Problema pintura pinzas de freno
Notapor barriero20 el 26 Oct 2014, 12:29
Buenos dias a todos. Ayer me decidí a pintar las pinzas en rojo, para ello usé una pintura tipo titanlux y pincel en mano empecé a pintar. Le dí dos capas, y lo he dejado desde las 6 de la tarde de ayer hasta ahora secando. Al tacto no se quita la pintura, pero si incas la uña levemente digamos que la atraviesas, pero no se desconcha. Que puedo hacer? Darle un lacado me quitaría el problema?
Gracias de antemano
barriero20
Re: Problema pintura pinzas de freno
Notapor Alanitu el 26 Oct 2014, 12:38
Vete a dar una vuelta y calienta frenos, ya verás que sequito se queda todo
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Mrgus el 26 Oct 2014, 12:44
Titanlux aguanta. Yo he utilizado pintura de la marca Foliatec que es de lo mejorcito para este tema.
Mrgus
Agradecido: 78 veces
Notapor barriero20 el 26 Oct 2014, 13:29
Jajaja nada como unos tramitos para secar esas pinzas :sobrao:
Pero es normal que pase eso? Yo pienso que debería estar seco ya después de 18 horas
barriero20
Notapor zaqwer el 26 Oct 2014, 13:58
Hola aprobecho este hilo para preguntar que debo usar para limpiar las pinzas antes de pintarlas y que pintura usar
gracias
zaqwer
Notapor sanxezzz el 26 Oct 2014, 15:05
ami me paso lo mismo al pintar con titanlux a brocha el gancho grua, lo pinte y al dia siguiente todavía estaba prácticamente reciente si le metias la uña hacia marca... luego ya no probe hasta bastantes días después por si acaso hasta volver a tocar, pero yo creo que puede ser por el grosor que queda que es espeso, si lo diluyes un poco la pintura antes de echar quedara mas liquida y menos gruesa y puede que tarde menos en secar pero yo me quedaría corto nose y me paso eso mismo...
sanxezzz
Notapor jdaguilar el 26 Oct 2014, 18:24
Has aplicado la pintura muy gorda o no has respetado el tiempo de repintado, por fuera está seco pero dentro hay pintura fresca por eso se marca con presión. La única solución es eliminar esa pintura y empezar de nuevo con pintura más diluida
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor Mrgus el 26 Oct 2014, 19:44
Kit de foliatec por ejemplo, pintura con catalizador para mezclar y bote spray para limpiar los frenos.
32 euros.
Mrgus
Notapor zaqwer el 26 Oct 2014, 22:07
Gracias le hechare un vistazo a ver sí lo encuentro
zaqwer
Notapor barriero20 el 26 Oct 2014, 23:39
Yo las limpié antes con kh7 a conciencia. Y si, cuando aplique la segunda mano, aun no estaba demasiado seco. Secará a los días o tengo que quitar la pintura si o si??
barriero20
Notapor jdaguilar el 27 Oct 2014, 08:06
Tienes que quitar la pintura sí o sí. La capa exterior jamás dejará que se seque la interior.
jdaguilar
Notapor barriero20 el 27 Oct 2014, 15:33
jdaguilar escribió:Tienes que quitar la pintura sí o sí. La capa exterior jamás dejará que se seque la interior.
Y si le echo una capa de laca?? lo digo por si puedo ahorrarme el quitar la pintura
barriero20
Notapor Kampedtre el 27 Oct 2014, 17:50
Toda pintura tratándola con calor seca!! Que dure más o menos eso ya es cuestión de como sea la pintura... Con la temperatura que alcanzan las pinzas de freno secan fijo!!
Kampedtre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 28 veces
Notapor GTI35 el 27 Oct 2014, 20:43
Kampedtre escribió:Toda pintura tratándola con calor seca!! Que dure más o menos eso ya es cuestión de como sea la pintura... Con la temperatura que alcanzan las pinzas de freno secan fijo!!
+1 ;)
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor victorarl el 27 Oct 2014, 21:56
yo las pinte con spray rojo normal comprado en el bricodepot hace año y medio y ni un desconchon ni nada,ademas 1 bote me dio para darle 2 o 3 capas no recuerdo bien a las 4 pinzas y seco bien rapido
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Volver a Tuning
