Cambiar marco de los antinieblas mk3 reestyling
Favoritos: Karlosmad, fegavo, dmesanun, electricista7447, Josemgata, barrosdepor, JesusMateos, Sio_FR
Seguidores: cucci, Edu1589, JesusMateos, jasoriab, pabloMk3, juanmik, aigort, migub13, Josemgata, kennit0, Karlosmad, dRoXe, Flow-Rider, D83, volkov, Camaxo7, Angeleitor, SantiagoSanchez, Raulribarroja, Guille_fr, craken
Re: Cambiar marco de los antinieblas mk3 reestyling
Notapor Sergioga el 15 Mar 2019, 10:34
Y una pregunta facilita!! Estos antinieblas valen para un Seat León st versión xcellence?? Quiero cambiarlos pero creo que cambia la defensa....
Sergioga
Notapor dRoXe el 19 Mar 2019, 01:53
Bueno, pues me he animado a cambiarlos y estoy satisfecho al 100%, lo he hecho como dijo el compañero, utilizando desmontables de puertas, y hay que decir que hay que tener un poco de paciencia, he tardado como 20 minutos para cada lado
Si alguien se anima, que saque primero la "pestaña" que está mas cerca de la matricula, y de ahi hacia el exterior
Comentar que en el lado izquierdo la botella del limpia si que la veo muy expuesta, quizas estaría bien poner esa pieza que redirige el aire hacia la caja de cambios, aunque sea solo por protección
ImagenImagenImagenImagen
ImagenImagen
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor ZXVolcane el 19 Mar 2019, 09:41
dRoXe escribió:Bueno, pues me he animado a cambiarlos y estoy satisfecho al 100%, lo he hecho como dijo el compañero, utilizando desmontables de puertas, y hay que decir que hay que tener un poco de paciencia, he tardado como 20 minutos para cada lado
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Buenas @dRoXe,
Yo tambien lo quiero hacer pero me da miedo con los desmontables de plastico marcar el parachoques, ya se que son de plastico, pero hay la posibilidad ?
Puedes comentar algo al respecto.
Gracias.
ZXVolcane
Agradecido: 64 veces
Notapor dRoXe el 19 Mar 2019, 10:11
Buenas @dRoXe,
Gracias.
Yo si que le he hecho una pequeña marca, pero va tapada por el marco, y la verdad que solo hice esa marca y no lleve cuidado ninguno jajaja
dRoXe
Notapor cucci el 20 Mar 2019, 23:35
Buenas @dRoXe,
Gracias.
Buenas noches, no tengo esos útiles, pero tú crees que podría con una espátula de colocar vinilo de estas ??
Muchas gracias tío !!
cucci
Agradecido: 26 veces
Notapor dRoXe el 21 Mar 2019, 01:32
Buenas @dRoXe,
Gracias.
Si es un poco dura si, pero con 1 sola te costara bastante
Dejo una foto del orden que seguí yo, y pienso es el mas eficaz
dRoXe
Notapor cucci el 21 Mar 2019, 06:29
Buenas @dRoXe,
Gracias.
Muchas gracias !!!!!
Me llegan el viernes y me liaré a ello con tus fotos.
Saludos y gracias
cucci
Notapor jaguron el 21 Mar 2019, 09:33
Yo estoy pensando en ponerle algo detras de la rejilla que hace el marco.... No me gusta exponer tanto la botella y el cableado...
jaguron
Notapor Flow-Rider el 22 Mar 2019, 00:17
jaguron escribió:Yo estoy pensando en ponerle algo detras de la rejilla que hace el marco.... No me gusta exponer tanto la botella y el cableado...
Yo voy a poner los canalizadores del Cupra pero hay que adaptarlos y recortarlos. El de la izquierda refrigera el DSG y el de la derecha canaliza el aire para el radiador de refrigeración adicional.
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Agradecido: 34 veces
Notapor Angeleitor el 22 Mar 2019, 13:11
Pues si te marcas un brico cuando lo hagas... mejor que mejor
Enviado desde mi iPhone X utilizando Tapatalk
Leon FR ED. 2.0 TSI 190CV fulllllll :banana:
Angeleitor
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 69 veces
Notapor Flow-Rider el 22 Mar 2019, 13:56
Si tengo tiempo haré brico sino pues unas fotos segueo que hago y comparto.
Flow-Rider
Notapor craken el 23 Mar 2019, 09:51
Me lo apunto, que también ando interesado.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor ZXVolcane el 24 Mar 2019, 19:36
Para evitar lo que los compañeros mas arriba plantean, yo me planteo el pegar por el interior del marco, con cola termo fusible, haciendo un molde, un trozo de pvc flexible transparente para proteger botella y conexiones, asi lo dejare ciego como el del FR, pero sera transparente, evitando que entre agua, lo que no se si con el tiempo se estropeara el pvc.
ZXVolcane
Notapor Angeleitor el 24 Mar 2019, 20:26
ZXVolcane escribió:Buenas,
Una lamina de metacrilato pegada bien con silicona, es mas rápido y eficaz y tampoco se nota
Angeleitor
Notapor ZXVolcane el 24 Mar 2019, 20:59
Pero las laminas de metacrilato no son tan flexibles como el pvc no ? Cuenta que el marco hace curva y debe poder inclinarse para hacer la forma.
ZXVolcane
Volver a Tuning
