problema al poner cola de escape en 1.4 125 mk3
NotaPublicado: 03 Ene 2016, 20:30
por jilow
Hola chicos mi problema es que al ir a una tienda/taller de accesorios para poner la cola de escape tipo golf o similar en mi leoncete mk3... me dice el mecánico que como está el escape no se le puede poner nada debido a la posición del escape, tiene dos salidas y el problema es la orientación...
La solución que me dio fue ir a un taller especializado de escapes y que me modifiquen esa salida para poder despues agregarle una cola. Alguien que tenga el mismo escape, mismo coche, le ha puesto cola, o saben como podría hacerlo???
PD: no se si este post lo ha puesto alguien anteriormente, estube buscando como loco y no lo encontré :zoquete:
Re: problema al poner cola de escape en 1.4 125 mk3
NotaPublicado: 03 Ene 2016, 22:38
por pirly
Yo tengo el Style - Itech y tuve el mismo problema. Efectivamente como te han dicho, hay que modificar los tubos, en mi caso cortaron un poco el tubo y le añadieron un trozo de tubo con la cola de escape.
NotaPublicado: 05 Ene 2016, 00:43
por jilow
Que faena... Gracias @pirly a ver si me lo hacen
