catodos en vez de neones
8 mensajes
alguien usa catodos frios de los q se usan en modding pa pc... en su coche? kiero ponerlo cm kit exterior ya q salen muchisimo mas barato, no se calientan y dan mas luz con un consumo menor... y se de q gnt aki q los lleva en el interior... asi q aver si encuentro a alguno y q me diga cm los tiene conectado...
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
RE: catodos en vez de neones
supngo que te refieres a las barritas esas como los neones pero que son finisimas no?? un colega se las compro para un cordoba y no tiene nada del otro mundo.lo unico es que el transformador va suelto y tienes que meterlo dentro de una cajita o algo.va totalmente pelao!!!
- Agradecido: 400 veces
que va,los a puesto donde siempre......debajo del salpicadero!! jeje es muy poco original
si los pones fuera habria que meterlos dentro de un tubo de metacrilato,o algo que sea transparente sino no creo que duren mucho son muy fragiles.
pero no hay k poner alguna resistencia o algo xk yo puse 1 dentro y lo conecte a la luz del techo y se me partio el neon :S
J3J0 - Nuev@ por aqui
po yo los q llevo dentro no les tngo puesto na y ai sigen depue de un año
low una pregunta con el tema de los catodos frios del PC. Cual es el positivo y el negativo? se que el tema esta entre el amarillo y el negro, pero no lo se con seguridad. un saludo
Invitado
8 mensajes
