Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, carrasco13, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
Notapor arlot el 06 Jun 2016, 12:11
Perete biker escribió:¿Alguien le ha puesto válvula de retención a las gomas que llevan el agua, antes de los difusores??
Si os fijáis, desde que accionas el mando hasta que empieza a salir agua, pasa un tiempo, y esto es debido a la falta de válvulas de retención...
Otro de esos detalles que afean el coche, ya el Toledo MK2 de 2000 llevaba la valvula antiretorno, era presionar y salir agua al instante, en el Leon, mucho más moderno, tijera y recorte de costes, sino no lo entiendo. Lo unico que consigues es que el primer barrido lo haga en seco.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor luke_skywalker el 06 Jun 2016, 14:09
Coincido... hay que meterle paciencia. Parece que te hubieses quedado sin líquido.
enviado desde mi OnePlus X
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Perete biker el 06 Jun 2016, 15:39
Claro que hay que meterle paciencia, pero además hay que meterle dinero en cambiar las escobillas del limpiaparabrisas antes de tiempo...
Si alguien puso estas válvulas, entiendo que hay que ponerlas en la salida del deposito del limpiaparabrisas, ¿no?
Perete biker
Notapor hectordrums el 08 Jun 2016, 12:57
Hola a tod@s. Lo primero dar las gracias por este brico ya que me parece muy cutre el difusor que trae de serie. Esta mañana mismo los he puesto en mi ST. Los he ajustado lo más alto posible y funcionan de maravilla. El único "pero" es que he observado que por el del lado del copiloto, después de soltar el chorro, se queda goteando por abajo un rato, como si se quedase almacenada agua en algún sitio. He cambiado los difusores de sitio por si fuera problema de que el que puse en ese lado tuviese algún defecto de fabricación y sigue pasando igual en el mismo sitio, por lo que el difusor no es. Alguno habéis observado esto también?
Gracias y saludos.
hectordrums
Notapor myseat el 10 Jun 2016, 10:33
[quote="marlop"]Curioseando en la web francesa del Seat León, leon-concept.com, he dado con una modificación parecida a la que ya le había hecho a mi anterior coche y que me gustó mucho. En aquella ocasión, le instalé al Corsa C los difusores del Insignia, cambiando así los 2 chorros de agua por una cortina que cubría mucho mejor el parabrisas, sin insistir mucho sobre el mando, ahorrando así en líquido.
Hola, dar las gracias a marlop y al resto del los foreros, por esta instalación. En cargue los míos a China y ya los tengo montados. Los ajuste y da la causalidad que aquí en Irlanda no tenemos lluvia desde hace casi dos semanas. :plas: Increíble no? Los probare en seco. :comediante:
Myseat
myseat
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor LeonCup el 14 Jun 2016, 19:37
En los coches nuevos si no llevan packwinter no son calefacrsble no? Esque me da pereza bajar al coche jajajajajaa
LeonCup
Usuario baneado
Agradecido: 23 veces
Notapor floppy666 el 14 Jun 2016, 21:18
Si, creo q si no traen el pack Winter no son calefactables, el mio son calefactados pero tengo el pack Winter.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
floppy666
Notapor samar22 el 14 Jun 2016, 22:25
marlop escribió:Curioseando en la web francesa del Seat León, leon-concept.com, he dado con una modificación parecida a la que ya le había hecho a mi anterior coche y que me gustó mucho. En aquella ocasión, le instalé al Corsa C los difusores del Insignia, cambiando así los 2 chorros de agua por una cortina que cubría mucho mejor el parabrisas, sin insistir mucho sobre el mando, ahorrando así en líquido.
Esta vez se trata de instalar en el León MK3 los difusores del VW Touran, Touareg y otros modelos del grupo VAG, que también echan una cortina de agua, en lugar de los 3 chorros del difusor de serie.
Referencias:
5M0 955 985 C 9B9: difusor normal - Precio: 12€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
5M0 955 986 C 9B9: difusor calefactado (Pack Invierno) - Precio: 24€ c/u aprox. (a mitad de precio en eBay)
La instalación es bien sencilla (5-10 min.) ya que solo hay que...
1. sacar los difusores con la mano: se pueden sacar así o, si se nos resiste porque no hacemos suficiente presión, podemos ayudarnos de un pequeño destornillador. En este último caso, sugiero que presten especial cuidado para no arañar la pintura. Con intentar presionar desde uno de los lados del difusor será suficiente.
2. desconectar las mangueras y conectarlas a los nuevos difusores: la imagen muestra lo sencillo que es realizar esta operación, puesto que las mangueras tienen un sistema de fijación rápido.
3. poner los nuevos difusores en el lugar de los anteriores y regular la altura del chorro pulverizado: con una llave torx T8 o una llave Allen de 2mm, podemos ajustar la altura haciendo girar el pequeño tornillo que incorpora cada difusor.
Et voilà! A continuación les pongo el resultado en un vídeo grabado por un usuario francés:
[ Video ]
Espero que alguno más se anime a realizar esta modificación ;-)
Muchas gracias por el brico, otro mas que me anoto para realizar. Voy a tener que dejar de mirar el foro porque todos bricos me gustan y va a ser mi ruina :plas:
samar22
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor LeonCup el 07 Jul 2016, 18:46
Pues nada 8€ y ya montado. Gracias de nuevo. Yo no soy de usar el limpia pero los tres cutre chorros madre mía que denigrancia.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor cholvete el 08 Jul 2016, 14:01
Alguien podría pasar enlace de ebay del difusor para comprarlo por ahi?
Se lo agradecería.
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor jurrus el 08 Jul 2016, 14:15
En eBay buscas la referencia (5M0 955 985 C 9B9) y te salen muchos anuncios, busca el del precio mas bajo y que tenga mejor pinta.
En el primer mensaje de este hilo comentan que sale a 12€ en concesionario y a mitad en eBay, yo seguramente hice el primo porque los compre en eBay a 30€ envio incluido desde Reino Unido, pero no me parecio ver ninguno mas barato y fiable (los quise comprar nuevos, no me fiaba de los usados)
jurrus
Agradecido: 16 veces
Notapor LeonCup el 08 Jul 2016, 15:23
Yo los compre hce un mes por 8€ los dos, los más baratos de eBay. Y van de puta madre. Si se joden pues otros y listo..
LeonCup
Usuario baneado
Notapor cholvete el 08 Jul 2016, 16:07
http://www.ebay.es/itm/OE-Pair-Of-Front ... Sw1vlUuJbb
Esos por ejemplo valdrían?
Salen a 9.93 € y gastos de envío gratis!
Lo que ya no se es si ese precio es por uno o por la pareja...
cholvete
Notapor LeonCup el 08 Jul 2016, 17:03
cholvete escribió:http://www.ebay.es/itm/OE-Pair-Of-Front-Washer-Jet-Spray-Nozzle-For-Jetta-Golf-MK5-MK6-Passat-B6-B7Yeti-/271764820549?hash=item3f46721245:g:GvUAAOSw1vlUuJbb
Esos son los míos y si valen. Y van de pm. A mi al cambio me costaron 8.52 han subido algo. Ah! Y vienen cerificados
LeonCup
Usuario baneado
Notapor cholvete el 08 Jul 2016, 17:23
Pero vienen dos o viene uno y entonces tendría que pedir 2?
Gracias compañero.
cholvete
Volver a Tuning
