Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor diso el 28 Ene 2016, 16:46
Para que os hagáis una idea .
Yo llevo 8.5 de ancho delante con et 35.
Y 9.5 detrás et 35.
Las 4 gomas son 225 40 18.
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor Juun el 29 Ene 2016, 12:27
Buenas..
Tenía guardas unas llantas de mi anterior coche, 19' 8,5 y et 35, ayer se las monte a ver si me valían por la ET y este fue el resultado. También comprobé cuanto subía el coche, ya que al aumentar la medida,el coche sube de altura,
Modelo León ST FR 184cv, suspensión de serie. Llantas 18 performans 7,5 et51
Altura coche
18'. Del. 67,4
Atrás. 66,9
19' Del 68,1
Atrás 68,8
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun
Agradecido: 268 veces
Notapor leonfito el 29 Ene 2016, 14:14
Son bonitas esas llantas. Seria legal ir con ellas asi? Si es que si, te tiene que poner los laterales finos cuando llueve jaja.
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Notapor Barcelo el 29 Ene 2016, 15:25
Esas llantas son las del s3? Estan guapisimaaaas!!!!!
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor cuorerosso el 30 Ene 2016, 00:20
Juun escribió:Buenas..
Altura coche
18'. Del. 67,4
Atrás. 66,9
19' Del 68,1
Atrás 68,8
No entiendo por qué sube el coche al subir pulgadas, es totalmente independiente de la suspensión.
El lunes me montan las del Cupra en 19 y me dejas acojonado, llevo las Performance en 18
Entiendo que sube si la rueda nueva no es cercana a ser equivalente, pero el hueco entre coche y rueda debe ser igual, incluso menos si la rueda es mas grande.
En las fotos parece que se le ha subido la suspensión al coche
cuorerosso
Notapor Jorge75016 el 30 Ene 2016, 06:37
Yo entiendo que el hueco entre la rueda y el coche será menor con 19, pero también la altura del coche respecto al suelo, aumentará
Jorge75016
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 31 veces
Notapor Juun el 30 Ene 2016, 12:04
Altura coche
18'. Del. 67,4
Atrás. 66,9
19' Del 68,1
Atrás 68,8
Buenas..
Ejemplo de un forero de Ibiza:
Bueno pues os pongo la demostración del porqué SUBE la altura del coche al poner 17":
Altura de 195/55 15: 488,25 mm
Altura de 205/40 17: 513,40 mm
El perfil es el porcentaje en mm sobre el ancho de la goma, es decir, en una 195/55 15 el perfil es el 55% de 195 mm (195 x 0.55 = 107,25 mm)
El resultado de restar 513,40 a 488,25 nos da 25,15 mm, con lo cual si ponemos una goma de cada medida juntas la de 17" va a ser 2,51 cm más alta, aunque en realidad la altura del coche sube la mitad (1,26 cm) ya que la diferencia de altura en una circunferencia (en este caso la rueda de un coche) se toma en base al radio y no al diámetro.
Por lo tanto si cambias a 17" el coche te subirá 1,26 cm.
Si cojo otra rueda equivalente con un desarrollo de +-3 %, la diferencia de altura sería mayor.
En mi anterior coche al ponerle las 19´ me subio mas de adelante que de atras, en este ha pasado al controrio. Hice la medicion con las perfon 18´ y luego con las de la foto. Mismo buje.
Última edición por LeonFR.Gz el 01 Feb 2016, 23:28, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de la norma nº5 de Ambito General.
Juun
Notapor cuorerosso el 30 Ene 2016, 22:39
Si eso se entiende pero es que en las fotos parece que queda un hueco enorme entre paso de rueda y goma.
Pondré fotos el lunes para comparar cuando me monten las ruedas
Edito para decir que en teoría el FR va rebajado 15mm y el Cupra va rebajado 20mm atrás y 25mm delante.
cuorerosso
Notapor Erdeif el 01 Feb 2016, 18:23
Vaya gordura @diso B R U T A L
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Notapor Juun el 01 Feb 2016, 18:49
Buenas...
@cuorerosso, no te olvides de esas fotos :avergonzado:
Es probable que yo tmbn le monte esas llantas, a ver cómo quedan
Yo tendría que haber medido también el paso de rueda :plas: , las fotos están sacada nada más montar las ruedas, es probable que al asentarse el amortiguador bajase un Pelin por haber estado levantado.
Juun
Notapor cuorerosso el 01 Feb 2016, 22:48
Bueno, zapatitos nuevos
Estoy encantado con el cambio.
cuorerosso
Notapor sonxav el 02 Feb 2016, 15:06
cuorerosso escribió:Bueno, zapatitos nuevos
Muy guapas! A mi también m encantan, pero mi parienta no ve "necesario" el cambio.
¿Qué llevabas antes? Las performance?
Yo creo que 18" está muy bien, pero 19" le dan un plus....
Si no es mucho pedir... ¿ de dónde las has sacado? Y cuantos € te han salido?
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor Juun el 02 Feb 2016, 23:44
@cuorerosso Gracias por las fotos,, y que decir,,, IMPRESIONANTE!!!! :aplauso: Me encanta como quedan, por cierto, el paso de rueda no te ha aumentado no???
Un acabado OEM perfecto
Juun
Notapor arlot el 03 Feb 2016, 09:47
Lo malo de poner de 19 es que no estan en ficha (Style y FR) y eso te obliga a............ HOMOLOGAR = A PAGAR a to cristo por un puñetero papelito, así que a tomar por donde no toca el sol, unas de 18 que están en la ficha y arreando.
Mi ficha pone que puedo llevar de 16, 17 y 18; y mi busqueda de llantas ha ido en función de eso
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor sonxav el 03 Feb 2016, 10:02
creo @arlot, que aun no estando en ficha, si pones 235/35/19 no pasa nada ya que es una medida equivalente.
yo llevaba en mi ibiza 195/50/15 y en ficha solo podia montar 185/55/15 pero siempre me han pasado la ITV ya que según ellos era una medida equivalente.
sonxav
Volver a Tuning
