Luz Sport MK3
Seguidores: elluna
Luz Sport MK3
Notapor pepe_fr180 el 16 Nov 2014, 16:52
No se si va aqui este tema
Si me he equivocado pido perdon y haber si lo podeis poner donde toca
El caso es que hoy se me ha venido a la mente el hacer que las luces del reposapies, al poner el modo sport, se pusiera en rojo tambien
Queria preguntar si seria posible y como podria hacerse, ya que yo de electricidad y electronica no tengo ni idea jajaja
Saludos y gracias
pepe_fr180
Agradecido: 10 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor Aegnorazo el 16 Nov 2014, 20:36
Creo que no se debe poder, las luces serán blancas y para hacer que en modo sport sean de diferente color igual habría que montar un segundo circuito que apagara las luces normales y encendiera las rojas nuevas o algo así... sino la solución rápida sería cambiar los leds blancos que debe llevar por leds rojos y ale, que no descarto investigarlo cuando tenga tiempo porque yo también pensé en lo bien que quedaría todo el ambiente rojo :P
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor genialsoft el 16 Nov 2014, 21:27
Aegnorazo escribió:Creo que no se debe poder, las luces serán blancas y para hacer que en modo sport sean de diferente color igual habría que montar un segundo circuito que apagara las luces normales y encendiera las rojas nuevas o algo así... sino la solución rápida sería cambiar los leds blancos que debe llevar por leds rojos y ale, que no descarto investigarlo cuando tenga tiempo porque yo también pensé en lo bien que quedaría todo el ambiente rojo :P
En algún otro post ya lo he visto hecho y queda muy guapo incluso con el hueco central también iluminado.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor Mrgus el 16 Nov 2014, 21:52
Yo solo rojas.
Mrgus
Agradecido: 78 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor Aegnorazo el 17 Nov 2014, 20:18
Pfffff tengo que hacerlo pero cuanto antes!!!! Y además he visto en otro hilo por aquí no sé quén era que se ha vinilado el contorno ese plateado de todo el salpicadero y la parte del volante donde pone FR en rojo y le queda muy muy bien!!
Aegnorazo
Re: Luz Sport MK3
Notapor Aegnorazo el 17 Nov 2014, 20:27
Encontré el post:
viewtopic.php?f=1&t=103985
Aegnorazo
Re: Luz Sport MK3
Notapor elluna el 13 Dic 2014, 10:57
Yo tambien queria poner los leds del reposapies que se pusieran en rojo cuando cambias a sport, asi fuera todo rojo. El otro dia fui a cambiar los leds del reposapies por unos rojos y me econtre que no podia ponerle los leds porque en lugar de leds me viene con una placa de led. Alguien sabria donde comprar el plafon?
elluna
Re: Luz Sport MK3
Notapor xaacra el 15 Dic 2014, 01:33
elluna escribió:Yo tambien queria poner los leds del reposapies que se pusieran en rojo cuando cambias a sport, asi fuera todo rojo. El otro dia fui a cambiar los leds del reposapies por unos rojos y me econtre que no podia ponerle los leds porque en lugar de leds me viene con una placa de led. Alguien sabria donde comprar el plafon?
Hola podrias hacer una foto a ver si se puede cambiar el led
xaacra
Agradecido: 9 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor FDT el 15 Dic 2014, 09:08
Aegnorazo escribió:Encontré el post:
Aqui lo tienes mucho mejor explicado. viewtopic.php?f=1&t=107275
Referente a lo que comentas de que es una placa de leds no me cuadra, o es una bombilla o es un solo led, podrias subir una foto?
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT
Agradecido: 116 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor vueliing el 15 Dic 2014, 09:51
En lugar del portalamparas, hay una placa con un led soldado. Para cambiarlo hay que comprar un portalamparas, cortar la placa con el led integrado y empalmar o soldar la placa. Lo que no se es como irá eso con la electrónica y si el voltaje que pasa por esa placa es el mismo que debería pasar por el portalampars, etc etc.. No es tan fácil creo
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor arlot el 15 Dic 2014, 13:43
Y digo yo, que antes de complicarse mucho la vida no seria mejor poner esto encima de la luz, total esta muy escondido y no se vera la "ñapa"
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor vueliing el 17 Dic 2014, 16:55
@arlot hombre de recursos! si señor! jajaja
vueliing
Re: Luz Sport MK3
Notapor rojas el 18 Dic 2014, 10:58
vueliing escribió:@arlot hombre de recursos! si señor! jajaja
esq @arlot es mu apañao !!
:cuñao:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: Luz Sport MK3
Notapor JaviiTM el 07 Ene 2015, 03:57
Por el marco de la puerta tiene pasa el mazacote de cables para darle corriente al elevalunas, altavoces, y luces de ambiente. Si alguen que controla de electronica descubriese cual de los cables manda la señal para que se enciendan los led rojos, igual se podria hacer algo puenteando ese cable. Pero seria un lio muy gordo, y no se si mereceria la pena tanto lio jajaja.
JaviiTM
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Volver a Tuning
