Brico Desafio / Leds en puertas traseras del ST
Seguidores: metri, davidbj, Tonygt89, Albino, Jorge75016
Notapor luke_skywalker el 20 Oct 2015, 11:02
Alguien sabe si es posible instalar la iluminación Led en las puertas traseras del Leon?
La verdad que es un detalle que me gusta mucho al circular de noche, y sería un puntazo poder tenerlo detrás también.
Soy pesimista... me imagino que el interior de puerta debería venir preparado. No lo he mirado... pero supongo que si estuviese previsto, al menos lo ofrecerían como opcional.
De todos modos... si alguien sabe algo... bienvenido.
Esta claro que busco una instalación con componentes de la marca. No voy a poner las luces de navidad escondidas y pegadas con la pistola de silicona.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Re: Brico Desafio / Leds en puertas traseras del ST
Notapor LeonFR.Gz el 20 Oct 2015, 12:25
@luke_skywalker te lo muevo al subforo [tuning]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1181 veces
Notapor luke_skywalker el 20 Oct 2015, 12:37
@LeonFR.Gz Perfecto. No sabía que tenía que ir aquí... como buscaba ver si existe alguna manera "oficial" de hacerlo... pensaba que era Electrónica.
luke_skywalker
Notapor Mago2 el 22 Oct 2015, 07:39
No desanimes, hay cantidad de cosas para las que el león esta preparado pero que no se ofrecen de serie. Como la guantera refrigerada, la apertura automática del maletero, etc.
Lo de las luces en las puertas traseras seria estudiarlo, aunque estas si que puede ser que no haya manera "oficial" ya que no conozco otro coche con leds en las puertas como las del león.
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor davidrebcn el 22 Oct 2015, 08:20
Los asientos por la parte de abajo tienen un agujero que curiosamente cabe un plafon igual que el que llevamos delante
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
davidrebcn
Agradecido: 114 veces
Notapor cordobitax el 22 Oct 2015, 11:28
no habia alguien en el foro que le puso luces en los pies tanto delante como detras?? lo hizo comprando 4 plafones y 4 pegos mas aunque creo que salia todo por 120€ o asi que no es una millonada pero para ser 4 plafones con 4 bombillas lo veo bastante caro la verdad.
Notapor jgonz91 el 22 Oct 2015, 18:56
jgonz91
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Aegnorazo el 22 Oct 2015, 22:27
Buenas!
Leyendo el tema creo que se están mezclando luces... lo que dice el maestro luke (entiendo yo) es poner luces en las puertas traseras como en las delanteras los fr, el hilo rojo/blanco. Y lo que está comentando más abajo es poner luces en los pies, que sí que es más fácil y ya lo han hecho varios.
A mí también me parecería chulo poder tener la línea de luz de las puertas delanteras en las traseras!
Aegnorazo
Agradecido: 37 veces
Notapor cordobitax el 22 Oct 2015, 23:11
aaaaaaaa vale habia entendido mal
mago2,el bmw serie 7 del 2002 o asi lo lleva y creo que atras tambien,salvo estos 2 coches no los he visto mas en otros coches por lo menos europeos
pues no sabia yo que esa pijotada de tener luces en las puertas que cambian de color solo las tengan las puertas delanteras!! valla timo!!! que pasa con los que van detras?? me parece un detalle super chapucero como en los 90 que te comprabas coches tope de gama con elevalunas y tal y los de atras ni tenian cinturones ni elevalunas electricos ni na de na! como si te montas en una furgoneta de carga sin asientos traseros y le pones 2 taburetes jejejej
supongo que la tira delantera estara echa con una tira de plastico y se iluminara estilo fibra optica por unos led en cada lado y ciertas marquitas acada x tiempo para que refleje la luz,como los ojos de angel y las luces de posicion traseras de las citroen c4 picasso
Notapor luke_skywalker el 22 Oct 2015, 23:28
cordobitax escribió:aaaaaaaa vale habia entendido mal
Buenas!
Efectivamente hablo de las puertas. De la línea curva. En mi Xperience no cambia a rojo... ya molaría. Solo la llevo blanca.
Lo de los pies me ha gustado... seguro lo haré. Ya lo tenía visto.
Pero las puertas sería buenísimo.
La idea me vino cuando vi el anuncio del nuevo Skoda Superb, que este SI tiene luces en las puertas traseras.
https://youtu.be/laN4pa2IQMw
Y pensé... quien te dice, igual el ST viene preparado. Miraré el pane de puerta a ver si detrás del pliegue se ve al menos el plástico transparente iluminable.
luke_skywalker
Notapor cordobitax el 26 Oct 2015, 00:39
yo desde antes de que sacaran el leon 3 y las luces en las puertas ya lo tenia pensado para el mio pero no se,habria que hacerlo muy muy bien para que parezca algo de serie y no un "cable" puesto a posteriori al estilo tuning.
pero ayer investigando encontré esto y no se si me animare para mi mk1 jejeje
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_9
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... .76.QpijMC
venden la fibra optica por metros y de diferentes grosores,1mm ,1,5 ,2 , 3 ,4 etc incluso de menos de 1mm para paquetas y lo que se os ocurra.lo unico que lo venden sin la luz,la luz se vende a parte pero con poner un par de led a los extremos yo creo que es suficiente.
lo bueno que tiene es que es mas rigido que los cables esos de colores que vendian para el tuning y se notaban las "aguas" porque nunca se ponia lo suficientemente recto,tambien mola porque apagado se veria transparente y no una tira roja,naranja azul etc,si se apaga casi no nos dariamos cuenta de que esta puesto.
Notapor alatriste75 el 26 Oct 2015, 11:50
Me interesa....
Mira esto:
https://youtu.be/ldAO-KFOiSg
alatriste75
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor luke_skywalker el 27 Oct 2015, 11:43
Bien. Bajé a ver los paneles de atrás y ni de coña se puede montar nada ahi.
Es decir... no hay pliegue, no hay hueco o espacio posible donde esconder algo, como si ocurre en los paneles delantero.
Como no saquen unos paneles traseros con el hueco, es imposible. A no ser claro, que pongamos algo que se vea, lo cual no es opción para mi.
luke_skywalker
Volver a Tuning
