hola buenas noches , alguien a montado esto en su leon ó lo sabeis hacer artesanalmente :
https://es.aliexpress.com/popular/flame ... -cars.html
http://www.carculture.com.mx/taller-tun ... nzallamas/
kit lanzallamas
7 mensajes
jarama - Leoner@ habitual
Re: kit lanzallamas
Hola amigo buen día (acá en México), mira te voy a explicar algo, yo le instalé el lanza llamas a mi chevy (opel corsa en Europa), trae lo que muestran en las fotos del car culture, o sea la bobina, cables, relevadores etc además de eso, hay que instalarle un módulo o cerebro, (en México se llama sistema drako). es algo complicado ya que se tiene que conectar a la computadora del carro. para el Leon la verdad no te lo recomiendo ya que se van a meter con tu computadora, tienes que quitar catalizador y pues bueno, yo considero que te va a empezar a dar problemas con el testigo del check engine... pero cuestión de gustos jeje suerte
magic_killing - Nuev@ por aqui
Re: kit lanzallamas
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Re: kit lanzallamas
es algo que le queria hacer a mi clio ya que mi leon es diesel y como comenta el compañero tienes que quitarle el catalizador,la cosa es que eso funciona con una bobina y bujia alternativa y al pulsar el boton,el rele corta la bobina original y hace que no salte la chispa de las bujias por lo que la mezcla aire/gasolina pasa sin quemar por el escape y sale la llama cuando pasan por la chispa de la bujia que se pone en la punta del escape por eso hay que uqitar el catalizador proque sino la gasofa se pega en el cata (mi clio es de los que no llevan catalizador,por eso queria hacerlo) el problema en que una vez puesto,en la itv cuando el tio se meta debajo y te vea una bujia en el escape va a flipar jajajja
eso no hace falta comprar kit,si buscas informacion como en el segundo enlace veras que como con piezas de desguace se hace,bujia,bobina,rele,cable y poco mas pero eso,hacerlo y quitar el cata es el coñazo
- Agradecido: 400 veces
Re: kit lanzallamas
No quiero que nadie me malinterprete y como se suele decir para gustos los colores pero...
Que te aporta poner un sistema como este a tu coche?
Quiero decir, no se, no le veo ninguna utilidad, ni estética ni de prestacional ni nada.
Me recuerda mucho a los años que se tuneaban tanto los coches y se vendía la revista "Maxi Tunning", que ibas por ahí con un sistema de esos en un Saxo, le dabas y salia fuego y quedabas como el puto amo.
Pero hoy en día veo alguien haciendo eso (que de hecho lo vi en una fiesta) y yo como todos los que estábamos alrededor pensábamos, este tipo es tonto, no le veíamos ningún fundamente a lo que hacia o quería conseguir haciendo eso.
Lo dicho, no quiero atacar a nadie pero esa es mi opinión.
Si es lo que quieres ponerle realmente a tu coche espero que lo consigas.
Cholvete 2.0
---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV
cholvete - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 147 veces
Re: kit lanzallamas
bueno...hay coches que tienen antilag como los evo o subaru que petardean porque inyectan gasolina en el colector de escape para hacer que el turbo no se baje de rpm y asi no tenga lag o tanto lag al acelerar.....yo siempre he pensado que con un poco de maña,se podria hacer que este sistema (el del lanzallamas) se active solo al llegar al corte por ejemplo de tal manera que haga el efecto de antilag y quede guapo al llegar al corte que pegue algun fogonazo o petardeo,no confundir el hacer salir una llama durante un rato por que si que es lo que se consigue con el lanzallamas.
si se convina bien puede quedar una cosa muy guapa y muy gorda.a mi me gusta pero no para estar todo el dia asi pero queda bastante gordo si se hace bien.
el primer petardazo es impresionante.
Re: kit lanzallamas
no lo haría nunca en coche mío, pero es impresionante de ver.
Puede ser útil si necesitas soldar unos tubos de cobre y no tiene un soplete a mano
Pergat097 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
7 mensajes
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
Kit Antipinchazos Genérico Foro: General Autor: eltrasimaco Respuestas: 0 |
Kit Leds Foro: Tuning Autor: victor's Respuestas: 48 |
Kit exterior desde cero Foro: Autolavado y limpieza general Autor: mkgar Respuestas: 15 |
Tapadera gancho remolque trasero kit aerodinámico leon MK3 Foro: General Autor: ManuGómezFR Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
