Brico Luces cortesía pies Del/Tras
Favoritos: TonicoFr, itsAdriaan96
Seguidores: daniel_44, genialsoft, AngeleteFR, rbykpp, trekam, Tonygt89, iazofra, benu93, msmdraven, AlvaroFR, kijute, conquepoquico, Gorii, Hovig
Notapor TonicoFr el 09 Sep 2015, 09:44
Hola a todos, que tal?
Abro este tema para compartir con vosotros este brico que le instale al coche hace unos meses. Se lo instaló un amigo y decidí montarlo yo también, jeje. Todo el material empleado es de origen VAG (portalámparas, conectores, ...).
Espero que os guste.
Saludos a todos.
TonicoFr
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Brico Luces cortesía pies Del/Tras
Notapor oscarr5 el 09 Sep 2015, 10:43
Precioso. La primera vez que vi una iluminación de esa tonalidad fue en un audi a3 y me encantó, ahora ando con un amigo liado intentando ponerlo en mi mk1 y en un passat b6. Ya pondré fotos de los dos cuando esté terminado. Lo dicho, me encanta ;)
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor diablo_fr25 el 09 Sep 2015, 11:13
Esta chulo,cojo hueco.como lo has hecho lo podrias decir?y las delanteras necesitaras las tapas para tener un soporte no?
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor TonicoFr el 10 Sep 2015, 09:22
Hola, pues efectivamente, para los delanteros hacen falta las tapas que mencionas. Me han dicho que antes el coche ya las montaba de serie, pero que las quitaron entre otras piezas, para ahorrar costes.
Una vez tienes el material y las tapas ya puedes hacer la instalación, ya que en las plazas traseras, el plafon va incrustado en la estructura del asiento delantero y estos ya traen el hueco para el plafon y el portalámpara.
Si lo miras, ya veras como en la parte trasera inferior del asiento delantero, justo en medio, hay un agujero con forma de rectángulo.
La instalación hay dos formas de hacerla, lo digo por si te interesa, ya te comento, la que escogí, jeje. :)
TonicoFr
Notapor trekam el 10 Sep 2015, 17:41
TonicoFr escribió:Hola, pues efectivamente, para los delanteros hacen falta las tapas que mencionas. Me han dicho que antes el coche ya las montaba de serie, pero que las quitaron entre otras piezas, para ahorrar costes.
@TonicoFr puedes explicar como hiciste la instalación y q materiales necesitamos por favor..?
trekam
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor miguel.tuz el 10 Sep 2015, 19:12
Compañeros,
Necesitamos un brico para el MK3, queda de lujo. :)
miguel.tuz
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 70 veces
Notapor diablo_fr25 el 10 Sep 2015, 23:08
explicanos como lo hicistes tu y de la otra manera y asi ya lo tenemos en cuenta el que se atreva a hacerlo
diablo_fr25
Notapor CarlosM el 11 Sep 2015, 20:30
Me apunto por aqui para ver como hacer este brico.
CarlosM
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor iazofra el 13 Sep 2015, 00:17
Queda muy bien la iluminación!!!!
Explica por favor el proceso y referencias del material.
iazofra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Notapor TonicoFr el 15 Sep 2015, 09:46
Hola, por un lado, creo que tengo un Pdf con un manual que tome de referencia, voy a buscarlo y si lo encuentro, espero que si, a quien le interese, lo puedo pasar por privado.
En cuanto a los materiales, yo lo quise hacer con todo original:
Por un lado necesitais las dos tapas que cubren el salpicadero por debajo (lado piloto y copiloto)
(adjunto manual de como se instalan)
y los plafones, conectores,...
este es normal, como los que yo llevo, solo les puse las bombillas led y ya esta.
estos son ya con el led integrado.
Eso ya a gusto vuestro.
Si a lguien le interesa, tambien paso por privado donde compre el material.
Si lo queréis comprar en el concesionario, aqui teneis el Etka para consultas con todo el despiece del coche con las referencias:
http://ifinterface.com/page/page3.php
una vez dentro pinchais donde dice "CarProg2"
Una vez dentro tenéis que poner el idioma español, la marca el modelo y el año y os saldrá el despiece del coche por familias.
(electricidad, carrocería, ...)
Voy a buscar el Pdf y si no lo encuentro, lo explicaré paso a paso.
Si qurereis, podeis ir mirando el tema del material.
TonicoFr
Notapor trekam el 15 Sep 2015, 10:20
TonicoFr escribió:Hola, por un lado, creo que tengo un Pdf con un manual que tome de referencia, voy a buscarlo y si lo encuentro, espero que si, a quien le interese, lo puedo pasar por privado.
@TonicoFr muchas gracias por el pdf..
Me puedes decir por privado donde compraste lo q se necesita..?
trekam
Notapor TonicoFr el 16 Sep 2015, 15:40
Enviado!!
TonicoFr
Notapor CarlosM el 16 Sep 2015, 16:12
A mi también me interesaría la informacion @TonicoFr
Muchas gracias!
CarlosM
Notapor TonicoFr el 16 Sep 2015, 16:36
Enviado!!
TonicoFr
Notapor trakasjesus el 20 Sep 2015, 02:18
Muy buenas me interesaría a mí también.
Me lo puedes pasar por privado o por correo la información y el pdf
trakasjesus
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Volver a Tuning
