Nadie??? Alguién con el Pack de Invierno que pueda mirar la referencia de los conectores????
Gracias, por adelantado.
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 23
- Vistas: 144.445
Favoritos: J@VY, Alexleon11, vigimuertos, JorgeAnteloC, dani90, genialsoft, indi69, clavelstreet, jasoriab, itsAdriaan96, jdieztec, DonNadie, Mate, -alberto-, ferre7, tsi125, Vilafr, lubumbax, jafeor, Qore, maki26, FRFer, barrosdepor
Seguidores: consopitiweedmas, marlop, Davido2790, gogua, aigort, Albino, davidbj, VapaV, yoque, chemacrown77, JoseDel, craken, aironsam14, Achehmg, floppy666, Carbono79, genialsoft, Jorge75016, Platanot, La_jungla, sadanyac, samar22, indi69, msmdraven, polkiu, Mago2, Efremvidal, borgio, trekam, jmfcoto, tokedj1989, andr1u, Jester, il_munyo, carlosgzlez, Joseibz, corderazo, jninomo, hectordrums, inamarlo, jasoriab, Ribers, Jeii90, Josam56, Csaba, t.vazquez, comodisimo, Daruma, ncx, kijute, ramargo75, Dconnect, DBS83, pables9, leonfito, castronight, carlo13, Qore, jagman, Gsclosada, Jose_©, braulioT, Illan, jd_zuri, artur.bp, VitiPucela, dRoXe, chronos1982, Edu1589, triguero, party3277, erchupa, Alvi, jguirao, gecox, cristianmk3, barrosdepor, yoflipo, jose.fernandez, juanbb, Piro25, davidap13, Juyje, borjiguez, damsolu, Action SVG, fur, rpv, bluesbreaker88, Def89, trazas, Rekoba, AlvaroRamlo, Davidv, guardiola89
Re: Difusor limpiaparabrisas VW para MK3
- Agradecido: 268 veces
Bueno pues despues de estar buscando en el ETKA, resulta que he encontrado la referencia como recambio para un Golf, ya que para los Leones pone pieza no disponible.
La refencia del conector es 8E0973202. La codificación también la tenemos, me falta saber en cúal de los conectores de la BCM hay que cablear. Así que esto terminará en un brico, a no ser que alguién se me adelante.
Uno que se apunta a la espera para su montaje y programación, ya los tengo pedidos de aliexpress pero me he leído el hilo como un par de veces y no veo como se programan
Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
mariozgz escribió:craken escribió:dRoXe escribió:Lo de la valvula antiretorno me interesa, si averiguas algo dejalo por aquicraken escribió:Yo en aclarar un par de dudas miro de pedirlos al taller oficial (que no sé si en vagoem los venderán). Dudas como saber si en el mío viene con los difusores calefactables (creo haber leído por aquí, que en los FR vienen calefactables), para ello, en bajarme al coche, desmontaré uno a ver.
Y luego, también estoy mirando si le puedo poner alguna válvula antirretorno entre el difusor y el tubo, con el objetivo de intentar que no se vacíe este y a la siguiente, el agua salga antes.
Así lo haré. De momento, creo que los montaré (cuando aclare lo del calefactable, que también me gustaría saber si es fácil la instalación a posteriori de este extra) y luego investigaré sobre el tema del antirretorno. Según mi criterio, creo que se necesitarían dos, uno para cada extremo del circuito, y no uno para la toma del botellín.
Si alguien puede aportar luz al respecto, bienvenido sea.
Buenas tardes compañero
Al final averiguaste lo que decías aquí sobre poner calefactable en un coche que no lo llevase?
Aprovechando el 11.11 he conseguido en aliexpress unos calefactables muy bien de precio y me gustaría que cumplieran con esa función también. Por más que busco no encuentro nada
Ostras! No vi notificación alguna de tu mención. Además he estado atareado y si he entrado ha sido puntualmente para el tema de OBDEleven.
Pues del tema de los calefactados, desistí y me pillé los difusores normales (los que no sacan el agua en tres chorritos), sin calefactar. Por tanto, me da que ya sabéis más que yo en este tema.
Mucho ánimo, porque os ando leyendo y ya lo tenéis a tiro casi! (me veo comprando los calefactados xD)
Perdona por haber tardado en contestar.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Stealnick escribió:Bueno pues despues de estar buscando en el ETKA, resulta que he encontrado la referencia como recambio para un Golf, ya que para los Leones pone pieza no disponible.
Hola
Yo únicamente compré los difusores, me gustaría terminar poniéndole también los cables, pero de momento lo dejare así...
El día que me agencie un VagCom igual me animo. Que ese día llegará seguro xD
Aún sin tener vagcom, obd11, ni nada, no sabría exactamente todas las cosas que he activado ya con Carista... La última reconocimiento de señales de tráfico. Lo malo que tiene esa app que no puedes codificar libremente, únicamente las cosas que aparecen cuando se conecta al coche. Aunque también es cierto que van metiendo más regularmente.
Bueno, ya nos contarás tu experiencia cuando lo pongas, seguro que detrás vamos 4!
mariozgz - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 14 veces
Hola compañero,ese es el precio de los 2 difusores o solo de 1?stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
ecolibra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Bueno me contesto a mi mismo y por si alguien lo necesita…ecolibra escribió:Hola compañero,ese es el precio de los 2 difusores o solo de 1?stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
Comprados en seat por 22 euros la pareja,a ver si saco un rato y los instalo,por cierto para el que dice que el izquierdo y el derecho son diferentes decirle que no,he preguntado en seat y son iguales el derecho y el izquierdo.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra escribió:Bueno me contesto a mi mismo y por si alguien lo necesita…ecolibra escribió:Hola compañero,ese es el precio de los 2 difusores o solo de 1?stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
@ecolibra comentarte que @stewei tiene razón en lo que indica:
La referncia 5M0 955 985C 9B9 al ser no calefactados es única, por lo que los dos difusores que montan son los mismos. Como curiosidad, el Tarraco ya monta de serie esta misma referencia.
Pero los otros sí son distintos, porque son calefactables. El que acaba en 985 es el difusor izquierdo y el 985 el derecho (visto desde la perpectiva de conducción).
Es un convenio que, al menos SEAT sigue, si una misma pieza puede ir a la izquierda o a la derecha, los impares son las piezas que van a la izquierda, y los pares, a la derecha.
- Agradecido: 2019 veces
Ok… es que yo he preguntado por los mios que son NO calefactables… saludos.jasoriab escribió:ecolibra escribió:Bueno me contesto a mi mismo y por si alguien lo necesita…ecolibra escribió:Hola compañero,ese es el precio de los 2 difusores o solo de 1?stewei escribió:Bueno pues ya he recogido los difusores. Decir que es solo es una referencia, o sea (en mi caso), 5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Las originales SI son dos referencias, izquierda (5F0 955 985) y derecha (5F0 955 986). A continuacion, varias fotos. He de decir que ha cambiado por completo, lo recomiendo 100%
Ahora mismo no los tengo a mano, pero los mios tampoco eran calefactados y creo que eran referencias distintas.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Ahora mismo no los tengo a mano, pero los mios tampoco eran calefactados y creo que eran referencias distintas.
Asi es, los calefactables (los que tengo yo) son referencias diferentes
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
@stewei o algun otro forero podriais confirmar la referencia de los no calefactables por favor, los quiero comprar pero con tanta referencia ya no me aclaro.
Gracias.
ZXVolcane - Leoner@ habitual
- Agradecido: 64 veces
ZXVolcane escribió:stewei escribió:Ahora mismo no los tengo a mano, pero los mios tampoco eran calefactados y creo que eran referencias distintas.
Gracias.
5M0 955 985C 9B9 (no calefactados). Compra 2
Consulta por si alguien le a pasado como a mi, los pille por alie y como chinada me salio mal, el caso, es que despues de instalarlos y probarlos no tenia suficiente presion y me soltaba un chorro meo que no valia pa na, decidí volver a los originales, pensé y creo que eran de mala calidad.
La cuestión es que ahora me pierde agua al activar los limpias, agua que cae por todo el capo hasta llegar a los faros, delantero izq principalmente.
pipaxy - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Huele a que en alguna manguera hay un agujero y por ahí pierde la presión para que salga un chorro contundente
