las manetas negras eran 2 que le compre a un forero hace la tira de años para como siempre,ponerle luz pero se quedo la cosa en nada jejeje mientras esta provisional asi pero no se que coño he echo que no se abre la puerta del copiloto ni por dentro ni por fuera!!! como la abro!!??! he quitado alguna vez las manetas y vuelto a poner y ningun problema y ahora me pasa esto!!!
otra cosa.quitar bollos no es nada sencillo,la teoria si pero la practica.....joder ,lijo el bollo sigue en el mismo sitio! la cosa es que la masilla al ser tan blandita,que la lija se la lleva con nada y es muy dificil de igualar la zona y el aparejo que me han vendido en spray es una puta mierda,no cubre na y se tapona el difusor,una autentica mierda.
por lo demas ahi sigo
- pintar el coche uno mismo (por fin)
Re: - pintar el coche uno mismo (por fin)
- Agradecido: 389 veces
Qué envidia me das, con lo que me gusta a mí liarme... Me vas a tener enganchado a este tema todo el verano, ánimo y suerte cordobitax!
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:Qué envidia me das, con lo que me gusta a mí liarme... Me vas a tener enganchado a este tema todo el verano, ánimo y suerte cordobitax!
envidia dice.....no tengo lijado ni el 20% del coche y estoy ya.....jejeje espero que valga la pena jejeje
ánimo que lleva muy buen camino
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
hoy toca mas de lo mismo pero tambien desmontar gomas de lunas, puertar y molduras para quitar la mierda que hay debajo que despues de casi 16 años hay mierda pa aburrir.
efectivamente las molduras estan pegadas,con un destornillador y tirando salen bien pero que vamos,no se pierden porque se despeguen no.
alguna idea para renobar las gomas de las puertas y eso??? cuanto mas le das,mas negro suelta y pintarlo no creo que sea bueno por la elasticidad que tienen....y si le doy con canfor de los zapatos en negro??? jejejje
- Adjuntos
y como estaba poco cansado (ironia) pues a un familiar de un familiar le he echo un apaño en los faros y una propinilla que te llevas jajaja
Yo uso este para renovar los plásticos mate y va de lujo:
https://www.carcarepassion.com/es/megui ... k-restorer
que le hiciste a los faros ?pulirlos? te quedaron de lujo.
FRUS escribió:que le hiciste a los faros ?pulirlos? te quedaron de lujo.
nada de pulidos ni pasta de dientes ni cosas raras jeje....lijar hasta quitar el barniz original y dejar el plastico del faro al descubierto, primero con lija de 600 o 500 y luego subiendo a 800, 1500 y 2000 o 2500......al principio con la de 500,600 se quedaran mates y opacos,conforme se valla lijando con lija mas fina se iran volviendo mas transparentes hasta que se queden solo con lijar, mas transparente que el faro malo,cuando este asi, se seca,se limpia y se le echa barniz (ojo que yo he comprado para exteriores para una moto y era una mierda,alguno asi especifico que ponga que resiste la gasolina y elementos abrasivos o automocion) y listo.en mi caso le eche barniz o laca de marca forch o algo asi,alemana pero solo se suministra a talleres,para comprarlo cualquier mortal hay que pillarlo en ebay alemania y son 29€ el bote mas envio asique sale caro.yo por mi primo que pille 2 botes que si no.....
la teoria es que cuando le demos lija de 2000 o 2500 se pulan y se quedaran muy tranparentes y luego barniz y lo petamos! pero digo teoria porque hay pulimentos con silicones y no agarraria bien la pintura o podria hacer reaccion y cuartearse y la cagariamos pero bien asi que mejor "pulir" con lija cuanto mas fina mejor y el barniz hace el resto,llena los micro surcos de laca y practicamente no se notan los arañazos de la lija y le dan ese brillo como a nuevo.es cojerle el truco
yak54 escribió:Yo uso este para renovar los plásticos mate y va de lujo:
para plasticos y gomas????? que tendra eso??
las varillas del techo van pintadas del tiron jejje pero las gomas de las lunas....siempre que lavo el coche o cristales suelta negro
Gomas mate, tanto marcos de puertas como tubos del motor o los tipicos pasos de rueda de los sub, plásticos interiores yo usaría otros productos.
yak54 escribió:Gomas mate, tanto marcos de puertas como tubos del motor o los tipicos pasos de rueda de los sub, plásticos interiores yo usaría otros productos.
haber que invento porque el problema es que hay productos especificos para muchas cosas pero para el coche te piten muchisimo mas como pasó con el tema de manchas de tapiceria que la gente compraba apc y otras muchas marcas y productos de 20€ para arriba mas envio y tal y cuando me dio por probar con un limpiador de tapicerias del mercadona por 1,50€ corrio la voz como la espuma y una foto mia se vió en varios foros y lo usa mucha mucha gente jjjeeee
seguro que hay algo barato que no sea especifico para coche y que vale para ello,ahora hay que investigar jejejee
tonteria que pregunte pero bueno jejjejeje ya que tambien restaurare las llantas pues les pondre los emblemas que estan descascarillandose tambien pero ahora tengo dudas....mi idea es poner los mismos pero con el filo de la S en rojo y darle un toque de modernidad que apenas se nota pero detallitos en rojo con el coche a amarillo me mola aunque las siglas FR tambien molan aunque algo cantoso, y la S con el fondo gris tampoco me desagrada para darle un toque mas moderno pero no se no se...se guramente la primera opcion ¿que opinais?
https://es.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 39.90158.0
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
https://www.ebay.es/itm/SEAT-SILVER-ALL ... SwovFbM-By
y siendo el coche amarillo.......
p.d. lo que no me gusta de ninguna es que pierdo el aro exterior cromado de delimita la llanta con el tapabuje (si,una chorrada pero para algunas cosas soy muy maniatico jejeje) (asi es como está una de ellas)
bueno seguimos con 2 dias mas....un dia solo para quitar el famoso bollo que tiene detras y la verdad que me a sorprendido como a quedado,vale que algun "agua o distorsion" o como le querais llamar tiene pero vamos,me doy con un canto en los dientes que hasta el nervio que hay arriba del piloto me a salido y todo jejeje
hoy lijado de techo,perfeccionar mas bollos,quitar taloneras y lijarlas (toda la mañana,salen muy facil pero muuuucha tierra por dentro y limpiar mucho mucho tanto por dentro como por fuera) porton trasero entero con anulacion del limpia (nunca pensé que se lo fuera a hacer,como gustar me gustaria quitar la S pero soldar chapa,buscar motorcillo,poner boton,itv....mucho lio pero bueno,ya tiene algo mas personal asi) y quitar un bollo que tenia en el parachoques delantero de cuando le dí a un fiesta hace años
- Adjuntos
- aunque parezca una sola mano de masilla,lleva por lo menos 5 o 6 o alguna mas ,ya que es mejor ir haciendo la forma poco a poco no echar un pegotazo y lijar a lo loco,aun asi te colaras varias veces ya que la masilla es mas blanda que el barniz y chapa (casi la misma dureza que la pintura) y con la lijadora te colaras sin quereces y dentras que echar mas,es normal
lo que mas me gusta es que muchos decian que echara un bote entero de masilla en el bollo y a correr,eso es de chapuzas integral ya que al dilatar la masilla con la calor y contraerse en invierno,acaba por rajarse por la junta y si,tendras un bollo disimulado pero junto con una grieta a su alrededor si es que no se cae con los años al entrarte agua por la grieta y oxidando la chapa
- Adjuntos
