[Mod] Añadido trasero para fr/moldura central tipo cupra
Favoritos: Dandy_gsi
Seguidores: GAUDY_2001, LoWRaiDeR, Aiker, TeteFR, Sonic_206, clarens, Dandy_gsi
Notapor xuco el 04 Dic 2008, 10:25
Pues al final a mi me van a hacer una plantilla con el autocad (gracias joaleza por la idea)... solo me falta que alguien me diga las medidas del plastico para hacerlo con la mayor exactitud.
Algún alma caritativa que mida el plastico de su paragolpes ???.... largo de la parte de abajo, largo de la parte de arriba,... altura del plástico, y sobre todo y muy importante el largo desde que empieza la curva hasta que llega hasta el final.......... pongo foto para que se entienda mejor
xuco
Notapor DomiN el 04 Dic 2008, 11:54
lo quieres hacer como el cupra? yo lo haría más personal, y me basaría más en el restyling del A3 que hay ahora.
DomiN
Notapor joeloza el 04 Dic 2008, 12:08
Yo es que hice una a ojo sin medidas y sin na, pero al ponerlo como imagen unas lineas no salen, la que hice fue como dice DomiN o algo parecido.
P.D: El dibujo lo borré..
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor xuco el 04 Dic 2008, 13:32
Yo lo haría como el del cupra pero un poco más largo de abajo... para que se vea mas ancho.... pero eso,... necesito las medidas para partir de algo.... you know ??
xuco
Notapor DomiN el 05 Dic 2008, 02:17
mira, este creo que es un buen ejemplo, el rs6 avant, si os fijáis el paragolpes trasero de este coche en las zonas laterales inferiores tiene una forma parecida a la que hace el paragolpes trasero fr que tenemos, por tanto yo creo que una "moldura" ancha debe quedar mejor que una más estrecha por la forma redondeada del paragolpes, eso si, para gustos, los colores!
DomiN
Notapor cordobitax el 05 Dic 2008, 03:12
si pero domin no se puede poner muy ancha en los leones porque tenemos la matricula en el paracas,el audicaco de la foto tiene el paracas libre porque la matricula esta en el porton.
joe como mola el puto audi la virgen!!! asi queria dejar el mio,con eso negro (aunque sea pintao voy sobrao jeje) pero con 2 salidas ovaladas igualitas pero a lo tonto por simple estetica te sale por un pico.
edito:
yo hablada de alta jejej muy alta no se puede por el tema de la matricula.
por el tema de ancho es complicado porque hay que tener muy en cuenta que el audi de la foto tiene las salidas muy al borde,en los leones las salidas estan mas para el centro y si pones una banda muy ancha se vera raro que sobresalga tanto negro a los lados del escape
Notapor cordobitax el 05 Dic 2008, 03:21
uy lusesita la que vas a liar!!! del proceso que vas a seguir lo que menos me cuadra es lo de hacer la forma de lo que vas a pintar...en tres partes...
uy lo que me ha dicho!! pero tio!! tu no sabes con quien estas ablando?? estas ablando con el dios de los bricos de led!!!!! si,en este caso el brico no tiene led pero bueno,el empeño que le voy a poner es el mismo jejejeejejejee
lo de los 3 pasos me refiero que primero tiraré una linea de lado a lado (de rueda a rueda) del paracas para fijar la altura,eso sera lo primero y despues sobre esa linea pues haré los laterales y por ultimo haré las curbas de los 2 lados,me gustaria que no fuese muy redondeada como en los cupra,quiero hacerle la franja negra algo recta,me gusta mucho como audi creó el A3,si os fijais es moderno,de curbas redondeadas pero hay zonas en las que se juntan lineas curvas con lineas rectas como el cristal de atras,los laterales traseros o los pilotos de atras que son bastante cuadrados,ese efecto me gustaria hacerle al leon,tiene muchas curbas pero no tiene ninguna trazada asi que resalte,no se si sabeis lo que digo.
Notapor xuco el 05 Dic 2008, 09:25
Estoy totalmente de acuerdo con cordobitax,.... esteticamente los plasticos traseros de este tipo siempre suelen acabar cerca de la salida del escape (unos 10cm creo que medí en el cupra aprox).
Entonces Domin, efectivamente ancho queda mas guapo, pero hay que tener en cuenta lo de la salida del escape.
Venga,... que este tema se anima,... al final nos calentamos y a pintar se ha dicho !!!!! :D
xuco
Notapor DomiN el 05 Dic 2008, 11:11
zagales, esto va a ser cuestión de ponerse ya a hacer chops aunque sea en plan ñapa, aunque pa algo estoy haciendo un curso de photshop... pero bueno, vamos a hacer de este subforo el más visitado y con ideas más innovadoras de toda la red :troncharse:
Lo de las salidas hay que tenerlo en cuenta si, pero lo que digo que aunque el de javivk me gusta, preferiría que fuese algo más ancho y mas cuadraete.
Lo de la foto del RS6 me basaba en la anchura.
Lusesita, no pongo en duda tu profecionalidá!!!
Admiro tus mods y coincidimos en muchas!!! Abrámos un centro tuning!
DomiN
Notapor cordobitax el 05 Dic 2008, 12:02
la madre que te.........yo por lo menos he puesto ya en total unas 5 o 6 fotos de mi coche con esa zona negra puesta en plan montaje fotografico,haber si encuentro alguna que tengo por aqui para que la veais.
asi la quiero dejar yo,un pelin mas ancho del escape y no tan redonda si no mas cuadradita.
pongo un ejemplo (deveria de tener otra foto mas pero se ve que la borré)
Notapor DomiN el 05 Dic 2008, 21:36
fuah, la ultima foto SE SALE!!! muy muy guapo, aunque en las otras se ve rarillo en la última lo borda lusesita... tremendo...
DomiN
Notapor cordobitax el 08 Dic 2008, 15:36
putada que este finde a llovido y ya que tenia encintado el paracas pa empezar a lijarlo va y se pone a llover y todo a tomar por culo!!! asi que mas adelante sera jejeje haber si le hago tambien lo de los pilotos que me gustaria hacerle las 2 cosas a la vez para cambiar un poco la trasera.
Notapor DomiN el 09 Dic 2008, 00:51
y ya le pones las dos colas y lo bordas! :troncharse:
DomiN
Notapor DomiN el 11 Dic 2008, 11:24
ya tengo la pintura, la mod se acerca, a ver si este finde lo tengo bien para poder hacerlo y os pongo fotillos...
DomiN
Notapor joeloza el 11 Dic 2008, 11:39
Ve haciendo fotos del paso a paso y apuntando.
Usuario nº 2893.
joeloza
Volver a Tuning
