trabajan a 3.5 v mas o menos, como los otros, 250000 mcd creo recordar, te dejo en ling de ebay ok. los pedire en breve, lo unico que me tira pa atras es que el color son 8000º k, y yo los queria de 6000º como el xenon,
http://cgi.ebay.es/20-LEDS-1W-8mm-140-S ... 5ad61358e4
tienes varios tipos en esa pagina tb
Modificaciones en faros Daylight
- Seguidores: 9
- Favoritos: 3
- Vistas: 29.246
Favoritos: jeruap, forofovag, pabloafp
Seguidores: SELEEEEE, arloxFR, TeteFR, jarama, gogua, LoWRaiDeR, Sonic_206, Josshe, jeruap
keny1981keny - Asidu@ en la selva
Re: Modificaciones en faros Daylight
por cierto mira que te parece esta pegatina en carbono en el faro, ami me mola mucho.
http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... 812&st=120
knutdi escribió:keny1981keny escribió:muy guapos y vaya cambio, por cierto esos proyectores de donde los compraste, y precio, un saludo, lo leds que fue quitar unos y poner otros en el mismo sitio?
Gracia Keny, los leds fue quitar unos y montar otros pero no en la misma placa de los de serie, si no que van colocados con silicona termica y silicona para vidrios, pero simplemente con que le cambieis la resistencia a los leds de serie iluminan mucho mas, y el tema de los proyectores los localice en china, me costo mas de un mes de busqueda para encontrar unos que valiesen, el precio por pareja me salio a 150€, si se piden mas unidades bajan los precios dependiendo del numero de unidades, si quieres una pareja hazmelo saber y yo te los gestiono, y si mas gente estuviera interesada podriamos montar una compra conjunta. Pero me parecen caros y no todo el mundo lo hara por que tiene tela de trabajo.
perdona no entiendo como montastes los leds, dices que no fue simplemente soldar con estaño los nuevos por lo viejos.. y que no lo hicistes en la misma placa?? hay si que me pierdo
y lo de cambiar de resistencia te juegas a k se quemen o puedan sufrir algo en un tiempo no?
tio aver si te montas un brico que seria lo suyo, para los que no tenemos ni pajonera idea jejje
salu2!!!!!!!!!
RoBeR_07L - Nuev@ por aqui
keny el post que has puesto de audi es el que puse yo en la pagina anterior.hay dos chavales modificando los faros.yo ayude a "muchoguille" a cambiar los leds de sus faros y el se los ha pintado en negro mate,como se puede ver en las fotos de ese post y para mi gusto quedan mejor que los de carbono porque por muy buena que sea la pegatina.siempre se ve que es de pega.
mi galeria viewtopic.php?f=13&t=56340
fr-130 - Asidu@ en la selva
ya eso tienes razon, tienes que dejar la pegatina perfecta y fijo que algo se nota, pero bueno, los nuestros ya estan en negro mate, asi que cambiando los leds vale
menuda currada, una cosa, el proyector donde lo compraste? podrias poner link? es que ando hacer algo asi, pero con los faros oem, vamos, que solo lleve la lupa en cruce, sin leds ni nada, no porque no me gusten pero es que estoy mal acostumbrado con el 307 que llevaba lupas y ahora no veo un pimiento jajaajjaja
Homar - Leoner@ avanzad@
Bueno hoy he desmontado los faros, al horno y despegados jaja, ahora estoy a la espera que me manden los leds de 8mm, os mantendre informados
Bueno haber si pongo fotos, ya me han llegado los leds de china, alumbran bastante.
En vez de hacer otra instalacion, aproveche quitando los smd y soldando los leds en la misma placa. ahora tengo que investigar haber la tension con la que llega a los leds y poder aumentarla hasta 3.5v creo.
Tambien estoy investigando como poner un difusor o algo a los leds, es decir tapar la tira de leds con algun plastico como los audis, para que no se vean los leds y alumbren mas difuminado. Ya os contare.
Yo he conseguido unos proyectores bi-halogenos que funcionan igual que los bi-xenon.con una h7 funciona corta y larga.los he sacado de unos faros del nuevo escoda fabia que lleva este tipo de sistema.Asi que si a alguien le interesan este tipo de proyectores y conoce a alguien que trabaje en escoda,ya sabe,
enhorabuena esas modificaciones en los faros, han quedao de lujo. Por cierto para sacar la tulipa transparente del faro yo lo hice con el decapador y ayudando con un destornillador plano, y es dificultoso. Pero metiendolo en el horno ¿no se derrite ,se despega bien tirarndo?
gregor - Asidu@ en la selva
que tal, no se derrite que va, yo los antiguos angel eyes los abri igual 3 o 4 veces pero con decapador, y cuesta mas trabajo, el problema del horno es el miedo jeje, pero bueno estas atento y cuando veas que despega los sacas. 5 minutos, mucho mas rapido.
Bueno he estado probando a kitar la famosa resistencia esa que traen los leds, para mi es una equivocacion esa resistencia, ya que he comprobado que a los leds de serie, y los mios, le llegan 2.8 v de tension, si quitamos la resistencia, les llegan 3.4v de tension, como todos sabeis, los leds tienes de tension minina 3.2v, tipica 3.4v, y maxima 3.6v.
Entonces yo creo que esa resistencia sobra. lo comprobe porque me parecia que mis leds nuevos no alumbraban del todo al 100%, y ahora que les llegan los 3.4v si que alumbran, es mas deslumbran jajaj.
Ahora haber como hago para que al encender el cruce baje la intensidad, eso no tengo ni idea ya.
Seguiremos investigando.
keny1981keny escribió:Ahora haber como hago para que al encender el cruce baje la intensidad, eso no tengo ni idea ya.
dejando funcionar esa resistencia u otra cuando se encienda la luz de cruce ?
he pensado eso al decir q al quitarla te alumbran más los leds...
saludos!
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
si eso tambien lo pense yo, la abria que poner mayor, para que baje mas la intensidad. haber si se calcular de cuanto. un saludo
Me alegro de que te hayan quedado bien los nuevos leds, por cierto, cuales has comprado??? El tema de la resistencia yo he dejado una de 33 ohm por que ya subian de 3.5v y no quiero quemarlos, para realizar el circuito y que baje la intensidad solo has de colocar un rele que en su posicion normal pase la tension directamente a los leds y cuando se active ( enciendas las luces de cruce) pase la tension atraves de una resistencia de entre 270 ohm y 420 ohm para que haya diferencia, con eso te bajara la tension entre 2.8 y 2.5v. Yo no he realizado esa modificacion por que nuestra luz de dia esta homologada como luz de posicion y la luz de posicion no baja de intensidad al encender las de cruce.
knutdi - Nuev@ por aqui
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Se me ha destensado el tensor en motor BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrielorellana377 Respuestas: 0 |
[Brico] Volante leon 5F (Mk3) o Kl (Mk4) en 1P funcionando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ozu Respuestas: 22 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1460 |
