Bueno pues acabo de comprar la lamina! porque parte me recomendais que empieze para ir probando y cojiendole el trankillo?
gracias gentee!
-lamina carbono de los chinos mmmm...
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 46.254
Favoritos: Carbono79
Seguidores: eftuning, xipiguini, Merino_1522, sebastianbarcala, jande, faser
Re: -lamina carbono de los chinos mmmm...
"Si puedes ver el arbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje" Walter Röhrl
Jose_sevilla - Asidu@ en la selva
@Jose_sevilla pues en principio por superficies lo mas planas y faciles posibles luego poco a poco con cosas mas curvas y dificiles,como empieces con algo complicado a los pocos segundos lo mandaras todo al carajo jejejee.las zonas chungas dale calor con el secador de pelo y entremetelas por detras como las sabanas de la cama jejeejje
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:@Jose_sevilla pues en principio por superficies lo mas planas y faciles posibles luego poco a poco con cosas mas curvas y dificiles,como empieces con algo complicado a los pocos segundos lo mandaras todo al carajo jejejee.las zonas chungas dale calor con el secador de pelo y entremetelas por detras como las sabanas de la cama jejeejje
Gracias cordobitax!! otra cosa, el tema de las burbujas? ya leí lo que pusiste que trae como miniagujeritos por los que deja pasar el aire para que no aparezcan, y a todo el mundo veo que le queda super bien, sin ninguna pompa, no debo preocuparme mucho por eso? es bueno el sistema ese de los agujeritos? mas o menos suelo pones ese tipo de cosas bien, pero me da miedo mi leoncito ajajajaja, un abrazo figura!
Jose_sevilla escribió:cordobitax escribió:@Jose_sevilla pues en principio por superficies lo mas planas y faciles posibles luego poco a poco con cosas mas curvas y dificiles,como empieces con algo complicado a los pocos segundos lo mandaras todo al carajo jejejee.las zonas chungas dale calor con el secador de pelo y entremetelas por detras como las sabanas de la cama jejeejje
la verdad que a mi no me a salido ninguna burbuja ni nada,tiene como unos canales para que se salgan pero por contra en como los neumaticos,al tener esos surcos para el aire pues esa zona se pierde de tener pegamento para pegarse,hay zonas que cuesta que se pegue,al principio pega pero al poco tiempo puede despegarse no desesperes.
el truco es ir pegando poco a poco,si lo pegas todo del tiron puede quedar aire en medio pero si vas poco a poco en mi caso ningun problem
cordobitax escribió:Jose_sevilla escribió:cordobitax escribió:@Jose_sevilla pues en principio por superficies lo mas planas y faciles posibles luego poco a poco con cosas mas curvas y dificiles,como empieces con algo complicado a los pocos segundos lo mandaras todo al carajo jejejee.las zonas chungas dale calor con el secador de pelo y entremetelas por detras como las sabanas de la cama jejeejje
Gracias figuraa!!
Bueno, pues el otro día me puse manos a la obra.
La verdad que con un poco de miedo porque me lanzé directamente a por la consola central sin haber probado con nada antes, pero la verdad que me dió buen resultado.
Decir que para los futuros que se dispongan ha hacerlo, el secador de pelo ayuda y MUCHO.
Pongo unas fotos para que veáis como quedó y que comentéis aver si os a gustado el resultado y tal.
un abrazo compiss!!
un abrazo compiss!!
de lujo tio! ya veo que has forrao tambien el cenicero y tal jejejeje el secador de pelo es un lujo para esto jejee
Si, de paso ya me lié también con el cenicero.
Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Saludos!!!
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
diablo_fr25 escribió:no esta mal esa fibra de carbono yo en los chinos no lo encuentro si no se lo hubiera puesto ya
Digo lo mismo, aunque solo fuera en el cenicero de atras que en el resto de los sitios no me atrevo
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
Krixtian69 escribió:Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Que sensor? no me acojones tio! jajajaja
Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Aqui antes tenias unnos agujeritos a que si? jajaj
Pues es el sensor del clima para saber la temperatura interior del coche, para que sepa cuando esta el coche a la temperatura que pones en el clima
(Espero haberme explicado bien ejjej)
Krixtian69 escribió:Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Joder!!
Te has explicado de puta madre, crees que con un alfiler y hacerle los agujeritos será suficiente? antes no tenia mas que eso...
Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Joder!!![]()
Prueba ha darle con un alfiler y doblar el vinilo para adentro a ver si consigues dejarlo perfect jejje
Krixtian69 escribió:Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Jose_sevilla escribió:Krixtian69 escribió:Muy guapo tio! Pero le has hecho los agujeros del sensor??
Saludos!!!
Joder!!![]()
Gracias compañeroo!
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
