Cromados interiores en Seat Leon ST
Favoritos: clavelstreet
Seguidores: AlvaroFR, msmdraven, Mago2, Jorge75016, Unaited, minguimon72, lendepeña, Edu1589
Re: Cromados interiores en Seat Leon ST
Notapor sonxav el 06 Jul 2015, 14:14
espiralll escribió:A mi me pregunto si tenia 2 o 4 elevalunes electricos asi q estoy a la espera de q me lleguen aer si son de las puertas traseras tambien
Hombre si son las 4.... No está mal.. Si son sólo 2.... 120€ las 4 más el envío.... El tío debe de estar haciendo su dinerito....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor espiralll el 06 Jul 2015, 17:40
Eso esta claro, el tio se esta forrando porq vende a todo Europa y no he visto a nadie mas q venda nada similar.
espiralll
Agradecido: 16 veces
Notapor AlvaroFR el 06 Jul 2015, 18:19
espiralll escribió:Eso esta claro, el tio se esta forrando porq vende a todo Europa y no he visto a nadie mas q venda nada similar.
La verdad es que sí, el tio se tiene que forrar. Aunque no estaría mal que tuviese tambien otros materiales como plastico en color negro piano para los que no le guste el aluminio cepillado, que seguramente sería mas barato de producir. Siempre queda el poder pintar esa pieza que es mi idea por ejemplo.
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor BlueFR el 06 Jul 2015, 18:51
Yo le he preguntado por dos ítems distintos, y el tío me los manda agrupados, y solo me cobra un porte. Me imagino porque serán los más pequeños.
En concreto estos dos: Una pareja para los aireados y el del mando de luces.
Los vende separados como podeis ver en su tienda, y no son nada baratos.
Me dice que los vende a su precio, + 3€ de envío total. Por lo que me quita 5€ del envío de uno, si los comprara por separado.
BlueFR
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor espiralll el 06 Jul 2015, 19:43
A este Polaco hay q negociarle, fijo q le sacamos algo...
espiralll
Notapor Mago2 el 06 Jul 2015, 20:34
Si juntamos unos cuantos de BCN para hacer pedido y que venga en un paquete, avisadme que apunto un par de cosas!
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor davidrebcn el 06 Jul 2015, 20:52
:mosqueao:
Mago2 escribió:Si juntamos unos cuantos de BCN para hacer pedido y que venga en un paquete, avisadme que apunto un par de cosas!
Sería lo suyo....
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
davidrebcn
Agradecido: 114 veces
Notapor SnKyo el 07 Jul 2015, 11:06
Hi;
En primer lugar no conozco muy bien el material de estos adhesivos en acabado aluminio, así que tan poco tomeis estos comentarios al pie de la letra solo es mi experiencia, pero puede que a alguno de vosotros os ayude a decidir.
En mi anterior mk1, en paz descanse... Pedi todos estos embellecedores para el interior, venian en un pack, consola central, hasta el hueco de abajo donde se enchufa el cable para la centralita, tomas de aireacion, cuadro, puertas.... Recuerdo que me costo cerca de 200 euros, nada barato, lo vendian en la SEAT como accesorio original. El resultado, una vez puesto espectacular, cambio total del interior.
Sin embargo tras un par de añitos, comenze a notar como ese aluminio, perdia brillo, mucho brillo, algunas partes eran de color blanco casi transparentes, se quedan muy feas. Si limpias el interior con frecuencia y sois cuidadosos con el coche, vais a tener un problema con estas partes, ya que no sé que vais a utilizar para limpiarlas, son muy sensibles a los productos de limpieza. Al final, yo opte por solo agua y un trapito pero ya era tarde, así que tened cuidado con esto.
Por otro lado, si algo tengo que decir a su favor es, el adhesivo, trece años con el coche y no se ha soltado ni una de ellas, en este aspecto son una maravilla. Esto tambien se convierte en un problema cuando necesitas quitarlas porque se han quedado feas y sin color.
Esta es mi experiencia con este tipo de embellecedores del interior. Mi intención no es condicionar a nadie, solo dar mi opinion y experiencia sobre este tipo de productos.
SnKyo
Agradecido: 20 veces
Notapor sonxav el 07 Jul 2015, 11:39
SnKyo escribió:Hi;
y eran de aluminio o eran de plastico bañado en "aluminio Brillo", lo digo porque supongo que el plastico es más propenso a deteriorarse con el tiempo y la limpieza....
no obstante yo le puse un embellecedor exterior a la rejilla de mi ibiza que era plastico bañado en aluminio brillo y esta allí puesto hace 15 años y sigue igual de bien....
sonxav
Notapor AlvaroFR el 07 Jul 2015, 11:41
SnKyo escribió:Hi;
Creo que son accesorios diferentes los que puedes encontrar en la Seat y estos añadidos, los accesorios de Seat son de plástico simil aluminio, y en este caso es una plancha fina de aluminio cepillado cortado a medida con adhesivo en la parte inferior.
AlvaroFR
Notapor SnKyo el 07 Jul 2015, 12:05
AlvaroFR escribió:
SnKyo escribió:Hi;
Hi;
Por eso he comentado al principio de mi post, que no sabia como eran estos. Si, los de SEAT, eran de plastico e imagino que el acabado de aluminio era pintura porque al final, solo quedo el plastico. Evidentemente, tal y como has explicado en tu post, estos no tienen nada que ver. Si son de aluminio imagino que ese color que tienen es natural. Asi que no he dicho nada e incluso igual me animo y compro alguno de ellos.
SnKyo
Notapor BlueFR el 07 Jul 2015, 13:31
Acabo de comprarle los dos artículos que os describí más arriba, al final confirmo que si se pueden agrupar distintas cosas y pagar solo unos portes de envío, que en mi caso han sido tan solo 3€. Paquete normal internacional.
Mi objetivo final son los embellecedores de las puertas, si alguno más le interesa se podría negociar con el hacer un pedido conjunto.
He comprado estos pequeños primero para ver el material, color, etc..
BlueFR
Notapor arlot el 07 Jul 2015, 13:34
@BlueFR ayer al leer tu post comentando que si agrupaba los pedidos, me volví a poner en contacto con el polaco, y esta vez si que me ha agrupado el pedido de de @sonxav y el mio; pero ya te digo que en un primer correo, el pollo me dijo que no.
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor sonxav el 07 Jul 2015, 13:38
BlueFR escribió:Acabo de comprarle los dos artículos que os describí más arriba, al final confirmo que si se pueden agrupar distintas cosas y pagar solo unos portes de envío, que en mi caso han sido tan solo 3€. Paquete normal internacional.
eso mismo hemos hecho @arlot y yo.... hacer un primer pedido a ver si convence el material y el acabado.... aunque hay que reconocer que como quede bien... el tio se va a forrar. desde aqui dar las gracias a arlot por todo.. ;)
A mi lo de las puertas deberia de verlo en directo, ya que a no ser que el aluminio tenga poco grosor quedará mas elevado que el resto del tirador... por lo demas me parece un toque muy elegante.
sonxav
Notapor BlueFR el 07 Jul 2015, 16:33
Ya, yo lo de las puertas tengo mis mas y mis menos. Sin duda es la pieza que vende que más me gusta y quiero poner. Pero bueno veré con este pedido inicial el tono del aluminio, acabado material, como se adhiere, y sobre todo el grosor, después valorare. Porque son 70 euritos la tontería de las piezas. Y aparte un primer pedido mas pequeño haber q tal llega, etc.. siempre es bueno hacer eso antes.
BlueFR
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
