Llantas para Leon MK3
Favoritos: Korath, estepi, davidalba, Josemgata, Maypirineos, Trick dacy, Parzival, Jorge250
Seguidores: carlo13, davindu3, gogua, neraka, daniel_44, Jorge75016, jjimene89, pepitomb, ivan0909, davidbg10, juancubo, La_jungla, crisFR, LeoST, vigimuertos, Alex1995sjd, marlop, josele77, Unaited, Javiglez, crcrodrigo, xabidh, IVANIN9, edumachuca, manufr.1995, Jeii90, DBS83, bailyibz, carrasco13, xjuliox, bronce702, LuichiFR, davidalba, JandroG, St17, Flow-Rider, Josemgata, subaru_3, TomH30, Pedrost, pablomus85, KYKEC, Adriii, damsolu, Trick dacy, Edu1589, Givennicker, seat_aloha, iNFeCTeD, Parzival, Triple R, Derko, Manzi, Besaygf
Re: Llantas para Leon MK3
Notapor pepe_fr180 el 12 Oct 2014, 19:45
Me acaba de entrar una duda, haber si alguien me puede ayudar....
Para dejar las ruedas a ras de la carroceria en el mk3 que medidas de separadores habria que poner?
Teniendo en cuenta que lleva las llantas 18 Performance
Saludos y gracias
pepe_fr180
Agradecido: 10 veces
Notapor LeonFR.Gz el 12 Oct 2014, 19:50
@pepe_fr180 por favor no desviemos el hilo con preguntas sobre separadores, ademas de que tu mismo lo puedes medir con la ayuda de un nivel de burbuja y un metro ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Notapor JaviiTM el 15 Oct 2014, 01:49
En el caso del 1.4 140cv, ¿ la llantas en 18 van bien, se sienten algo pesadas o no se nota diferencia en comparación con las 17? Yo llevo las 17 pulgadas, pensaba meterle alcantara pero al final pase y me olvide de que con ese dinero podia meterle las llantas en 18 y ahora cada vez que miro para mi coche me da pena haberlas medio jaja.
JaviiTM
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Levas el 16 Oct 2014, 10:38
muchacara escribió:Hola.
Comprobemos lo que dices.
Medida original : 7.5 x 17 x et51
1a. medida propuesta: 7.5 x 17 x et35 --> En este caso la llanta sobresaldrá 16mm para fuera mas que la original
2a. medida propuesta: 7.5 x 17 x et45 --> En este caso la llanta sobresaldrá 6mm para fuera mas que la original
3a. medida propuesta: 8 x 17 x et42 ----> En este caso la llanta sobresaldrá 9mm para fuera mas que la original.
Creo que la primera opción debe ser incompatible con el coche, pero la segunda y tercera no son malas opciones.
@muchacara Me ha surgido una duda con esto, usando la web que posteaste de rimntires, he estado jugando un poco, me explico, quiero montar unas 8x18 et 38, de fabrica, lo pones arriba, he usado esas como base y las que quiero poner , en el configurador, los ratios que me salen son de 13mm más. . . teniendo en cuenta que monte 225 en ambas, pero si monto 215 en las segundas, se me queda en 8mm.
Seria acceptable montarlas de esa forma?
Levas
Agradecido: 54 veces
Notapor muchacara el 17 Oct 2014, 08:26
Hola.
Ten en cuenta que si le cambias la anchura al neumático que siga manteniendo la equivalencia, que sino no te pasa la ITV.
muchacara
Agradecido: 58 veces
Notapor Davidpt el 27 Oct 2014, 09:59
revoltosete escribió:Os asegurk que unas 8x18 et 42 se quedan de escandalo
no lo dudes
Argg, yo estoy como loco por montarle las Fenix del Exeo que son con esa medida, pero son difíciles de pillar de segunda mano y nuevas valen 390€ por llanta! De segunda mano se pueden encontrar algo, pero me gustaría que estuvieran "como nuevas" y eso ya es más complicadete. Mi presupuesto es de unos 700€ por ellas.
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor javi marrero el 02 Nov 2014, 13:29
Te encuenta que las originales de 18" son 7,5x18" ET51.
Con lo cual,con llanta 18" si pasas a 8" de garganta son 7 mm+ 13mm del ET. Son 20mm por cada lado,es decir 40mm que aumenta ancho de vía,estas fuera de la Ley,te pueden multar los verdes y no pasas ITV.
Para respetar los 30mm que puedes pasar el ancho de vía que viene en ficha.
Lo max es 18x7,5 ET 42.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor Davidpt el 03 Nov 2014, 16:55
Entonces, según comentas, ¿nuestro compañero @revoltosete iría ilegal? Porque él si no me equivoco, instaló unas 18" x 8" de anchura con ET42. Aun así, no serían 6,25mm de la anchura + 9mm del ET = 1.525 ?? y en ambas ruedas un ancho de 3cms y pico, ¿es así?
Davidpt
Notapor javi marrero el 03 Nov 2014, 22:54
Con 8" de garganta y ET 42 vas al límite.
Pero como metas ET 38 te van a votar para atrás en ITV.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor revoltosete el 04 Nov 2014, 08:16
cierto yo debo de ir al limite pero creo que dentro de ese limite por los pelos, ya que cuando quite las dinamyc originales del leon mk3, creo recordar que el et que venia grabado dentro era ET49, y no ET51, como publicitan.
hace ya un año casi y no recuerdo bien pero creo que las dinamyc son et49, si alguien lo puede verificar que lo confirme por aqui o no, recuerdo que me quede extrañado cuando vi fisicamente al quitar la llanta que no era 51 sino 49, con lo que solo hay 7 de diferencia real en vez de 9
de todos modos, yo aunque fuera pasaillo de mm, al ser llantas de marcadas exrteriormente como SEAT SPORT, quizas disimula mas pues en la itv pueden pasar por originales del leon.
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Davidpt el 04 Nov 2014, 09:00
revoltosete escribió:cierto yo debo de ir al limite pero creo que dentro de ese limite por los pelos, ya que cuando quite las dinamyc originales del leon mk3, creo recordar que el et que venia grabado dentro era ET49, y no ET51, como publicitan.
Exacto... Al ser del exeo y originales de SEAT, da más el pego.
Por cierto, yo tengo las dynamic ahora mismo, ¿donde puedo mirar lo del ET? Y esta tarde lo miro al llegar a casa en un momento. En su día miré por encima y no encontré nada de las medidas de la llanta, quizás esté por el interior o a saber...
Davidpt
Notapor muchacara el 04 Nov 2014, 11:56
Hola.
Las que llevan et 49 son aquellas llantas las cuales su garganta no es de 7.5 sino que es de 7, en el caso de las llantas con garganta 7.5 su et será de 51.
muchacara
Notapor muchacara el 04 Nov 2014, 12:12
Aquí os dejo hoja del catálogo del león, donde podéis ver en la sección de ruedas cuales son las opciones según el fabricante. Espero que os sirva de ayuda.
muchacara
Notapor muchacara el 04 Nov 2014, 13:36
Bueno, visto que la imagen donde sale no se ve ni un pijo, aquí os pongo el catálogo del león, donde en su correspondiente página, en la sección ruedas podréis apreciar lo que os quería decir antes.
Saludoooooos.
muchacara
Notapor Davidpt el 04 Nov 2014, 15:49
Cierto, ahí aparece ET51 para las Dynamic.
Davidpt
Volver a Tuning
