapor capuchu el 08 Sep 2014, 13:09
berserk escribió:[attachment=-1]uploadfromtaptalk1407325929264.jpg[/attachment]vosotros creeis que le quedarian bien al leon estas quarz del exeo?
Se parecen bastante a las que trae el FR de serie en 17" :ok:
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor javiol el 19 Sep 2014, 11:21
Quedo en el ultimo post de la pagina anterior.., a ver si podéis echarme un cable.
Vuelvo a ponerlo:
Buenas compis,
En mes y medio me llega el FR y quiero sacarlo del conce con llantas cambiadas.
Llevo las de serie del FR, tal y como ha dicho @muchacara, que son 7 x 17 x et49 o 7.5 x 17 x et51?
Yo es que no tengo ni idea del tema llantas, estoy perdidisimo que si garganta, desplazamiento.., no entiendo nada y no tengo tampovo la ficha tecnica para ver las tolerancias de la ITV. Lo único que se es que NO quiero perder nada en seguridad por estética.
La llanta que quiero está en tres variantes:
7.5x17 5x112 ET35
7.5x17 5x112 ET45
8x17 5x112 ET42
Cual es la que tengo que coger?
Gracias de antemano compañeros
javiol
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor muchacara el 20 Sep 2014, 09:10
Hola.
Comprobemos lo que dices.
Medida original : 7.5 x 17 x et51
1a. medida propuesta: 7.5 x 17 x et35 --> En este caso la llanta sobresaldrá 16mm para fuera mas que la original
2a. medida propuesta: 7.5 x 17 x et45 --> En este caso la llanta sobresaldrá 6mm para fuera mas que la original
3a. medida propuesta: 8 x 17 x et42 ----> En este caso la llanta sobresaldrá 9mm para fuera mas que la original.
Creo que la primera opción debe ser incompatible con el coche, pero la segunda y tercera no son malas opciones.
muchacara
Agradecido: 58 veces
Notapor feal el 20 Sep 2014, 10:51
muchacara escribió:Hola.
La tercera opcion te saldrá 1,535cm ya que tienes que sumar la media pulgada extra de la llanta.
1/2"=1,27cm. Es decir, la llanta es 1,27cm mas ancha. Entonces serían 0,635cm del centro hacia cada lado. Contando que la original es et51 y la 3° opcion es et42 quedaría.
51-42=9mm ~ 0,9cm
0,9+0,635=1,535cm
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor Davidpt el 20 Sep 2014, 18:33
51-42=9mm ~ 0,9cm
0,9+0,635=1,535cm
Y eso será mucho?? que sobresalga 1,5 cm?? Ya que yo tengo en mente poner unas llantas con esas medidas (las fenix del exeo en 18").
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor javiol el 20 Sep 2014, 18:57
Le pregunte al vendedor y me dijo:
There are 3 different options for the leon 5F.
First there is 7,5x17 ET35 ... I would not recommend them, because they stick out too much and will cause some work on the fenders.
Also there is 7,5x17 ET45 ... they fit without a doubt ...
and 8x17 ET42 ... they have a little bit more width, which makes them look a lot stronger - with some tight 215/45R17 tyres they still fit very good.
Por lo que dice y lo que decís vosotros las segundas son las mas recomendadas, no?
javiol
Notapor Davidpt el 21 Sep 2014, 12:27
javiol escribió:Le pregunte al vendedor y me dijo:
Por el foro había un compañero que instaló unas 8x18 ET32 y quedaban bien, justo a ras de chapa y según comentaba se quedaban perfectas. Mucho mejor vestido el coche.
Davidpt
Notapor javiol el 21 Sep 2014, 13:39
gracias compi, pero prefiero de 17''...
javiol
Notapor Davidpt el 21 Sep 2014, 15:42
Me he equivocado antes, eran ET42 lo que quería decir... y 17" o 18" en este caso da igual, me refería a la anchura y lo que podría sobresalir con un ancho de 8" de llanta y un ET42, que al parecer le va bien... :)
Davidpt
Notapor javiol el 21 Sep 2014, 16:00
Ostia, ahora me pones dudoso con qué hacer entonces, jaja
javiol
Notapor muchacara el 21 Sep 2014, 16:25
Ancho de vías
El ancho de vías de un vehículo es la distancia que hay entre los centros de los neumáticos de cada eje.
Cuando se instalan separadores o nuevas llantas a un vehículo, el ancho de vías puede variar, pero sólo dentro de un límite.
Turismos: Variación máxima = ±60mm (30mm a cada lado aumento o disminución).
4x4: Variación máxima = ±150mm (75mm a cada lado aumento o disminución).
Y respecto al tema del ancho de vías, sucede lo mismo que para el caso de cambiar llantas y neumáticos. Siempre es posible homologar hasta 60mm (150mm para 4x4) de ancho de vías, de más de lo que os indique la ficha técnica del vehículo, de modo que se podrían instalar separadores de hasta 30mm por cada lado o más según sea el ET de las llantas. Para aumentos de anchos de vías de más de 60mm (más de 150mm en 4x4) consultarnos y estudiaremos el caso en concreto.
Todo ésto será válido siempre y cuando ninguna parte de la rueda sobresalga de la carrocería, en cuyo caso se hará necesario instalar aletines que cubran la nueva anchura de vías.
Esta es la norma, ahora no deja que algún personaje de alguna ITV te toque los huev.... Si quieres estar con mayor seguridad pues simplemente sigue lo que marca los papeles. Aunque vuelvo a repetir que tienes las tolerancias indicadas anteriormente.
muchacara
Notapor javiol el 21 Sep 2014, 16:43
muchacara escribió:Ancho de vías
eso quiere decir que, cualquiera de las tres son legales de llevar, ¿no?
Coja la que coja, no hace falta meterla en ficha técnica, verdad?
No se si pillar la segunda o la tercera... (Creo que ma segunda, las 7,5 y ET45
javiol
Notapor Davidpt el 22 Sep 2014, 00:29
Yo creo que también depende del modelo de llanta que quieras poner, y ver si se ajusta a las medidas... no?
Davidpt
Notapor revoltosete el 10 Oct 2014, 23:54
Os asegurk que unas 8x18 et 42 se quedan de escandalo
no lo dudes
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Volver a Tuning
