quiero mirar para hacer este pequeño cambio, lo he visto hoy en un i30, que tenía bordado el modelo en los reposacabezas delanteros, y me ha dado la idea hacerlo con el logo de FR en nuestros leones, también se podría hacer el del cupra u otra cosa, al gusto
abro este tema para ir poniendo ideas, sitios, precios... en principio, lo mejor sería bordado, en tela.
he mirado por el buscador y no he encontrado nada
EDITO, subo una foto de muestra de lo que vi
EDITO 2 he estado mirando un poquillo por internet, y es viable, pero me encuentro con varios inconvenientes,
- en una probabilidad alta habría que quitar la funda del reposacabezas, quitando las costuras originales y es lo que menos me gusta
- otra, sería, que por lo que he visto, que no ha sido mucho, habría que hacer primero un ''proyecto'' con la imagen, despues los parches o bordarlo directamente, y por el proyecto ya cobran.
he mirado un sitio por villaverde, pero de momento no me han contestado, si conocéis sitios, ponedlos, para ir ampliando opciones
bordar logo FR (u otro) en reposacabezas
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por luishel el 09 Nov 2016, 17:33, editado 2 veces en total
Leon FR 1.4 TSI 150cv ACT
luishel - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: bordar logo FR (u otro) en reposacabezas
Oye, me parece muy buena idea, me quedo por aquí para ver cómo va el tema
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
partes - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Lo malo creo que es que el material del reposacabezas no es el mismo, aunque no descarto que no se pueda. El cabezal del FR es de polipiel y ese del i30 es de tela, con lo que es mas fácil (supongo yo ehh).
- Agradecido: 465 veces
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:http://losparches.com/es/parches-automovilismo-competicion/1031-parche-bordado-fr-73cm-x-4cm.html
Enviado desde mi S6-Edge
gran aportación @genialsoft!
supongo que deben de quedar igual de aparentes que si fueran bordados en el reposacabezas.... o casi...
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
Me lo apunto , muy buena aportación
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Es buena idea ya que el asiento no trae nada. Yo quería mirar si se puede hacer de vinilo textil. En mi anterior coche tenía los cabeceros con el logo de renault Sport en vinilo textil y quería hacérselo al leon.
Wi. - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
este me gusta, y creo que quedaría bien, a ver cómo lo podemos hacer
stewei escribió:Lo malo creo que es que el material del reposacabezas no es el mismo, aunque no descarto que no se pueda. El cabezal del FR es de polipiel y ese del i30 es de tela, con lo que es mas fácil (supongo yo ehh).
eso sí es cierto, no lo había visto
creo que el único inconveniente es que habría que ''quitar'' la funda y bordarlo, que si es bueno el bordador y la máquina, no habría problema, pero hacer eso, me da un poco de cosa, porque luego no quedaría igual el acabado
sonxav escribió:genialsoft escribió:http://losparches.com/es/parches-automovilismo-competicion/1031-parche-bordado-fr-73cm-x-4cm.html
esa sería un poco la idea, ir al taller de bordado, decir, oye, queríamos este diseño, que los hagan y que luego los borden en los reposacabezas o en el respaldo, a gusto
Wi. escribió:Es buena idea ya que el asiento no trae nada. Yo quería mirar si se puede hacer de vinilo textil. En mi anterior coche tenía los cabeceros con el logo de renault Sport en vinilo textil y quería hacérselo al leon.
navegando un poquillo, sí se puede hacer perfectamente, y además es el método más fácil y más económico, pero creo que tiene un problema, el desgaste por roce, sudor, calor, pero sí es buen material, también es una opción
luishel escribió:primer post modificado
Cuando dicen hacer un proyecto a que se refieren?
Viendo la foto del i30 me imagino el FR y me encanta jaj.
según lo que he podido ver, hacer el proyecto es pasar la imagen que les lleves a tela, por ejemplo FR, material, número de puntadas, dimensiones, color, etc supongo que por configurar las máquinas y todo eso y luego de ahí al reposacabezas, creo que cobran por puntadas a parte
luishel escribió:según lo que he podido ver, hacer el proyecto es pasar la imagen que les lleves a tela, por ejemplo FR, material, número de puntadas, dimensiones, color, etc supongo que por configurar las máquinas y todo eso y luego de ahí al reposacabezas, creo que cobran por puntadas a parte
Vale, vale, gracias, era por si podíamos hacer nosotros algo pero por lo menos aquí yo poco puedo aportar jaj.
18 mensajes
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 49 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Otro miembro del club Foro: Presentaciones Autor: BETEL-GEUSE Respuestas: 2 |
